viewonline.php?sid=1b7b16310909e276f58abbe4894b4fb8Qui est en ligne ?
probleme compresseur clim 306
brams34
MessagePosté le: 08 06 2006 23:06    Sujet du message: probleme compresseur clim 306 R&eacutepondre en citant
bonjour j'ai mon compresseur de clim qui ne marche plus sur ma 306xtdt
salut a tous j'ai une 306 xtdt et mon compresseur de clim ne fonctionne plus
coolgweny
MessagePosté le: 09 06 2006 6:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il nous faudrait un peu plus de renseignements ... est ce qu'il s'enclenche ? pour savoir si c'est un problème électrique ou si le circuit est vide ...
306 HDI XT 2000
FoXeL
MessagePosté le: 10 06 2006 12:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je voulais faire recharger ma clim et le mec de chez Nurauto m'a dit que le compresseur ne se déclenchait pas et qu'il avait pas le temps de regarder, il m'a laissé un peu de gaz. Bref je dois aller chez Peugeot pour qu'il diagnostic la chose. Pourtant les ventilos fonctionnent le boutons clim lui s'allume. Ma voiture TD année 98. L'été qui arrive ça va etre chaud
dmuller
MessagePosté le: 10 06 2006 12:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi la semaine derniere, pareil le compresseur ne s enclaichait plus, j ai fait remplir et c etait bon
A plus
FoXeL
MessagePosté le: 10 06 2006 12:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'es sur que le compresseur était pas en panne car moi le mec c'est se qu'il m'a dit, j'espères que non car ça coute cher
Alexfrenchie
MessagePosté le: 10 06 2006 17:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouai pareil pour moi sur une Signature TD de 1996 : plus de clim d'un coup. Pourtant Peugeot m'a rechargé le circuit en Avril donc je pense pas que cela soit la cause.
Le témoin sur le bouton de la clim s'allume, mais je n'entend plus le "clic" qui annonce la mise en route du compresseur. La courroi tourne, mais apparemment le compresseur ne pompe plus rien sur le moteur car en temps normal dès qu'il se met en route et qu'il fait chaud on sent bien sa présence en terme de performance.
Les fusibles sont bons donc je pense que le compresseur doit avoir un problème interne. Je vais essayer d'aller chez un spécialiste de la clim plutôt que chez Peugeot car j'ai bien peu que chez eux ça soit "echange" du compresseur et non réparation si possible.
Vous en êtes où vous?
JP
MessagePosté le: 10 06 2006 18:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Soit le bienvenu voisin
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=10674
dmuller
MessagePosté le: 10 06 2006 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis certain, en faisant une recherche sur le forum tu trouvera quelque posts qui dise que quand il n y a pas assez de gaz, le compresseur arrete de fonctionner afin de ne pas se casser.
A plus
AdriannOS16
MessagePosté le: 10 06 2006 21:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A plus
je crois qu'il y a une soupape de securité a desactivé manuellement en appuyant dessus, le mieux c'est que tu face un remplissage, tu vera, tu n'auras plus de probleme
ulk
MessagePosté le: 13 06 2006 7:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai le même problème le gars de chez eldo m'a dit qu'en shuntant le pressostat le compresseur fonctionne alors je me demande si c'est le pressostat qui est en cause ou si c'est eux qui mettent trop de pression dans le circuit ce qui donne une mauvaise information au compresseur via le pressostat et l'empêche de démarrer
Antho77
MessagePosté le: 13 06 2006 9:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut à tous
j'ai le même problème également, à savoir pas de "clic" quand on appuie. j'ai donc comme tout le monde fait faire une recharge ce qui n'a rien changé. Donc hop, encore mille balles à claquer... snif
Ma présentation
ulk
MessagePosté le: 13 06 2006 16:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne ne sait si lorsque le compresseur se met en sécurité,y a t-il quelque chose à débloquer sur le compresseur avant de recharger?
FoXeL
MessagePosté le: 13 06 2006 17:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je voudrais bien savoir !
Demain je vais faire un diagnostic je vous tiens au courant le soir
ulk
MessagePosté le: 14 06 2006 17:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aujourd'hui j'ai fais une recharge clim et pour l'instant tout va bien, je vais donc attendre quelques jours afin de voir si il n'y a pas de fuite. En fait j'ai changé la bouteille déshydratante et le pressostat (que j'ai payé au passage 2 euros à la casse au lieu de 126 euros chez peugeot) et là miracle lors de la recharge le compresseur se met bien en route donc voilà si ça peut aidé quelqu'un...
brams34
MessagePosté le: 14 06 2006 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai eu un probleme de relais avant ca elle marcher tres bien j'ai changer se relais qui avait chauffer et la le compresseur de clim ne redemare pas mais tous les voiyant fonctionne
FoXeL
MessagePosté le: 15 06 2006 10:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon ma voiture est au garage donc un petit test ils ont mis du gaz car il y avait pas une goutte selon eux, le compresseur manuellement fonctionne mais pas relier à la voiture donc c'est un problème électrique, donc ça cherche. Voilà pour les news !
ulk
MessagePosté le: 15 06 2006 14:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est soit le pressostat soit un relais dans le compartiment moteur
FoXeL
MessagePosté le: 16 06 2006 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'était le relais de m**** donc maintenant tout fonctionne j'en ai eu pour 120 € avec la recharge clim et le changement relais ! Maintenant à l'intérieur c'est comme un mentos ! J'ai eu le déclic fraicheur !
JP
MessagePosté le: 16 06 2006 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
grosleon
MessagePosté le: 18 06 2006 10:43    Sujet du message: compresseur clim R&eacutepondre en citant
Peux tu nous dire avec précision ou se trouve ce relais, merçi
