viewonline.php?sid=6a8498a87adf86b5ab9f9184aae7e541Qui est en ligne ?
Probleme avec ma pedale d'embrayage
dj dams
MessagePosté le: 13 06 2006 22:16    Sujet du message: Probleme avec ma pedale d'embrayage R&eacutepondre en citant
J'ais un petit probleme avec ma pédale d'embrayage car depuis le meeting de carré senart 2 j'ais ma pedale qui se bloque de temps en temps alors si une personne serais de quoi ca pourrai venir ca me serais utile car moi pas trops connaitre mecanique
JP
MessagePosté le: 13 06 2006 22:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Soit le bienvenu
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=10674
farid
MessagePosté le: 13 06 2006 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a mon avis,si ta pedale d'embrayage bloque,c'est que ton cable d'embrayage est rouille et qu'il faut prevoir a le changer.
JP
MessagePosté le: 14 06 2006 7:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou ton tapis de sol, tu serais pas le premier
ToF
MessagePosté le: 14 06 2006 7:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou la butée d'embrayage, c'est arrivé à mon frangin
1000k
MessagePosté le: 14 06 2006 8:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MessagePosté le: 14 06 2006 9:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tapis de sol ou buter d'embrayage c'est courant
que le cable rouille vos voiture ne sont pas submersible faut pas abuser
je suis déja très loin
farid
MessagePosté le: 14 06 2006 10:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en faites le pb que j'ai eu c'est que ma pedale ne remontait pas de temps en temps.j'ai demonter mon cable d'embrayage et il etait tout rouille avec 250 000 km au compteur et une carrosserie age de 12 ans.je l'ai changer et plus de soucis de pedale.je sais que c'est dur a croire mais c'est ce qui m'es arriver.
MessagePosté le: 14 06 2006 12:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est sur au bout de 12ans et 250.000km je peux comprendre
je ne savais pas que la voiture avait autant
quand meme fiable les cable d'embrayage sur 306
dj dams
MessagePosté le: 14 06 2006 17:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci a vous des que j'ais un peu de temps libre je regarde tout ca, par contre pour le tapis de sol c'est pas ca car c la premiere chose que j'ais regardé.
Pour ce qui es du cable d'embrayage rouillé je vais voir mai je suis pas sur car elle n'as que 80 000 km
Donc je pensse que ce la buté mai bon je vais tout regardé et je vous tien au courant des que le probleme et resolu
maco
MessagePosté le: 28 08 2006 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salu g le meme probleme sur ma 306 hdi qan jembraye d'un cou sec la pedale reste o fon é pa moyen de retrograder ou de passer un rapport!!!
katana13
MessagePosté le: 29 08 2006 12:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai le meme probleme que vous ...le cable est d'origine , il a 221000 kms
c'est vrai que c'est du costaud peugeot
je viens de commander le mien sur piecesautotuning.fr
c'set peu cher , moins de 30 €
maco
MessagePosté le: 29 08 2006 12:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c le cable c sur?
parce que qan ma pedale est dans le fond l'embrayage reste collé donc a mon avis c pa le cable qui est défaillant dans mon cas!
VARADERO
MessagePosté le: 29 08 2006 13:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça m'est arrivé sur la mienne. Si j'ai bien compris il existe sur le cable d'embrayge des 306 un système de réglage pour le retendre. Parfois ce systeme se grippe ou toute la course de réglage a été utilisée ce qui était mon cas. Changement de cable, depuis plus de pbm !
banban68
MessagePosté le: 30 08 2006 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1
Problème du ratrapage automatique d'usure
le mecanisme se coince de temps en temps.
Changer le cable...
306 S16 BV6 Black
max306S16
MessagePosté le: 30 08 2006 21:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eu le coup aussi d'avoir la pédale d'embrayage qui est restée bloquée débrayée. 1° fois lors du passage d'une vitesse au rupteur sur une bosse, puis bien plus tar dans un embouteillage sur la route du Mans Classic.
Verdict : pas de problème de rattrapage du jeu, mais cable d'embrayage HS et embrayage aussi pourtant just 95 MKm.
En espérant que ce soit pas le cas pr vous.
Objectif 306000 km en 1.8i
maco
MessagePosté le: 31 08 2006 18:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci les gars je v regarder je vous tiens au courant!
