viewonline.php?sid=25407a6e694ef0026686dd8896f93b4aQui est en ligne ?
[CT] Usure excessive sur bord du pneu
JP
MessagePosté le: 07 06 2006 11:37    Sujet du message: [CT] Usure excessive sur bord du pneu R&eacutepondre en citant
Je dois passer ma voiture au CT avant la fin du mois mais mes RE720 (10.000km) sont quasi lisses sur les bords uniquement (oui ça accroche mais la gomme part vite).
Une telle usure est un défaut soumis à une contre-visite ou ça passe ?
cyril68200
MessagePosté le: 07 06 2006 11:43    Sujet du message: Re: [CT] Usure excessive sur bord du pneu R&eacutepondre en citant
Contre visite je pense
Mon père a eu ca a cause de l'usure anormal sur le train arriere (maladie R21).
Mais fais un paralélisme en meme temps que tu les changes...
stormk306
fait un echange avec olive pour la journée dans le doute
JP
MessagePosté le: 07 06 2006 11:48    Sujet du message: Re: [CT] Usure excessive sur bord du pneu R&eacutepondre en citant
Je les ai changé il y a 8 mois et ils ont que 10.000... et le parallélisme avait été fait... c'est plutôt un problème de gomme, de poids et de conduite
C'est une solution
cyril68200
MessagePosté le: 07 06 2006 11:50    Sujet du message: Re: [CT] Usure excessive sur bord du pneu R&eacutepondre en citant
JP a écrit:
cyril68200 a écrit:
Mais fais un paralélisme en meme temps que tu les changes... :hum
ouais, mais ils doivent pas etre loin du bout non plus sur la bande de roulement aussi alors
JP
MessagePosté le: 07 06 2006 12:01    Sujet du message: Re: [CT] Usure excessive sur bord du pneu R&eacutepondre en citant
Non ils sont quasi neuf sur la bande de roulement... vivent les ronds-points et les virages
MessagePosté le: 07 06 2006 12:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et également la direction assisté
C'est une contre visite
Cyril ne dit pas de mal des R21
florent01
MessagePosté le: 07 06 2006 12:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est un refus
je cherchais sur le net et j'ai trouver cela donc si cela peut vous aider
Sachez que tous les ans, un classement officiel du nombre de pannes par marque/modèle est réalisé : il vous permettra de savoir si votre voiture se situe ou non dans la moyenne. Les dix défauts les plus couramment constatés lors des contrôles techniques sont les suivants :
Frein de service : déséquilibre important entre l’avant et l’arrière
Teneur excessive en CO des gaz d’échappement
Usure trop importante des pneumatiques
Opacité des fumées d’échappement excessive
Frein de stationnement : efficacité globale insuffisante
Teneur en CO des gaz d’échappement : contrôle impossible
Rotule, articulation de train : jeu important
Feu stop : non fonctionnement
Flexible de frein : détérioration importante
Feu de position : non fonctionnement
Vous trouverez ci-joint la liste exhaustive des 125 points de contrôle. Pour votre confort de lecture, nous avons fait apparaître en rouge les 68 points soumis à obligation de réparation.
Identification du véhicule (8 points de contrôle)
1. Plaque d'immatriculation
2. Plaque constructeur
3. Frappe à froid sur le châssis
4. Présentation du véhicule*
5. Energie moteur*
6. Nombre de places assises
7. Plaque de tare
8. Compteur kilométrique
Freinage (21 points de contrôle)
1. Frein de service*
2. Frein de stationnement*
3. Frein de secours
4. Réservoir de liquide de frein*
5. Maître-cylindre*
6. Canalisation de frein*
7. Flexible de frein*
8. Correcteur, répartiteur de freinage*
9. Pédale du frein de service*
10. Commande du frein de stationnement*
11. Câble, tringlerie du frein de stationnement*
12. Disques de freins*
13. Etriers, cylindres de roues*
14. Tambours de freins*
15. Plaquettes de freins*
16. Assistance de freinage
17. Bloc du système anti-blocage et/ou de régulation*
18. Témoin de mauvais fonctionnement du système de freinage
19. Témoin du niveau de liquide de frein*
20. Témoin d'usure des plaquettes de frein
21. Témoin de mauvais fonctionnement du système antiblocage et/ou de régulation
Direction (10 points de contrôle)
1. Angle, ripage avant
2. Volant de direction*
3. Antivol de direction
4. Colonne de direction
5. Accouplement de direction
6. Crémaillère, boîtier de direction*
7. Biellettes, timonerie de direction*
8. Rotules, articulations de direction*
9. Relais de direction
10. Assistance de direction
Visibilité (7 points de contrôle)
1. Pare-brise*
2. Autres vitrages
3. Rétroviseur intérieur (si obligatoire)*
4. Rétroviseur extérieur (si obligatoire)*
5. Commande de rétroviseur extérieur
6. Essuie-glace avant*
7. Lave-glace avant
Eclairage/signalisation (22 points de contrôle)
1. Mesures des feux de croisement*
2. Feux de croisement*
3. Feux de route*
4. Feux antibrouillard avant
5. Feux additionnels
6. Feux de position*
7. Feux indicateurs de direction*
8. Signal de détresse*
9. Feux stop*
10. Troisième feu stop*
11. Feu de plaque arrière*
12. Feux de brouillard arrière
13. Feux de recul
14. Feux de gabarit
15. Catadioptre arrière*
16. Catadioptre latéral (véhicule de plus de 6 mètres)*
17. Triangle de présignalisation (en l'absence de feux de détresse)*
18. Témoin de feux de route
19. Témoin de signal de détresse
20. Témoin de feux de brouillard arrière
21. Commande d'éclairage et de signalisation
22. Témoin indicateur de direction
Liaisons au sol (17 points de contrôle)
1. Suspension
2. Ressort, barre de torsion *
3. Sphère, coussin d'amortisseur
4. Amortisseur *
5. Pivot de roue *
6. Roulement de roue
7. Triangle, bras, tirant de suspension *
8. Silent-Bloc de tirant de suspension
9. Articulation de train *
10. Rotule de train *
11. Barre stabilisatrice *
12. Silent-Bloc de barre stabilisatrice
13. Circuit hydraulique de suspension
14. Essieu *
15. Roue
16. Jante *
17. Pneumatique *
Structure, carrosserie (15 points de contrôle)
1. Longeron, brancard
2. Traverse
3. Plancher
4. Berceau
5. Passage de roue, pare boue
6. Longeron extérieur, bas de caisse
7. Infrastructure, soubassement
8. Porte latérale *
9. Porte ar, hayon *
10. Capot *
11. Aile
12. Pare-choc, bouclier
13. Pied, montant
14. Caisse
15. Superstructure, carrosserie (sauf ailes et ouvrants) *
Equipements (7 points de contrôle)
1. Sièges
2. Ceintures* (si obligatoires)
3. Avertisseur sonore*
4. Batterie
5. Support de roue de secours
6. Dispositif d'attelage
7. Témoin de mauvais fonctionnement du coussin gonflable
Organes mécaniques (14 points de contrôle)
1.Moteur
2.Boîte
3.Pont, boîte de transfert
4.Transmission
5.Accouplement, relais de transmission
6.Circuit de carburant*
7.Réservoir de carburant*
8.Carburateur, système d'injection*
9.Pompe d'alimentation en carburant*
10.Batteries d'accumulateur de traction*
11.Réservoir de gaz naturel comprimé (GNC)
12.Collecteur d'échappement*
13.Canalisation d'échappement*
14. Silencieux d'échappement*
Pollution, niveau sonore (4 points de contrôle)
1. Teneur en CO et valeur du lambda des gaz d'échappement (moteur essence)*
2. Opacité des fumées d'échappement (moteur diesel)*
3. Bruit moteur
4. Témoin du dispositif de diagnostic embarqué (OBD)
thews
MessagePosté le: 07 06 2006 12:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mes falken me font la même chose, ils sont usés sur les bords et encore bon sur la bande de roulement, de la grosse caille, quoi. Probleme resolu à l'avant avec des Toyo proxes 4...
S16 BV6... Powaaaa
JP
MessagePosté le: 07 06 2006 12:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon... euh... alors.... olive tu me prêtes tes jantes ?
