viewonline.php?sid=1149a2fda42d4810b45827c491009cddQui est en ligne ?
[PRB]COMPTEUR.....
cyril68200
MessagePosté le: 27 06 2006 11:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et cette remise a niveau fais quoi exactement?
mick74
MessagePosté le: 27 06 2006 12:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elle resoud le probleme des aiguilles qui sautent
http://bomb-a.labrute.fr
cyril68200
MessagePosté le: 27 06 2006 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A ok... Et pour les compte tour qui saute d'1/60 de tour toute les minutes dans le sens horaire, ca marche aussi
Nan, je plaisante, mais c'est bon a savoir cette manip... Au cas ou...
Pour l'instant, le seul truc qui m'est arrivé c'est qu'il monte pas a cause d'un probleme de masse ou apres avoir démonté pour changé une ampoule (aiguille trop enfoncé)
champalaune
MessagePosté le: 28 06 2006 17:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mick74 a écrit:
Non juste une remise a niveau du compteur
J'ai pas eu le temp de demander au boulot mais de tete il me semble qu'il faut :
- mettre le contact
- enlever le fusible du compteur
- normalement tout le compteur s'eteint si c'est le bon
- remettre le fusible
- les aiguilles doivent monter et redescendre toute seules
- couper le contact
et voila (si c'est bien ca)
Le fusible correspondant au compteur n'est pas noté sur le guide. Il se trouve ou exactement?
BZH toujours !!!!!!!!!!!
mick74
MessagePosté le: 28 06 2006 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors la je me souvient plus je crois qu'il fait aussi l'horloge
champalaune
MessagePosté le: 06 08 2006 12:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
- mettre le contact
- couper le contact
Probléme non résolu : où se situe le fusible, sous le volant ou dans le compartimeny moteur?
JP
MessagePosté le: 06 08 2006 15:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sous le volant... tu as regardé dans ta notice d'utilisation ? sinon tu as combien de fusibles dans ta boite ? 13, 20, 28 ou 30 ? (sans compter ceux de remplacement)
champalaune
MessagePosté le: 06 08 2006 18:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En tout il y en a une trentaine, c'est une 1,9 l d de 2000 société.
JP
MessagePosté le: 06 08 2006 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'après ma RTA les fusibles 2 et 28 sont utilisés pour le compteur...
Le plus sûr est de la vérifier sur ton carnet d'utilisation...
Page 2 sur 2
