viewonline.php?sid=de5debf845dfb397bba45431a483c7bbQui est en ligne ?
[Info] Déport jantes de 205 1.9L GTI
Tibétin
MessagePosté le: 24 06 2006 14:17    Sujet du message: [Info] Déport jantes de 205 1.9L GTI R&eacutepondre en citant
J'ai cherché un peu partout sur le net mais impossible de trouvé une réponse sûr! Quelqu'un connaitrai t'il de déport des jantes de 1.9 GTI ?
Joe-Bar 59
Localisation: Dunkerque Voiture: 306 TD NORWEST ph 2.1 bleu pharaon
MessagePosté le: 24 06 2006 18:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il est noté sur ta jante (sur le rebord interieur) il faut en démonter une...
Modifs:
phares phase 3
jantes CHALLENGER
vanne EGR supprimée
ma présentation
Tibétin
MessagePosté le: 24 06 2006 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mais ce que je comprend pa c'est que c'est noté par exemple 6.5''x15'' alors que certains parlent par fois d'ET de 18 etc...Je suis un peu perdu
AdriannOS16
MessagePosté le: 24 06 2006 20:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fais une recherche, je crois que City93 en a fais un topic assez clair
Tibétin
MessagePosté le: 24 06 2006 23:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nikel j'ai tout compri!!! Désolé d'avoir ouvert un sujet pour rien!
Tibétin
MessagePosté le: 25 06 2006 16:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Euh en réalité je n'ai toujours pas trouvé ce que je voulais! Sur ma jante est écrit : 6J15 (j'en déduit 6''x15'') et à un autre endroit : CH419 (ca correspond à quoi?) et encore ailleur : 6923 (c'est quoi ca aussi? )
Quevain
MessagePosté le: 25 06 2006 18:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ET 19
pour le 6923 aucune idée
Tibétin
MessagePosté le: 25 06 2006 18:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je n'y comprend rien! Si mes jantes ont bien un ET de 19 elles devraient allé nikel sur ma 306?!
Quevain
MessagePosté le: 25 06 2006 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui,pourquoi tu as des problemes?
furious77
MessagePosté le: 25 06 2006 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai les memes jantes que toi sur ma 1.6 xs. Ca rentre tout seul à l'avant par contre à l'arrière c'est just limite il y a à peine 1 cm entre le pneu et le garde boue. Un petit bricolage s'impose mais rien de méchant.
Tibétin
MessagePosté le: 25 06 2006 23:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A l'avant ca passe nikel mais à l'arrière ca frotte à l'intérieur, il y à comme un renfoncement
furious77
MessagePosté le: 25 06 2006 23:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vérifie que ton pareboue est solidement accroché. Si c'est déja le cas, moi j'ai commencé à le découper de manière a faciliter le passage du pneu
Sinon, met des petites calles.
Tibétin
MessagePosté le: 26 06 2006 0:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui j'ai du mettre des calles, j'ai pri 16 mm et du coup seulement d'un coté ca frotte sur l'extérieur alors que de l'autre ca passe nikel
ToF
MessagePosté le: 26 06 2006 7:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur la mienne ça passe tranquille, il reste même de la marge.
Joe-Bar 59
MessagePosté le: 26 06 2006 10:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourtant les 306 rolland garros PH.1 ont ces jantes d'origine je crois, elles doivent etre différentes au niveau de l'ET...
Modifs:
phares phase 3
jantes CHALLENGER
vanne EGR supprimée
ma présentation
Quevain
MessagePosté le: 26 06 2006 10:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan ya opas de difference puisque l'Et est de 19,comme les cyclones et autres jantes de 306
les calles de 16 c'est trop
deja ca doit passé sans calles,si ca passe pas,c'est que comme l'a dit furious ton garde boue doit etre mal plaqué,dans se cas,soit tu le decoupe,soit tu mets un rivet comme ca il ne boujera plus
et comme ca tu me revends tes celles de 16
barner62
MessagePosté le: 26 06 2006 11:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pareillement
==>Ma prez' <==
mick74
MessagePosté le: 26 06 2006 12:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tes roulement de train ar serait pas mort par hazard
http://bomb-a.labrute.fr
Tibétin
MessagePosté le: 26 06 2006 12:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas le parboue qui frotte sans calles c'est la tolle!
Pour les roulement j'en sais rien, je prefere espéré que ca soit la faute des amorto, je rabaisse en -35 en fin de semaine, je serai fixé :)
Quevain
MessagePosté le: 26 06 2006 12:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les amortos n'ont rien a voir,meme avec des amortos mort une voiture n'est pas censé frotté
par contre si ca touche la tole,alors qcomme l'a dit mick,les roulements doivent etre nazes
de visu tes roues sont bien droite?
