viewonline.php?sid=accbab24d50b8ac08c5a333e05e69f51Qui est en ligne ?
[Conseil]Jantes en 17"
NOKSY
MessagePosté le: 13 06 2006 10:54    Sujet du message: [Conseil]Jantes en 17" R&eacutepondre en citant
J'aimerai mettre de belles jantes sur ma 306 HDi.
Ceci dit, j'hésite entre du 15" et du 17", j'ai peur de perdre de la puissance si je monte trop haut.
Merci de vos conseils.
306 2.0 Hdi XT Pack
Gris Quartz
stormk306
MessagePosté le: 13 06 2006 12:19    Sujet du message: Re: [Conseil]Jantes en 17" R&eacutepondre en citant
tu perdra pas de puisssance ton moulin fera toujours 90ch, mais tu sera plus lourd et avec une surface de pneu plus grosse a faire decolé
NOKSY
MessagePosté le: 13 06 2006 12:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui excuse moi je me suis mal exprimé.
En gros, j'ai peur de moins avancer.
Mais la différence est elle vraiment flagrante par rapport au design qu'on gagne (Freudien comme analyse) :)
306 2.0 Hdi XT Pack
Gris Quartz
stormk306
MessagePosté le: 13 06 2006 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu perd un peut mais rien de dramatique, vu que tu a une hdi, pour la prochaine modif tu fait une reprog et ca repart pour un tour
AdriannOS16
MessagePosté le: 13 06 2006 13:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et encore, tu perd pas grand chose si tu arrive a avoir la meme taille entre jante et pneu de 15 a 17", si ton pneu en 17 " fais exactement la meme longueur que ton pneu en 15" tu perdra rien, apres c'est sure, tu sera plus large mais vraiment rien de dramatique, tu va perdre que dalle franchement
NOKSY
MessagePosté le: 13 06 2006 13:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand tu parle de reprog, c'est boitier ou vrai reprog complète ?
bah là, d'origine je suis en 14 mais le système de taille si je passe en 17 mais que je conserve le même diamètre au final c'est pareil je suppose ?
Hormis la largeur du pneu bien sur.
306 2.0 Hdi XT Pack
Gris Quartz
stormk306
MessagePosté le: 13 06 2006 13:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vrai reprog
NOKSY
MessagePosté le: 13 06 2006 14:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux m'en dire un peu plus.
En quoi ca consiste et les tarifs ou du moins un ordre d'idée.
Merci beaucoup.
306 2.0 Hdi XT Pack
Gris Quartz
Crazy306
MessagePosté le: 13 06 2006 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai une hdi en 14" d'origine et je suis passé en 17", tu sens une différence à l'acceleration mais c'est minime et tu consomme un peu plus aussi mais rien de grave, fais-le tu le regrettera pas .
Et je suis aussi reprogrammé et maintenant je les sens meme plus les 17" , la reprog consiste juste à reprogrammé ton calculateur d'origine c'est plus sérieux que de rajouter un boitier
MessagePosté le: 13 06 2006 22:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu a payer combien ta reprog ?? ou tu la fais ??? tu a gagner combien de ch ???
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 14 06 2006 0:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
à toi de voir si tu prefere les perfs ou le style..
mais bon comme ils te l'ont dit ca fait perdre un peu de patate mais c'est minime!
alors autant se faire plaisir si c'est ce que tu souhaites..du 17
NOKSY
MessagePosté le: 14 06 2006 9:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est clair, le but c'est de se faire plaisir.
Je pense que je vais passer en 17" 205/40/17 ou pas ?
Et ensuite je penserais a faire une reprog hihi, comme ça je me ferais doublement plaisir :)
306 2.0 Hdi XT Pack
Gris Quartz
Crazy306
MessagePosté le: 14 06 2006 9:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai envoyé mon calculo chez Digitronic Performances, en passant par 306co. j'ai payé 390€ avec les fdp, et j'ai gagné 30ch .
NOKSY
MessagePosté le: 14 06 2006 9:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et bien c'est pas mal comme gain.
Et les tailles de tes pneus c'est combien ?
PS : Tes jantes sont sublimes, c'est quoi la reférence ?
Merci en tout cas :)
306 2.0 Hdi XT Pack
Gris Quartz
MessagePosté le: 14 06 2006 9:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu est rester combien de temps sans calculo ???
tu consomme plus ou ca ne change pas ??? en roulant tranquillement
tu a gagner beaucoup daccélération
niveau dautre véhicule
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 14 06 2006 11:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui en 205/40/17 c'est toléré,et ca touchera beacoup moins voir meme pas du tout par rapport aux 225/35/17 qu'on est sensé mettre sur certains modèles de 306..
NOKSY
MessagePosté le: 14 06 2006 11:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Qu'entend tu par toléré ?
Et faut il faire quelqhechose au niveau des suspensions ?
306 2.0 Hdi XT Pack
Gris Quartz
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 14 06 2006 11:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur la route lors d'éventuels controle on peut rien te dire sur les pneus(déja testé) c'est juste pour le CT que ca ira pas..donc faut garder ses roues d'origine pour le CT
Faut-il..non t'es pas obligé.Mais avec du 17 ta caisse sera + haute.Si ca fait trop 4x4 et que t'aimes pas oui faudra rabaisser!
NOKSY
MessagePosté le: 14 06 2006 14:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui, je vais me laisser tenter.
Mais fo changer les amortos ou rabaisser ceux d'origine ?
306 2.0 Hdi XT Pack
Gris Quartz
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 14 06 2006 14:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour faire quelque chose de carré faut changer tous les amortos et les ressorts avant biensur.Parce que si tu mets juste les ressorts avants + décrantage arrière,tes amortos vont s'user plus vite,ils sont pas adaptés.
Tes amortos d'origine ont combien de km??si ils sont bien attaqués,tu peux les laisser et juste mettre des ressorts d'origine pour les finir,si ils sont assez récents vaut mieux les garder de coté et mettre tout de suite un kit d'amortos sport complet
Page 1 sur 3
