viewonline.php?sid=d9b1fce9fd094855efa1599940b7c218Qui est en ligne ?
[info]voyant batterie
alkiller
MessagePosté le: 05 06 2006 23:54    Sujet du message: [info]voyant batterie R&eacutepondre en citant
rebonsoir
Voila lorsque je met le contact mon voyant batterie ne s'allume pas est ce que vous savez pourquoi?
J'ai fait des mesure au voltmetre batterie contact 12,8v ralentie 14,4v est ce normale?
illegal-street-races
MessagePosté le: 06 06 2006 12:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'ampoule qui a grillé
tes valeurs relevé sont correctes sinon
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
mick74
MessagePosté le: 06 06 2006 12:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour les valeurs c'est ok y'a pas de soucis ton alternateur charge bien
http://bomb-a.labrute.fr
loic5902
MessagePosté le: 06 06 2006 12:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui regarde tout simplemen ton ampoule ...
les valeurs donné son correcte
alkiller
MessagePosté le: 07 06 2006 17:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour les reponse
mais j'ai essayer de relever la valeur a l'alternateur mais j'ai rien eu c'est bien sur les 2 boulons au dessus de l'alternateur qui faut mesurer?
On ma dit que le jus passait par le voyant donc si voyant mort batterie pas recharger?
MessagePosté le: 08 06 2006 12:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa ferait beaucoup d'amperes a travers une ampoule
TEAM PACA
