viewonline.php?sid=81f1f30c1783f207a9769466c5da6563Qui est en ligne ?
perte du liquide de frein
mickael59
MessagePosté le: 09 06 2006 21:22    Sujet du message: perte du liquide de frein R&eacutepondre en citant
bonsoir a tous
Voila, je me suis apercu que j'avais perdu tt ou presque mon liquide de freins, j'ai une fuite a l'arriere gauche (la roue est pleine d'huile), on m'as dit que c'etait en rapport avec le maitre cylindre du frein a main, je ne c pas trop, quelqu'un pourrait il m'aider a trouver le probleme, d'avance merci a tous
mickael59
MessagePosté le: 09 06 2006 22:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah oui, c une 306 xnd de 1995, est ce que je peux rouler comme ca un petit moment en rajoutant du liquide regulierement, ou est ce urgent de reparer, aidez moi svp
katana13
MessagePosté le: 10 06 2006 1:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
SALUT mickael
faut pas continuer a rouler comme ca ...
t'as surement le cylindre de roue ar HS
remplace le au plus vite ...
mickael59
MessagePosté le: 10 06 2006 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vais donc le changer, suis aller voir ce matin pour acheter le cylindre, mais le vendeur m'as dit que je dois changer l'ensemble complet (machoire, etc,), qu'en pensez vous
illegal-street-races
MessagePosté le: 10 06 2006 17:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben ouais change le kit frein ar complet, et les 2 coté, et quitte a purger remplace ton liquide
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
JP
MessagePosté le: 10 06 2006 18:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=19044
mickael59
MessagePosté le: 10 06 2006 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui, je suis sur que changer les deux cotes serait l'ideale, mais disons que financierement ben c pas vraiment le moment quoi, m'est il possible de ne changer juste le cylindre en sachant que par la suite je changerai le kit arriere gauche et droit, encore merci
katana13
MessagePosté le: 10 06 2006 22:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OUI juste un cylindre de roue a remplacer tu peux trouver , mais y'a pas tout le monde qui en fait au detail....
si tu veux je me renseigne des lundi chez mon fournisseur de pieces auto
voila
MAFIA 77
MessagePosté le: 10 06 2006 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut je pense kil est préférable pour toi de changer le kit complet arriere des 2 coté ça va tourné autour de 150-200 euros ça sera plus sur pour toi ++
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
djihorkay
MessagePosté le: 10 06 2006 22:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai exactement le même probleme.
Il y a quelque mois j'ai changé mon cylindre de roue arrière droit
parce qu'il fuillait et même pas deux moi après c'est celui de gauche qui
m'a laché
Comme ma 306 ne roule pas pour l'instant je me tate pour changer
ce cylindre de roue mais on m'a dit qu'il vaux mieu investir dans
un kit de frein arrière parce que le liquide de frein est très corrosif
et qu'aux CT j'aurais un déséquilibre de frein à coup sur.
Donc je pense plutot me tourner vers cette solution mais
je tenais à me renseigner aussi au près des forumeurs insidiens
voila j'en profite pour ne pas créer un autre sujet
MessagePosté le: 12 06 2006 12:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si t'as du liquide de frein sur ton kit, change le !
TEAM PACA
mick74
MessagePosté le: 12 06 2006 18:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faire des economies sur les freins ca me rend dingue d'entendre ca, ton cylindre de roue perd et il coule sur ton kit de frein donc le rend inefficace car il est gras donc il faut tout changer
http://bomb-a.labrute.fr
dr gang
MessagePosté le: 12 06 2006 22:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mickael59 a écrit:
bonsoir a tous
Merci de modifier le titre en y ajoutant une balise.
