viewonline.php?sid=d3fd9eaebd8c739b942a8b11f096bbe9Qui est en ligne ?
[pb] support filtre a huile
l'artiste
MessagePosté le: 18 06 2006 20:04    Sujet du message: [pb] support filtre a huile R&eacutepondre en citant
en voulant enlever le filtre a huile, c'est le support qui c'est desséré
http://img354.imageshack.us/my.php?image=filtre26gn.png
donc je revisse le tout mais petit probléme, maintenant il y a une fuite au niveau du support
http://img145.imageshack.us/my.php?image=filtre49qz.png
quelqu'un a déja eu ce genre de probléme?, comment le résoudre?
MessagePosté le: 18 06 2006 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En faite ta un autre joint au dos du support derriere. C'est le meme qu'un joint de filtre a huile mais entre le bloc et le support. Si le support est desserré il faut faire tres attention que le joint soit toujours en face derriere sinon il y aura fuite et tu peux plus rouler
Anti Golf pour toujours
l'artiste
MessagePosté le: 18 06 2006 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouep, le joint n'a pas bougé de place, j'ai resséré le tout sans trop forcer vue que je ne connné pas le couple de serrage.
la fuite n'est pas énorme, j'ai roule quelque km, puis j'ai vérifier.
tant pis demain je l'amene au garage.
merci casim.
dmuller
MessagePosté le: 18 06 2006 23:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu veut dire joint de bouchon de vidange, car le joint de filtre a huile me semble un peu grand je pense.
Je pense que l idéale pour ressere le tout c est de visser ton filtre sur la tige fileté et ensuite de le resserer sur le moteur a l aide de la clef a filtre a huile. Je pense que cela devrai suffir
