viewonline.php?sid=7fea7732d06d4256513af30c8c2ba9c7Qui est en ligne ?
[Dossier] Montage Lame Megane
Ducati998r
MessagePosté le: 23 06 2006 21:26    Sujet du message: [Dossier] Montage Lame Megane R&eacutepondre en citant
A la demande de Al76
Je vous fais un petit tuto pour monter une lame avant de megane 1ere generation.
En ce qui me concerne, montage sur pare-choc phase 3
Avant de commencer, etant donne que ma lame est deja installee, je me suis pas amusé a la demonter et a la reinstaller (la fleme )
• Le probleme majeur avec cette lame, c'est qu'elle n'a pas du tout la forme du pare choc d'origine.
=> Elle est taillee en angle droits des 2 cotes donc vous savez deja qu'il va falloir couper
• Commencer deja par centrer & fixer la lame au milieu du pare-choc avec un rivet ou un boulon
• Ensuite continuer la fixation vers l'exterieur du parechoc (cote droit ou gauche peu importe ) jusqu'a la courbure
J'ai du mettre mes boulons a un intervalle de 8-10cm environ
• Arrivé a la courbure du pare choc, la va falloir tailler...tout simplement pour que la lame prenne petit a petit la courbe
• Dans la courbe du pare-choc, on peut se faire plaisir pour decouper
On voit bien que j'ai coupe de maniere tres rapproche pour assouplir le plastock au mieux
Il faut au moins etre 2 pour le faire, 1 qui tiens la lame pour la guider et l'autre qui perce et qui fixe en dessous
Je vous conseille de mettre beaucoup de rivets/boulons a cette endroit pour avoir qqe chose de costaud.
Egalement pour l'esthetique, sinon la lame va pas epouser correctement le pare-choc
• Reste plus qu'a finir l'extremite et couper le rab de lame environ 15cm pour ajuster le tout
Et voila le travail
Ca doit bien faire 4/5 mois que je l'ai posee et elle a pas bouger d'un poil
En esperant que ca en motive deux trois
306 xs premium hdi 150cv
205 gti 1.6 (passage en TCT )
MessagePosté le: 23 06 2006 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi ca me motive grave.
il y a un changement particulier car je possede un pc avant 2.1
Combien dans une casse une lame de laguna?
Ducati998r
MessagePosté le: 23 06 2006 23:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vu que tu adaptes la lame a la forme de ton pare-choc, il y a pas de probleme
Je pense qu'en casse tu t'en tire pour 20€ environ apres va voir des carrossiers ils en ont en stock desfois
E-Max
MessagePosté le: 23 06 2006 23:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca va c'est propre, j'ai une préférence pour cette lame plutôt que celle de Laguna
seb3.6
MessagePosté le: 24 06 2006 9:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour ceux qui veulent voir une sur un par choc 2.1:
La mienne je l'ai eu pour 10€ à la casse. J'ai procédé de la même façon pour l'installer sauf que je l'ai vissé au par choc.
Ma signature était pas conforme alors un méchant admin me l'a supprimé ... La prochaine fois je lirais le règlement promis
MessagePosté le: 28 06 2006 18:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour ce tuto. pour ma part je viens de prendre a la casse une lame de laguna pour 8€ et en a peu pres bon etat (quelques eraflures).
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 29 06 2006 20:52    Sujet du message: montage d'une lame de mégane R&eacutepondre en citant
beau travaille Ducati998r mais dis moi comment a tu fais pour mettre des chrome sur les grille des anti brouillard (desolé je sais sa na pa de rapport mais j'en prfite pour posé la question merci)
Ducati998r
MessagePosté le: 29 06 2006 22:36    Sujet du message: Re: montage d'une lame de mégane R&eacutepondre en citant
Tu vas trouver ca chez norototo , c'est en rouleau de 10 metres en largeur de 7mm
C'est dans un emballage de couleur rouge
mick74
MessagePosté le: 29 06 2006 22:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et ca tient collé longtemps parce que pour le prix...
http://bomb-a.labrute.fr
Pounyet
MessagePosté le: 30 06 2006 0:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si c'est le même qu'à Feu Vert, c'est pas collé mais en forme de U enfiché sur les barres d'origine
Ducati998r
MessagePosté le: 30 06 2006 8:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca se colle direct sur la surface et c'est de l'adhesif 3M donc no soucy
Il dise juste de pas laver la caisse pendant 3 jours a l'endroit concerne le temps que la colle seche comme il faut
De toute facon, une fois collee j'ai passe sur toute la longueur un petit coup de decapeur thermique vite fait pour bien liquefier la colle
momo
MessagePosté le: 30 06 2006 15:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut je voudrais savoire ou a tu trouver t bandes chrome sur ton pare choc
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 30 06 2006 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci je vais aller voir sa demain.
doudou16
Localisation: Cognac (hic!) Titine: 306 1.9D phase 2.1 blanche
MessagePosté le: 30 06 2006 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bô boulot....
Ducati998r
MessagePosté le: 30 06 2006 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Norauto
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 07 07 2006 23:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai vue que Tno306 a pris une lame de laguna sa passe nikel ou il faut tailler,
furious77
MessagePosté le: 08 07 2006 0:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut tailler sur les cotés une 10 aine de cm je crois
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 08 07 2006 14:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci du tuyau.
loustick84
MessagePosté le: 09 07 2006 14:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y aurait il moyen de voir 2 caisses une avec une lame laguna et l autre avec lame megane qu'on puisse bien voir la difference ?
Merci bcp
Ducati998r
MessagePosté le: 09 07 2006 17:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci bcp
Lame de Laguna sur la caisse de Lars
http://larsenik95.free.fr/modif%20306/lame%20laguna/DSC02021.jpg
http://larsenik95.free.fr/modif%20306/lame%20laguna/DSC02023.jpg
http://larsenik95.free.fr/modif%20306/lame%20laguna/DSC02028.JPG
