viewonline.php?sid=704157802cd33d362e96d0ceae1790ccQui est en ligne ?
[AIDE] vis de richesse ET pompe reprise sur pompe LUCAS ..
katana13
MessagePosté le: 07 06 2006 20:02    Sujet du message: [AIDE] vis de richesse ET pompe reprise sur pompe LUCAS .. R&eacutepondre en citant
salut les insideurs(ses)
qui pourrait me dire ( avec photos a l'appui ) , ou se trouve la vis de reglage de la richesse sur une pompe injection LUCAS ainsi que la pompe de reprise ...
c'est important
merci d'avance
Cntz
MessagePosté le: 07 06 2006 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si ça peut t'aider...
katana13
MessagePosté le: 07 06 2006 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci Cntz
katana13
MessagePosté le: 30 07 2006 1:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
SALUT
quelqu'un pourrait me dire ou se trouve le reglage de la richesse sur le schéma de la pompe lucas
katana13
MessagePosté le: 30 07 2006 15:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
PERSONNE NE SAIT OU SE TROUVE CE REGLAGE
katana13
MessagePosté le: 30 07 2006 20:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais ils sont ou les rois de la mecanique
putain les gars , c'est urgent
je vais essayer de contacter axterixm
katana13
MessagePosté le: 31 07 2006 12:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci les mecs
fisch_man
MessagePosté le: 31 07 2006 12:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ils mettent une bosch donc ils ne savent pas
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 31 07 2006 16:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour le débit, il faut ouvrir le gros bouchon en six pans, et tourner une vis BTR.
Pour le Lda, il est est bas de la pompe, et il faut dessérer pour mettre du jus plus tôt.
katana13
MessagePosté le: 01 08 2006 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci cuda
mais qu'est ce que tu appelles le LDA
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 02 08 2006 7:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le correcteur de richesse.
katana13
MessagePosté le: 15 08 2006 14:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cuda...
si je te mets une tof , tu pourrais me dire ou se trouve le fameux LDA ?
katana13
MessagePosté le: 15 08 2006 15:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
katana13
pompe lucas
katana13
MessagePosté le: 15 08 2006 15:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dsl pour la doublette
si le modo veut bien la retirer
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 15 08 2006 17:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je dois regarder dans ma doc, parce que je ne connais pas des masses les pompes Lucas...
katana13
MessagePosté le: 15 08 2006 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK merci
