viewonline.php?sid=9ac2f7c64aeb4b4fca72f440c1071ae4Qui est en ligne ?
[Modif] Baisser la température du moteur
furious77
MessagePosté le: 25 06 2006 12:16    Sujet du message: [Modif] Baisser la température du moteur R&eacutepondre en citant
Que puis je envisager comme modifications afin de baisser la température du moteur? Changement de radiateur si oui, est qu'on peut adapter un radia de s16 sur un 1.6? Déja y a t il une différence entre les 2 radiateurs et peut on espérer une baisse de température significative avec un tel changement?
Autre chose, est qu'un passage à double ventilo comme sur les voiture climatisés, plus une bidouille de manière à faire fonctionner les 2 en meme temps, aurais un impact intéressant sur le refroidissement?
MessagePosté le: 25 06 2006 12:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
met un radiateur de 306hdi je crois qu'il et plus gros que le S16 avec les doubles ventilo ca sera niquel pour ton refroidissement
deux ventilo = plus de soufle = plus de refroidissement =
furious77
MessagePosté le: 25 06 2006 12:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca doit se monter sans grosses modifs je suppose: on enlève et on met le nouveau avec son support et tout. je me trompe
elleetlui
MessagePosté le: 25 06 2006 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le mieux que tu puisse faire et sans trop de frais c'est de mettre le manocontact et le calorstat en basse t° tu en aurais pour dans les 40€ et la tu aura une vrai baisse de t°
Adieu papa ...
Herjo
MessagePosté le: 25 06 2006 13:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et puis un deuxième ventilo en prime
===>XU10J4RS<===
MessagePosté le: 25 06 2006 14:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un nettoyage de ton radiateur, ou un radia neuf prévu pour ton moteur
évidement un double ventilo
et un radiateur d'huile de 205 GTI 1.9 par exemple
furious77
MessagePosté le: 25 06 2006 14:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Techniquement qu'y a t il à changer ou a modifier?
Le radiateur a 113000 bornes, a déja subit plusieurs chocs. Pas de gros pets au niveau des ailettes du radia mais quelques une de tordu.
J'y avais pensé au radia d'huile de gti mais c'est du plug and play, ou il faut change les durites....
MessagePosté le: 25 06 2006 14:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton radia d'eau, en le nettoyant ou changeant, ça devrait aller mieux
le radia d'huile de 205 gti1.9, si tu l'as complet avec sa plaque sandwich et ses durittes, c'est du plug and play sur les moteur de XU... sur les TU j'hésite
YannXU7JP4
MessagePosté le: 25 06 2006 15:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu vires ton calorstat et finis les montées en t°
enjoy.whisky
MessagePosté le: 25 06 2006 16:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi on m'a parlé du radiateur des xsara 2.0 HDI vts. On m'a dit qu'il se montais sans pb sur une 306 HDI et qu'il était plus performant.
J'ai pas verifié l'information du tout.
MessagePosté le: 25 06 2006 23:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça parait plausible
surtout si on parle du radia des xsara hdi 110, il doit etre plus gros
306 XT 1.6
MessagePosté le: 26 06 2006 12:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourquoi veux-tu baisser la température de ton moteur? Si il reste autour des 90° en roulant c'est normal, tu n'a rien - ou presque - à gagner (et surtout beaucoup d'argent à perdre) à modifier le circuit de refroidissement.
mick74
MessagePosté le: 26 06 2006 12:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://bomb-a.labrute.fr
illegal-street-races
MessagePosté le: 26 06 2006 12:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
excellente mauvaise idée
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
elleetlui
MessagePosté le: 27 06 2006 3:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1
Adieu papa ...
AdriannOS16
MessagePosté le: 27 06 2006 9:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme dis juste au dessus de moin, exellente mauvaise idée, un moteur qui ne chauffe pas, ce n'est vraiment pas bon, il y a une plage d'utilisation du moteur, surtout sur les essences
Ensuite, adapter un radiateur de S16 c'est possible, mais que celui de BV5, parce que celui de BV6 a une durite qui sort que je n'est vue sur aucun model, mise a part le BV6...
ensuite tu change ton calorstat, il aura pour but de s'ouvrir plus tot, mais parcontre je ne changerai pas le manocontact, le fais que le carlostat s'ouvrir a 2/3° plutot deja te fera gagner pas mal au niveau de la chauffe, mais sache que si les ventillo sont la, c'est pas pour rien, donc fais comme dis plus haut, passe sur 2 ventillo (que j'ai et je vend) parce que les fixation entre TU et XU sont pas les meme apparement (au niveau du pied du monoventillateur) il sont plus eloigné (enfin, je sais pas)
elleetlui
MessagePosté le: 27 06 2006 13:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis pas d'accord sur un point
Citation:
sur le moteur le refroissidement ce fait en 2 temps
en premier quand le moteur demarre le manocontact et le calorstat sont ferme
ensuite lorsque l'eau du moteur arrive vers 45° (il me semble) ouverture du calorstat pour fournir du chauffage a l'interieur du vehicule par exemple ensuite lorsque l'eau du moteur arrive vers les 90° c le manocontacts qui prend le relais et la c'est pour refroidir l'eau qui circule dans l'ensemble du moteur et chauffage
pourquoi ne changerais tu pas la sonde qui te permetterais de refroidir vraiment le moteur ? le calorstast je comprend c'est pour garder du chauffage
Adieu papa ...
AdriannOS16
MessagePosté le: 27 06 2006 13:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
ba ca servirai a rien, comme tu dis, il y a une action en 2 temps, contrairement a ce que tu dis, le carlostat s'ouvre a une temperature inscrite dessus, pour ma par, les carlostat que j'ai monté sont le plus generalement 89°, arrivé a la, pourquoi changé le manocontacte qui va souvrir 10 ° plus haut?
supracosmix
MessagePosté le: 28 06 2006 11:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou dejà un bon liquide de refroidissement? Sur GT2i j'ai vu un aditif pour le ldr qui est senser diminuer la temperature de celui çi jusqu'a 16°. Je sais pas ce que ça vaut reelement après...
1.6L Roland garros
furious77
MessagePosté le: 23 08 2006 14:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un radia de 1.9dt, c'est plus gros que celui d'un 1.6?
C'est du plug and play comme dirait ni nico ?
