viewonline.php?sid=6f7b1f065c022c04720c79d3007c82f2Qui est en ligne ?
[PROJET]allègement te ma 16 bv6...
niko_68
MessagePosté le: 13 06 2006 16:31    Sujet du message: [PROJET]allègement te ma 16 bv6... R&eacutepondre en citant
hello,
en fait j'souhaite dans le futur allèger ma voiture car jvais prendre une 2ème voiture pour allé au taf... et surtout pour quelle dechire encore plus niveau sensation
pensez vous que ça va améliorer mes perf?
g dejà commencé par la roue de secours, et j'lai peser, elle pèse dèjà 25 kg...
en fait j'pense perdre 100 kg avec les banquettes, plastic garniture et companie..; et après je met un arceau... (+15kg l'arceau donc ça va)..
et après es que c'est encore homologué si j'ai juste 2 siège et pui quelle est vidé?
bv6 forever...
le mazout?.... moi j'le met dans ma chaudière... ça chauffe bien surtout quand il fait froid....
juliusphilus
MessagePosté le: 13 06 2006 17:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour les perfs bien sur tu vas gagner, mais attention à nos amis les bleus !!! Si il te controle, ils pourronts te coller une amende puisque sur ta carte grise il est marqué que ton véhicule dispose de 5 places.
http://www.dailymotion.com/video/x3taz5_650-sv_extreme
Cntz
MessagePosté le: 13 06 2006 18:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah qui peux le plus peut le moins
ça revient comme si il rabattait la banquette arrière
alex21
MessagePosté le: 13 06 2006 18:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement,tu risques rien si tu enleves ta banquette,seul soucis,le passage au ct ou c'est vraiment obligatoire
309_grd
MessagePosté le: 13 06 2006 18:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
projet top j'aimerais trop pouvoir le faire un jour moi aussi.
je pensais enlever vitre electrique pour passer au manuelle, FC, clim, plafonier.
et mettre une caisse comme dans les commercials pour moins de bruit
raph53
MessagePosté le: 14 06 2006 13:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au CT non plus tu n'auras pas de problème. C'est juste signalé.
Fred_94
MessagePosté le: 14 06 2006 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut juste laissé les ceintures il controle que ça au CT... La banquette C accessoire
4 RM/400 CV un rêve ??? Non, une Lancia Delta
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Yahoo Messenger MSN Messenger
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 14 06 2006 23:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu vas reprendre du poids avec l'arceau..
franchement ca va massacrer ton intérieur.
Mais bon si c'est ton choix..qu'il en soit ainsi
Pour ton allègement:
-mets des jantes 15" du style Technomagensio légères
-vire les garnitures dans le coffre et sous le capot
-ligne complète groupe N
-vire tes antibrouillards avant
-vire ton cric
-vire ta banquette
-mets 2 bacquets à l'avant
-vire les hp avant
-mets un volant léger sans airbag
Autant faire les choses carrément plutot qu'à moitié
alex21
MessagePosté le: 15 06 2006 9:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors la,au ct,c'est obligatoire,obliger de remettre ceinture et banquette sur mon ex 205
AdriannOS16
MessagePosté le: 15 06 2006 11:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pareil, obliger de remettre banquette sur ma ZX, enfin, pour l'allegement, tu compte faire de la course avec ta voiture, parce que ca servirai a rien de tout enlever pour faire 5 tours de piste et ensuite tout remettre
En tout cas beau projet mais comme ta dis brbus, tu va massacré ton interieur
furious77
MessagePosté le: 16 06 2006 14:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as pas le choix:
- soit tu fais quelque chose qui sert, cad au moins perdre 100 voir 200kg, mais là oblilgé de vider l'intèrieur(banquette, sono, moquette, isolant ...), de réduire au max le poids, de repasser à des jantes de petit diamètre (15" comme le disai brabus), virer tout ce qui n'est pas indispensable, bref plus une voiture pour partir en vancance.....
- soit tu 'abstient à ce que t'as fait plus peut etre 2/3 autres trucs (50kg de perdu) , mais faut rien en espérer.
Je me pose le meme dilemne avec la mienne: j'ai virer comme toi, pneu secour, isolant capot, ainsi qu'essui glace arriere, la put*** d'isolation du coffre qui pese bien 3 voir 5kg. mais bon je me tate pour enlever les ab et certains autres trucs. Après la mienne n'a pas de clim, pas d'appui tete arriere... Mais tentant d'essayer sans la banquette arriere, si je me souviens bien ca pèse dans les 35/40kg, pas négligeable
D'ailleurs j'ai perdu un fichier dans lequel etait regroupé le poids d'un tas d'éléments de 306(banquette, feu, roue, panier....), ca vous dit rien? je pensai l'avoir trouver sur le fofo.
Dbzes
Avertissements: 2
MessagePosté le: 19 06 2006 0:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un truc ki peut parraitre debile mais si c pour faire des runs retire ton capot, vu le pods quil fait cest pas négligable !
dépannage informatique seclin
Quevain
MessagePosté le: 19 06 2006 1:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca parait pas debile,c'est debile
furious77
MessagePosté le: 19 06 2006 11:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je sors.
stuntmaniak
MessagePosté le: 19 06 2006 13:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et l'aérodynamisme boubourse t'y as pensé ?
306 XS 1.8 16V ===> 112 cv!
VDO Dayton 4403
Ampli Blaupunkt GTA 290 (1x350Wrms)
Sub INFINITI 1230W (300Wrms)
KE XXL (2x75Wrms) à l'avant
Oxygen Alium 693 (2x90Wrms) à l'arrière ===> Kaputt, merci Papa !
Jantes Challenger 17" ou GTI 1.9 selon l'humeur , BMC CDA, Ligne complète CSC Rallye.
AdriannOS16
MessagePosté le: 19 06 2006 13:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai mais en contre parti de l'aerodinamisme, il refroidira mieux son vehicule et aura de meilleur perf
stuntmaniak
MessagePosté le: 19 06 2006 13:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais à la limite mais ça je ne crois pas qu'il y ait pensé en postant!!
VDO Dayton 4403
Koma
MessagePosté le: 19 06 2006 13:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
juliusphilus
MessagePosté le: 19 06 2006 14:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nan sérieusement si tu veux gagner du poids au lieu d'enlever le capot .
Tu peux virer aussi le tableau de bord mettre une simple plaque de carbone reprenant les principaux éléments.
Et tu sera enfin pret pour défier nos amis les bleus en sub
