viewonline.php?sid=7d2c5da0c0a6c09c966e1ce6b86589d4Qui est en ligne ?
[q°]ouragan+cale = goujon trop court ??
le_fou
MessagePosté le: 20 06 2006 9:51    Sujet du message: [q°]ouragan+cale = goujon trop court ?? R&eacutepondre en citant
Apres fait les recherches jai fait mes petits calculs :
donc ouragan ET 28 , origine ET 306 18 donc il faut des cale 10mm (28-18 =10)
etant donné que je n'en ai pas trouvé avec le double centrage jai pris des cales de 5mm qui susffisent pr linstant
ce que je ne comprends pas c'est que mes goujons d origines que javais sur mes cyclones soient trop court
jai donc la jante + 5 mm de cale + 10mm de disque de frein avant darrivé au filetage et du coup il me reste grosso modo 5mm soit 2 spires sur mon goujon qui se prend ds le filetage
il faut donc quelques soit les cales des goujons type rallye ?
comment se fait il que ce d'origines sont trop court j'arrive pas trop a pigé puisque JA + cale de 5mm est moins epais que l'origine ....
katana13
MessagePosté le: 20 06 2006 10:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut le fou
bon en fait il te faut des goujons plus longs
regarde la
http://www.power-tuning.fr/fr/liaison_au_sol/accessoire_roue/p16733138.html
voila
le_fou
MessagePosté le: 20 06 2006 10:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
katana13 a écrit:
salut le fou
regarde la
voila
Merci javais deja vu ce lien , mais ca membete un peu car me faudrai des 50mm et du coup jaurai pas dantivol sur mes jantes ce qui me va moyennement ...
ms je ne comprend pas trop pk ils sont trop court c ca qui me fache :)
Fox
MessagePosté le: 20 06 2006 10:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ta essayer de monter tout sa sans cales?
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
le_fou
MessagePosté le: 20 06 2006 10:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
passe pas les ouragans sans calles ca frotte sur le train arr et a lavant le pneux touche pratiquement la jambe de lamortisseur
Quevain
MessagePosté le: 20 06 2006 10:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
heu deja c'est 18 l'et de la 306
sinon les goujons d'origines doivent suffirent avec des calles de 5mm
je comprends pas quand tu parle de "10 mm de disques de freins"???
Fox
MessagePosté le: 20 06 2006 10:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'adore encore plus ma caisse comme sa, car moi je n'ai pas de cales et il me reste de la marge.
Re en 306
le_fou
MessagePosté le: 20 06 2006 10:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui pardon 18 me suis trompé enfin ca change pas pr les cales de 10mm
ben en fait avec d arrivé au filetage j'ai lepaisseur du disque a passé qui elle n'est pas filetée avec une epaisseur d'envrion 1cm
et pr moi les goujons dorigine devait suffir aussi ms la ils sont a l'évidence trop court et je narrive pas a comprendre pk et ca menerve (surtout que je ne comptais pas invertir ds des goujons )
Joe-Bar 59
Localisation: Dunkerque Voiture: 306 TD NORWEST ph 2.1 bleu pharaon
MessagePosté le: 20 06 2006 11:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
perso, j'ai du acheter des goujons pour mes cales double centrage 10mm, et j'ai vu des goujons plats antivol d'une longueur de 40 ou 45mm à norauto.
toutes les jantes alu d'origine PEUGEOT sont montées avec des goujons de 35mm sous tête, donc si tu mets des cales de 10mm, il te faut des goujons de 45mm sous tête
Modifs:
phares phase 3
jantes CHALLENGER
vanne EGR supprimée
ma présentation
le_fou
MessagePosté le: 20 06 2006 11:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou as tu trouvé des cales double centrage de 10mm ?
Joe-Bar 59
MessagePosté le: 20 06 2006 11:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ici: http://www.piecesauto-tuning.com/boutique/product_info.php?cPath=2_Array&products_id=37928
Modifs:
phares phase 3
jantes CHALLENGER
vanne EGR supprimée
ma présentation
le_fou
MessagePosté le: 20 06 2006 11:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
arf 3 semaine de delai ... je vais allé voir ds mes magasin habituel ms jsuis deg de devoir investir ds des goujons ...
Quevain
MessagePosté le: 20 06 2006 13:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bizare quand meme car pour des calles de 5 mm,ca passe très bien avec les ecrous d'origine...
au dela de 5mm il faut des plus long mais pour 5mm ca passe...
pour preuves,BIURBO a des calles de 5mm avec des ecrous d'origine et pas de soucis
ceci dit ca serait plus beau si tu arrivais a trouver des calles de 10 tout de meme
le_fou
MessagePosté le: 20 06 2006 13:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il a peut etre pas fait les caculs mois ca tiens ms avec 5mm de filetage et je prends pas le risque ...
je vais mettre des cales de 5mm partout car comme ca la jantes porfite un peu du centreage d'oirigne et surtout comme je suis rabaissé a l arriere le pneux ne frottera plus contre laile ms juste un peu contre le plastoc du garde boue ...
à l'avant ca va ms c est vrai qu a l arriere ca fait un peu rentré dans les ailes .. tant pis
katana13
MessagePosté le: 20 06 2006 13:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le fou
t'es d'ou du 13 ???
le_fou
MessagePosté le: 20 06 2006 13:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
katana13 a écrit:
le fou
t'es d'ou du 13 ???
plus ou moins :) je travaille a aix en provence ms tout les weekend je suis ds le gard ou l herault
pk ?
katana13
MessagePosté le: 20 06 2006 13:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
coupe au cutter proprement la ou sa frotte sur ton garde bout
moi j'ai fait comme ca
et c'est nickel
voila
sinon j'ai achete mes cales en 20 mm a feu rouge plan de campagne pour 60 e ttc avec goujons longs
le_fou
MessagePosté le: 20 06 2006 13:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et c'est nickel
voila
feu rouge ca doit etre en y allant :) et feu vert qd tes arrivé au magasin
j irai voir demain
katana13
MessagePosté le: 20 06 2006 14:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dr gang
MessagePosté le: 21 06 2006 22:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
marfi !!
