URGENT :fermé 1coffre sans serrure et pile centralisation HS
vinche54
MessagePosté le: 24 06 2006 0:18    Sujet du message: URGENT :fermé 1coffre sans serrure et pile centralisation HS R&eacutepondre en citant
alors voila,ce soir je crains que le coffre de ma 306 doive rester ouvert car la pile de la clé centralisé est HS et qu'il n'y a pas de serrure pour le coffre.alors y a t il une solution pour le fermer ?j'ai lu dans le livret d'utilisation de la voiture qu'il y avait une commande de secours pour verrouiller le coffre en passant par l interieur .il faut introduire la clé dans la fente et faire coulisser la clé dedans (copyright guide d'utilisation).je trouve bien cette fameuse fente car indiqué sur une photo mais pas moyen de verouiller le coffre.comment interpreter l'action de "faire coullisser la clé".merci pour votre aide...
JYR69
MessagePosté le: 24 06 2006 8:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne comprend pas tout !!!!
si tu fermes au niveau de la serrure conducteur avec ta clé,pile ou pas pile ,ça doit tout vérouiller.
mick74
MessagePosté le: 24 06 2006 10:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben oui
http://bomb-a.labrute.fr
vinche54
MessagePosté le: 24 06 2006 10:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non quand je ferme coté conducteur,ca ne ferme que cette porte.j'ai trouvé ca étonnant d'ailleur...
rocket91
Localisation: Les Ulis, 91 Voiture: 406 2.2 HDI SV Pack Confort
MessagePosté le: 24 06 2006 10:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'es sur que c'est pas ta centralisation qui m*rde aussi ?
Ex-Membre de la Breakteam
Aujourd'hui, 406ste indépendant !
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur Yahoo Messenger MSN Messenger
vinche54
MessagePosté le: 24 06 2006 11:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne pense pas.Hier ca a marché niquel toute la journée.Mais cette hypothese reste bien sur envisageable.Mais dans le livre il dise qu'il doit y avoir une ptite lumiere qui s'allume sur la clé lorsqu'on appuie dessus (témoin d'usure de pile: lorsqu'il n'y a plus rien , piles HS).et vous la lumiere s'allume ? Et aussi,vous avez combien de piles dans la clé car moi une seule alors que dans le livre il dise qu'il y en a 2.
JYR69
MessagePosté le: 24 06 2006 11:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis de l'avis de rocket,j'avais mes piles nazes et avant de les changer,je fermais avec la clé et ça verouillait tout.
D'ailleurs quand tu es dans ta voiture et que tu vérouilles de l'intérieur avec le loquet de la porte,toutes les portes se ferment hayon compris.
Vois plutôt du côté de ta centralisation.
Par contre,il ya bien;pour ma part;2piles.
De toute façon ton double de clé n'a pas la télécommande et pourtant tu peux fermer ta voiture avec....
MessagePosté le: 24 06 2006 11:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui ta centralisation doit déconner
Anti Golf pour toujours
rocket91
MessagePosté le: 24 06 2006 11:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Que ce soit avec ta clé principale ou la double, tu peux toujours fermer ta voiture avec la centralisation-serrure. Si ce n'est pas le cas, ta centralisation déc*nne
Et effectivement si ta clé n'emet pas de lumière, soit ta pile est HS, soit la commande est HS
vinche54
MessagePosté le: 24 06 2006 12:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci.je vais aller chez peugeot l'apres midi pour etre fixé sur l'etat de ma centralisation
Fox
MessagePosté le: 24 06 2006 12:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde tes fusibles, on ne sais jamais
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
vinche54
MessagePosté le: 24 06 2006 12:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai c'est ce que j'ai fais mais je ne trouve pas le numero du fusible correspondant a la centralisation.tu sais lequel c'est ?
fisch_man
MessagePosté le: 24 06 2006 13:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avant de depenser pour rien essaie de fermer ta voiture avec la porte passager , si la centralisation marche c'est un simple capteur de serurre HS qu'il y a coté conducteur
Nass155
MessagePosté le: 24 06 2006 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
expérience inside et ça coute pas cher d'essayer!
306 XSI rouge
relooking ph.3
jantes psa cyclone
pot inox maison
feux arrière type lexus
faut pas trop en faire elle déjà très belle d'origine notre titine!
vinche54
MessagePosté le: 24 06 2006 18:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors bonne nouvelle,tout remarche.fusible changé et pile neuve.mais imaginons la centralisation est morte,comment fait on pour fermer le coffre manuellement avant la reparation???
