reptile
 Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 28 Juil 2004 Messages: 241 Localisation: 17
bijoor :D
ça y est, ma courroie d'alternateur qui était effilochée a clamsé hier soir en revenant de la nature pour régler mon ampli
une fois qu'elle a pétée j'ai senti qu'en appuyant sur le champi j'avais plus la patate immédiatement, et même en rétrogradant j'avais l'impression que j'allais caler quelques instants après avoir embrayé.
ce matin mon père regarde (je dors le matin moi ) et il voit un petit tuyau transparent qui pendouille ! ! !
photos à l'appui ici:
photo1 photo2 (c du 1024*768)
en effet ce petit tuyau est raccordé sur une durite qui va dans le bloc où le cable d'accélérateur arrive !! d'où la corrélation entre mon problème de patate ?!
c'est quoi ce petit tuyau ? il va où normalement ?
voila merci pour les renseignements  |
casimfred
Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 17 Fév 2004 Messages: 5517 Localisation: Nancy (54) Voiture : 207 sport pack HDI 110
Simple :)
Regarde a la gauche de ce tuyaux sur le coté gauche du compartiment moteur quand tu ouvre le capot, ya un tit boitier noir je crois et dessus ya sois par en dessous soit sur le haut ou sur le devant l'endroit ou tu dois le branché
Le boitier noir = electrovanne
Et c'est ca qui te provoque ton probleme moteur j'en suis sur a 100 % :D
Tien je l'ai entouré en rouge |
nofear
Inscrit le: 15 Mai 2004 Messages: 1602 Localisation: savoie voiture:406 coupéV6
c est le tuyau qui va sur le capteur de pression tubulure admission il ce situe un peut plus haut que la marque qu a fait casimfred ce capteur est rectangle avec un connecteur noir _________________ |
reptile
merci beaucoup les gars c trop cool
enfin pas tant vu que le tuyau est pas déclipsé mais que la fiche où il va est carrément arrachée (le bout arraché est encore dans le bout du tuyau).
demain je vais chez le garagiste pour qu'il me change mes courroies et je verrais bien ce qu'il fera pour mon tuyau. je peux rouler comme ça vous croyez ? (juste pour aller chez le mécano hein) |
nofear
oui tu peus rouler ,c est juste que la voiture marche moins bien _________________ |
reptile
et c'est réparable le fait que le petit bitonio noir soit arraché ?
nofear
va valoir changer le capteur de pression la  _________________ |
reptile
le capteur de pression c'est l'électrovanne comme disait casimfred ?
et $$ ? heu €€ ? :-/
c'est pas de bol quand même |
nofear
je pourait pas te dire le prix mais c est vrait que c est pas de bol _________________ |
casimfred
ca depend le capteur est des fois sur une electrovane qui est monté sur un gros tuyaux et qui est relier avec une cosse marron je crois ^^
mais bon le garagiste arrangera ca ^^ _________________ Le HDI c'est bien le HDI c'est malin
Anti Golf pour toujours |
reptile
des nouvelles :
ce matin je démarre la caisse et 10 secondes plus tard le ralenti diminue et le moteur s'arrete.
démontage du petit boitier noir et collage du bitonio à la loctite.
au fait le petit tuyau passait entre 2 durites qui le pinçaient, enfin le truc vraiment mal foutu !
le mécano a dit qu'il y toucherait pas mais qu'il faudrait surement changer la pièce
actuellement il lui change la courroie d'alternateur (ou plutot il en met une  |
nofear
deja ton tuyau transparent ce n est pas celui d origine ,normalement il est noir ,mais bon ca change rien ,et c est pour ca peut etre qu il etait mal placer,celui qui la changer ne la pas fait passer au bonne endroit, peu t etre _________________ |
