[methode] Freins, plaquettes qui frottent
peisen
MessagePosté le: 01 07 2006 23:10    Sujet du message: [methode] Freins, plaquettes qui frottent R&eacutepondre en citant
Bonjour, alors en fait je viens de changer mes plaquettes a l'arriere, et donc quand je roule j'entens qu'elles frottent, et quand je freine elle couinnent.
Et quand je roule vite elle va pa plus vite que 170 km/h , et je la met au point mort je sens qu'elle est freiné.
Auriez-vosu une solution :d
=-> [ 306 Xs 1.8l 16V* Gris Iceland* An ShaDoWSs* An AnGeLSss* An LeDs] <-=
Pourquoi faire Simple quand on peut faire Compliqué ????
toto_pompier
MessagePosté le: 01 07 2006 23:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde si ton disque est pas voilé !
peisen
MessagePosté le: 01 07 2006 23:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben je pense pas, c'est un frotement assez constant et des 2 cotés.
Ca fait FFFRRRRRRRrrrrrrrrrrrrrr
ET pas FFrrrrrrr frrrrrrr ffrrrrrrr
c'est constant quoi
toto_pompier
MessagePosté le: 01 07 2006 23:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok heu bah je sais pas
Essai de rerentré le piston et regarde si il s'avance tout seul!
Peut etre une purge?
Regarde si l'étrier se remet en place!
A ta place je regarderai sa en premier, mais bon j'suis pas mécano, attend d'autre susgestion
E-Max
MessagePosté le: 01 07 2006 23:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Exactement pareil sur la mienne, et je l'entends surtout quand je passe près des barrières de sécurité dans les bouchons, avec la résonnance, pourtant les disques sont neufs et les plaquettes pas vieilles
peisen
MessagePosté le: 01 07 2006 23:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok j'essayerai cela, et oui avant quand je frollé les voitures garés, jentendais pas de frottement, mais depuis que je les ais changé si ....
bon jattend d'autres suggestions, bien que celle de toto me semble bien
toto_pompier
MessagePosté le: 01 07 2006 23:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
allléééé la FRAAANNNCEEE dsl j'pouvais plus me retenir
Ouais donc pour ton probleme j'pense que sa serait bien que tu regarde tous sa, sa coute rien
LuTiN-FoU
MessagePosté le: 02 07 2006 5:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai le meme bruit mais moi fo ke je change mes disques parcek'il commence à etre usé...
.:: 306 XS 1.8L 16s VENDUE :: Nouvelle Voiture Pas 306 et pas Peugeot :) http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=979831#979831 ::.
flinger
MessagePosté le: 02 07 2006 10:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il te faut deja nettoyer et graisser (avec de la graisse graphité ou au lithium) tes colonnettes
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Yahoo Messenger
stormk306
MessagePosté le: 02 07 2006 10:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pareil avec tout les disques neuf et toutes plaquettes neuve
dr gang
MessagePosté le: 02 07 2006 23:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce bruit est normal car la plaquette "leche" le disque en permance,
de plus, se raprocher d'un mur ou d une barriere crée une résonance, donc normal aussi d'entendre le bruit + fort.
par contre souci récurent de grippage des etriers arrieres, Peugeot a fait une modif des ses etrier pour que le piston revienne mieux, il y aurai des pieces de fixation ( lesquelles?? je sais pas trop ... ) à remplacer dans le cadre d'un echange de disque-plaquettes si il y a un probleme d'usure anormale des plaquettes ar.
je vais tenter de me renseigner prochainement aupres du gars qui m'a parler de ca, ceux que ca interesse, relancez moi, au cas ou je zappe!!
flinger
MessagePosté le: 02 07 2006 23:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce sont les colonnettes avec un tube de graisse et sa doit couter 40 ou 60 € par coté je sais plus trop
