viewonline.php?sid=7d130c16e25203f97faaa3d3b9ed7f10Qui est en ligne ?
[Aide] Sonde et température d'huile
Dbzes
Avertissements: 2
MessagePosté le: 12 06 2006 20:19    Sujet du message: [Aide] Sonde et température d'huile R&eacutepondre en citant
Bon j'ai expliqué ce problème à Carret Scenar à Biturbo et d'autre mais je reexplique.
J'ai ma jauge de temperature d'huile qui est toujours à zero, certains m'ont dit de changer ma sonde mais pourtant le systeme de refroidissement se declenche ? donc la sonde fonctionne toujours ?!? ou la sonde est la uniquement pour nous montrer la temperature et dans ce cas il ya encore un autre systeme qui indique au systeme de refroidissement que le moteur est trop chaud ??
dépannage informatique seclin
mick74
MessagePosté le: 12 06 2006 20:20    Sujet du message: Re: [Aide] Sonde et température d'huile R&eacutepondre en citant
La sonde d'eau ou d'huile ?
http://bomb-a.labrute.fr
Dbzes
Avertissements: 2
MessagePosté le: 12 06 2006 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La sonde d'huile
Wilcox
MessagePosté le: 12 06 2006 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta sonde d'huile n'a rien à voir avec le refroidissement de la voiture
à mon avis ta jauge c'est soit temperature d'huile soit pression d'huile, et si c'est pression il doit y avoir des chiffres comme 2 - 4 - 6 ou 8 bars
si c'est celle de temperature elle est là pour te renseigner sur la temperature tout simplement donc ta sonde doit etre morte
EX 306 acav bv6 170cv => Seat leon 20vt4 180@210cv
helboyad
MessagePosté le: 12 06 2006 23:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
est ce que sa excite peut etre le niveau d huile?? car moi j ai beau chercher je sais tjours pas a quoi sert l aiguille pour l huile car c est pas le compteur d origine
T aurai une tofs??
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
306 XT 1.6
MessagePosté le: 13 06 2006 12:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est un TU5 c'est ça?
Si oui, ce cadran n'indique que le niveau d'huile au contact. Ensuite quand tu démarre il retombe à zéro. La sonde est placée au dessus du filtre à huile, une longue tige plonge dans le carter d'huile pour mesurer le niveau. Si elle est foirée il doit m'en rester une sur mon vieux bloc.
Koma
MessagePosté le: 13 06 2006 12:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a plusieur jauge, (xsi, s16...)
si tu as la meme que la mienne :
c'est ce que viens d'expliquer 306 XT 1.6 , la jauge de niveau d'huile, dès que tu démarre elle retombe a 0 elle te donne juste le niveau avant démarage
soub
MessagePosté le: 13 06 2006 12:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dbzes tu té gourer c ets pas ta sonde d huile c ets ta sonde d eau c ets celle ki t indique la temperature a ton tableau par contre la sonde ki te fais declencher té ventilo ki est appeler thermocontact n est pas en relation avec celui ci
helboyad
MessagePosté le: 13 06 2006 12:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai le meme compteur sauf que c est un compteur de TD.
Et une sonde d huile qu elle soient pour le niveau ou la pression sa change rien sur le refroidissement c est juste a titre indicatifs.
Ninja Talib'Ouest
soub
MessagePosté le: 13 06 2006 13:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ne repondez plus les gars dbzes s est gourer de sonde
Dbzes
Avertissements: 2
MessagePosté le: 13 06 2006 14:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci desolé :) bon je vais a la casse pour en chercher une et voir deja si ca mecorrige ce probleme
L4rrY
MessagePosté le: 27 08 2006 22:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai pu constater sur une S16 que c'était un indicateur de température d'huile
et elle restait a la plus basse température
la sonde doit être morte.. mais.. ou est elle sur une S16 BV6 ??
photos ??
merci d'avance..
JP
MessagePosté le: 28 08 2006 10:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L4rrY
MessagePosté le: 29 08 2006 14:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
JP a écrit:
merci JP
Bisou
MessagePosté le: 18 09 2006 13:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L4rrY a écrit:
JP a écrit:
merci JP
Bisou
tu l'a changée L4rrY ?
si on la demonte l'huile va s'ecouler, ou c'est prevu ?
Ca coute combien ?
L4rrY
MessagePosté le: 18 09 2006 14:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca coute combien ?
j'lai pas changé encore.. j'ai plus de sous là
donc je sais pas.. désolé..
mais dès que je fais quelque chose.. je vous dit ça
MessagePosté le: 18 09 2006 16:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon bah ca remarche pour moi , et j'y ai pas touché pourtant
demain la titine monte sur le pont pour decata et pot, on regardera la sonde et son branchement de plus pret
MessagePosté le: 20 09 2006 13:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la sonde coute environ 40€ mais moi c'est pas la sonde qui deconne, c'est le cable qui se fou dessus, et là le cable c'est plus de 150€ d'apres peugeot, et ou ca fait partit du faisceau moteur
donc bah je vais le couper le ralonger et voir ce que je peut en tirer
vous pensez qu'il y a un sens pour brnacher sur la sonde ?
fred s16
MessagePosté le: 21 09 2006 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et sur un acav elle se trouve ou?
fatchiz
MessagePosté le: 22 09 2006 17:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a aproximité du collecteur nan ?
