viewonline.php?sid=acf97d7a7ed6a44966442fd3d91b5dc0Qui est en ligne ?
[Question] Silent bloc de triangle de suspension
atsitola
MessagePosté le: 28 06 2006 11:58    Sujet du message: [Question] Silent bloc de triangle de suspension R&eacutepondre en citant
Un diagnostic tenue de route m'annonce que je dois changer les silent bloc de triangle de suspension ...
Comme je suis neophite en mécanique, quelqu'un pourrait me dire à quoi ça sert et combien ça coûte à réparer ?
D'avance merci
306 XT 1.6
MessagePosté le: 28 06 2006 12:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1- fais confirmer ton diag par une autre boite, surtout si tu l'a fait faire dans un centre auto.
2- si le diag se confirme, un triangle vaut dans les 80€, les SB sont presque impossibles à changer là-dessus. Si tu mets des triangles neufs, il te faudra aussi controler le reste du train avant, si une autre pièce est HS ça se répercute sur le reste: quand j'ai eu ma 306 les amortos étaient HS à 5000km, ils ont été changés alors que le reste du train était mort.
casimfred
MessagePosté le: 28 06 2006 12:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mauvaise section de deplace dans chassis
Anti Golf pour toujours
yo106XS
MessagePosté le: 28 06 2006 12:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un topic à ce sujte existe déjà (auteur Helboyad), utilise la fonction recherche, je pourrai te mettre le lien mais pas avant ce soir !
atsitola
MessagePosté le: 28 06 2006 13:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il parait que sur les 306, on peut changer seulement les SB. Est-ce vrai ?
Pour info, j'ai une 306 1.8 ST BVA 4portes de 96.
yo106XS
MessagePosté le: 28 06 2006 18:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voilà le lien
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=7911&start=0
helboyad
MessagePosté le: 28 06 2006 18:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T as 2 moyen pour voir si t es silentbloc triangle sont mort le 1 ere:
Direction braquer a fond a gauche puis apres droite tu donne un coup de pied sur le milieu du pneu a l arriere et a la avant et si tu vois que sa bouge c est que c est mauvai signe
Normalement ta roue ne doit pas bouger un cheveux et quand je dis un coup de pied c est coup de pied moyennemt fort!!
Apres 2 eme methode:
moteur demare tu monte et descend d un tout petit trotoir avec la direction braquer a gauche puis ensuite a droite a fond encore et si sa donne un a coup violent dans le volant lorsque tu descend ou tu monte symptome du silentbloc.
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
