viewonline.php?sid=f6425b5f7ec206b7a16362fc0bc87e72Qui est en ligne ?
[aide]boom dans les hp anormale--> video du son
KxVxN
MessagePosté le: 15 06 2006 20:44    Sujet du message: [aide]boom dans les hp anormale--> video du son R&eacutepondre en citant
j'ai un problème avec mon poste, c'est un panasonic cq-hx1003n
quand je l'allume, change de musique, change des paramètre audio, ou quand je change de mode(cd,tuner,aux..) il se produit un boom dans les enceintes, le boom se produit aussi quand je touche à quelque chose d'électrique dur la voiture genre phare, cligno, désembuage...
de temps en temps si je met la musique sur pause ya un sifflement qui suit le régime du moteur(comme un turbo!!) qui sort aussi des hp!
je m'y était abitué mais ya une semaine j'ai mis un sub et la c'est pas
possible de l'oublier c'est amplifié sa fait une grosse basse!
le poste était monté dans une 206 et il le faisait aussi
donc voila si vous avez une idée a mon problème!
je pense à un problème de masse (mais comment faire!?)
edit: j'ai fait une video du bruit en question:
video boom.mov - 5.76MB
Micko77
MessagePosté le: 15 06 2006 21:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ba par rapport a ce que tu en décrit oui on diré un probléme de mass.
Vérifie tes masses , ces le poste qui alimente les enceintes ou ces un amplis ?
KxVxN
MessagePosté le: 15 06 2006 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les enceintes sont sur le poste et le sub sur l'ampli et la masse de l'ampli est nikel(pris à la fixation de ceinture et poncé dans tous le sens
Micko77
MessagePosté le: 15 06 2006 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vérifie peut etre tes Hp il peuvent peut etre toucher quelque jour ou le cablage de ton poste.
Enleve une enceinte apré l'autre et vérifie si sa le fait toujours
KxVxN
MessagePosté le: 15 06 2006 21:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais vérifier pour les hp mais sa le faisait déja dans une autre voiture
et le faisseau du poste à l'aire bon je sais vraiment pas quoi faire!
Micko77
MessagePosté le: 15 06 2006 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Prend donc un autre poste vérifie si sa le fait avec un autre.
Si sa vien bien du poste vérifie peut etre les branchement , té connecteur son bon et si tous sa et bon ces tendu pour le poste
KxVxN
MessagePosté le: 15 06 2006 21:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'avais un autre poste avant qui marchait niquel
Micko77
MessagePosté le: 15 06 2006 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aiee pas cool dutout sa, vérifie peut etre donc tes branchemens si les cosses sont bien mises ou pas, si tes connecteur ISO ont été changé pour la mise en place du nouveaux poste, essaye de voir si sa provien de sa :)
Vérifie si aucun fil ne touche la carcasse.
Aprés ces vérification je ne vois vraiment pas sinon
KxVxN
MessagePosté le: 15 06 2006 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai vérifier les conection et les fils, cette aprèm j'ai mèm démonté le poste pour voir si yavé pas un fil de déssoudé mais j'ai rien vu
merci quand mème pour ton aide!!
Micko77
MessagePosté le: 15 06 2006 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bas derien, mes la j'avou etre bloqué si tous ces truc la son déja tester, sa veut dire que ces la sortie de tes Hp de ton poste qui est défecteuse donc la ja crois que ces le changement
kidof93
Boulet
Boulet
je sais pas ce que c'est mais stylé ton poste!!!
et ton fond de compteur !!!!!
c'est toi qui l'a fait?
La Pub pour d'autre forum est interdite, Kidof93 ne sais pas lire et provoque donc plus de signature... NonoTHX
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Visiter le site web de l'utilisateur Adresse AIM MSN Messenger
KxVxN
MessagePosté le: 15 06 2006 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pour sa se me fait trop chier il me plait bien mon pti poste
oui c'est qui est fait le fond de compteur, si tu veu en faire un ya un topic dans la section interieur!
kidof93
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 15 06 2006 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux pas me les envoyé please!!!!!!!!!
KxVxN
MessagePosté le: 15 06 2006 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je t'ai envoyé un mp pour pas faire de hs
kidof93
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 15 06 2006 22:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mp recu merci
helboyad
MessagePosté le: 15 06 2006 23:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je dis ton autoradio sur!!! Essaye avec un autre celui d un pote si il veut bien ! mais j ai peur qu il soit foutu ton autoradio.
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 15 06 2006 23:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
car si y a aucun de fils de debrancher je pense le poste aussi fait comme helboyad a dit,sa serai dommage qu'un aussi jolie poste soit deja baisé
overkill
MessagePosté le: 16 06 2006 12:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai déjà réparé des postes qui ont se symptome, je veut pas etre négatif, mais si il est sous garantie, rapport le, autrement bonne chance pour la réparation.
C'est souvent l'étage filtre composant qui est HS, genre suite a un + qui a froter le chassis de l'autoradio, enfin des causes pannes de ce type.
KxVxN
MessagePosté le: 16 06 2006 17:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu pourais me préciser le composant à changer stp
nan j'ai pas la garantie c'est un poste acheté d'occaze mais le bruit le dérangeait pas avant que j'ai un sub!
moski306
MessagePosté le: 17 06 2006 17:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Est ce que tes cables d'alim de l'ampli passent au meme endroit que tes cables RCA ?
Si oui, sépare le + de l'alim de l'ampli des RCA, genre a gauche de la voiture l'alim et a droite les RCA !!
Le bruit du turbo comme tu dis vient souvent de la
Je veux une casquette Cigogne !!
