viewonline.php?sid=5854471268212759f4440160b6694d10Qui est en ligne ?
hauteur de caisse
jeremyBV6
MessagePosté le: 28 06 2006 13:04    Sujet du message: hauteur de caisse R&eacutepondre en citant
Je possede une 306 s16 boite 6 de 1998
et est-ce que quelqu'un pourrai me renseigner sur la hauteur de caisse
en sortie d'usine?
c'est a dire la hauteur entre le sol et le bas de caisse (a l'avant et a l'arriere)
je trouve nul part!!!!!!!!!
merci d'avance
le_fou
MessagePosté le: 28 06 2006 14:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
interessé aussi
ps ta pensé à demander chez pigeot directement ?
jeremyBV6
MessagePosté le: 28 06 2006 17:26    Sujet du message: re R&eacutepondre en citant
ba en fait ils savent pas trop
sur la mienne c'est la meme hauteur devant et derriere et a mon humble avis c'est pas normal
je pense que ca devrait etre plus haut derriere que devant
BuBu
MessagePosté le: 28 06 2006 17:32    Sujet du message: Re: re R&eacutepondre en citant
J'ai toujours vu l'inverse sur des bv6
322'000 km
jeremyBV6
MessagePosté le: 28 06 2006 17:35    Sujet du message: RE R&eacutepondre en citant
C'est a dire tu pense que ca doit etre plus haut derriere?
donc ma voiture serait normal
le_fou
MessagePosté le: 28 06 2006 17:43    Sujet du message: Re: RE R&eacutepondre en citant
je pense aussi car la mienne est decranté de larriere et dorigine de lavant et il ya une difference ms c'est pas enorme non plus juste de ressort court de -30 et elle sera au moins aussi basse a lavant
jeremyBV6
MessagePosté le: 28 06 2006 18:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et pour mettre des ressort cour -30mm j'ai pas besoin de changer mes amortisseurs?
c'est des kayaba (excel-G) je les ai changés y'a 1 mois?
2fre
MessagePosté le: 28 06 2006 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta hauteur de caisse doit etre la meme devant et derriére,à un poil de c ul prés
aprés esthétiquement ça fait pas trés jolie,si tu rabaisses...
city93
T16-iste
MessagePosté le: 28 06 2006 22:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nop, sur la revue technique, sur tous modèles, le point de cric arrière du véhicule doit être entre 10 et 15 milimètres plus haut que le point de cric avant.
Moi j'avais demandé à l'époqe chez pigeot france pour la hauteur d'origine de la caisse, mais en fait comme en sortie d'usine c'est jamais exactement la même chose ils n'ont pas su me donner une réponse.
White is right...
BuBu
MessagePosté le: 29 06 2006 9:17    Sujet du message: Re: RE R&eacutepondre en citant
Mais non c'est pas ce que je dis ! Je dis justement que d'origine c'est plus haut à l'avant normalement.
322'000 km
jeremyBV6
MessagePosté le: 29 06 2006 9:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[quote="city93"]Nop, sur la revue technique, sur tous modèles, le point de cric arrière du véhicule doit être entre 10 et 15 milimètres plus haut que le point de cric avant.=quote]
donc l'avant doit etre plus bas c'est bien ca (d'apres la revue technique)
il faut que je la baisse un poil de devant alors
jeremyBV6
MessagePosté le: 29 06 2006 10:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc d'apres la revue technique c'est bien l'avant qui doit etre un poil plus bas
alors il faut que je la rabaisse un peu de devant
jeremyBV6
MessagePosté le: 29 06 2006 10:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ToF
D'après ma RTA pour une XS HDi: 145mm devant et 134mm derrière entre le point d'ancrage du cric et le sol. Cela ne veut pas dire qu'elle est plus basse derrière c'est juste que le point d'ancrage du cric n'est pas au même niveau.
Pour ce qui est du décrantage, juste pour info: 1 cran = 3mm de hauteur de caisse.
2fre
MessagePosté le: 29 06 2006 10:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu confonds pas avec la tolérance entre l'arriére droit et l'arriére gauche???
car si je me souviens bien c'est 145mm devant et 143mm derriére pour une bv6.
dr gang
MessagePosté le: 01 07 2006 14:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
