viewonline.php?sid=2ee6d651abb85305ddf9304dc8c7c4feQui est en ligne ?
passage de jantes 15 à 17 pouces
fabien230285
MessagePosté le: 07 06 2006 12:14    Sujet du message: passage de jantes 15 à 17 pouces R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous
j'ai acheté des jantes en 17 pour ma 306 s16 et je dois acheter les pneus
le problème est que je ne sais pas quelle taille il me faut.
la monte d'origine est 195/55*15 en V je crois
est ce que quelqu'un sait ou je pourrais trouver une table de correspondance ?
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 07 06 2006 12:18    Sujet du message: Re: passage de jantes 15 à 17 pouces R&eacutepondre en citant
fabien230285 a écrit:
Bonjour à tous
le 205/40/17 est toléré
sinon je crois qu'on est sensé mettre du 225/35/17
AdriannOS16
MessagePosté le: 07 06 2006 13:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca passe pas sur de lorigine du 225/35/17
parcontre, sur les 306, c'est du 6.5 par 15 ou 7.5 par 15?
MATFLY77
MessagePosté le: 07 06 2006 13:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi en 17" j'ai du 205 / 40 / 17
niconaldo
MessagePosté le: 07 06 2006 13:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voilà la table de correspondance sur le site du TNPF :
http://www.tnpf.fr/dimensions/20060106_tabvp.pdf
Ce sont les correspondance officielles dont se servent les contrôles techniques.
Sinon regarde aussi sur ce site il y a des infos sympa :
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
fabien230285
MessagePosté le: 07 06 2006 13:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour ceux qui ont donné des dimensions est cue que c'est pour une s16 ph1?
pour les tableaux merci mais les dimensions qu'il me faut c'est 225/35*17 je trouve ca bizarre
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 07 06 2006 15:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est bien ce que je pensais,mais laisse tomber tu va frotter de partout avec ca..
tu peux mettre du 205/40/17 c'est toléré et c'est la taille la + couramment utilisé.
Je me suis déja fait controlé les pneus sur la route et on m'a rien dit donc y'a pa de souci
socrouss
MessagePosté le: 07 06 2006 15:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je viens de m'acheter des jantes en 17 ( brabus) et c'est cette taille là qui est dessus 205/40/17
niconaldo
MessagePosté le: 07 06 2006 15:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non il "peut" pas mettre cette dimension... Comme tu dis c'est TOLERE, mais pas légal (en raison de ta dimension d'origine)...
Donc il peut en mettre, selon les CT ça peut passer, par contre en cas d'accident ton assurance risque de ne pas te couvrir.
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 07 06 2006 15:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu pense...quasiment 90% des 306 montées en 17" doivent avoir du 205/40/17 et du 195/40/17.Mais du 225 sérieusement c'est pas la peine..
Après pour le CT faut avoir ses jantes d'origine,c'est juste une formalité
En cas d'accident bof..tu sais c'est comme si t'avais un accident avec un pot non homologué etc...qu'est ce qui est légal de nos jours?pas grand chose..
niconaldo
MessagePosté le: 07 06 2006 15:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai pas dit le contraire, je fais pas de leçon sur ce qu'on devrait monter ou pas...
Le sujet a déjà été abordé plusieurs fois sur le forum, nul doute qu'en cas d'accident l'assurance regardera les pneus avant de regarder le pot, et te posera davantage de problèmes pour ça car les pneus sont un élément de sécurité primordial...
Après chacun fait comme il veut, je mettais juste un bémol quand tu lui disais "y'a pas de souci".
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 07 06 2006 15:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est vrai.
Mais bon franchement,perso ca me pose aucun cas de conscience.
Si on veut vraiment du 17" sur sa 306,le choix est vite fait..
fabien230285
MessagePosté le: 07 06 2006 17:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci
reste plus qu'à en trouver
Joe-Bar 59
Localisation: Dunkerque Voiture: 306 TD NORWEST ph 2.1 bleu pharaon
MessagePosté le: 07 06 2006 21:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, moi je suis allé voir mon controleur technique avec ma carte grise, et d'apres la carte grise, il m'a donné les dimentions montables sur ma voiture pour etre en toute conformité...
pour ma voiture (306 NORWEST) je dois monter du 215/40/17 ou du 225/40/17, j'ai donc choisi de mettre du 215 mais ceci concerne ma voiture, la tienne est monté avec d'autres pneus à l'origine, donc encore une fois vas voir ton controleur technique et tu verras ce qu'il te dit, si tu dois mettre du 225/35/17, c'est clair que tu auras de la modif pour que ça passe dans tes ailes (du 215 pour moi est la taille la plus large qui passe dans mes ailes...)
Modifs:
phares phase 3
jantes CHALLENGER
vanne EGR supprimée
ma présentation
Apophis56
MessagePosté le: 07 06 2006 23:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au ct le 215/40/17 ca passe j'ai demandé a un controle techinque qui a verifier a partir de ma carte grise (pour un 1.4l phase3)
j'était en 185/65/14 il me semble , la taille des toles peugeot
et la je suis en 205/40/17 donc baisé pour le ct
fabien230285
MessagePosté le: 08 06 2006 1:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je repose ma question.est ce que quelqu'un a deja mis du 17pouces sur une 306 s16?tout ceux qui ont répondu ont des hdi ou autre diesel,et je sais que sur la mienne il y a des dimensions de merde.
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 08 06 2006 10:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je repose ma question.est ce que quelqu'un a deja mis du 17pouces sur une 306 s16?tout ceux qui ont répondu ont des hdi ou autre diesel,et je sais que sur la mienne il y a des dimensions de mince.
moi j'ai du 205/40/17 sur ma S16 BV6j'ai jamais passé ma voiture au CT avec les 17.
Le mieux c'est de garder ses jantes d'origine!
