viewonline.php?sid=88b49d6acc1314034fbd123cb433f187Qui est en ligne ?
[PROBLEME] 306 hdi elle ne demarre plus
306pack
MessagePosté le: 07 06 2006 0:02    Sujet du message: [PROBLEME] 306 hdi elle ne demarre plus R&eacutepondre en citant
bonjour g un probléme avec ma 306 hdi elle ne demarre plus comme si elle avai plus de gazoil
1000k
MessagePosté le: 07 06 2006 7:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as essayé d'appuyer sur le bouton rouge pret de la tête d'amortisseur et du maitre cylindre ?
306pack
MessagePosté le: 07 06 2006 11:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la g regardéle gazoil si il passé aparament le gazoil arive je voir pour le bouton rouge merci
JP
MessagePosté le: 07 06 2006 11:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306pack
MessagePosté le: 07 06 2006 11:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok excuse moi
cyril68200
MessagePosté le: 07 06 2006 11:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'es pas noyé
essaye de présser sur la poire avant le filtre ou de purger celui la au pire.
Peut etre la pompe aussi vu que tu dis que ca fais comme si il n'y en avais plus
306pack
MessagePosté le: 07 06 2006 11:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je n est pas de poire sur hdi c est automatique
cyril68200
MessagePosté le: 07 06 2006 11:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
désolé
par hazard, question toute bete, ton autoradio marche encore, l'horloge et le plafonier aussi?
JP
MessagePosté le: 07 06 2006 12:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu n'y as rien fait dessus ces derniers jours ?
Elle n'a plus redémarré comme çà du jour au lendemain ?
306pack
MessagePosté le: 07 06 2006 12:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout fonctione elle na plus démarré hiér je me suis stationé 10 minute apré plus rien
JP
MessagePosté le: 07 06 2006 12:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as pas roulé en réserve ? t'as pas changé ton filtre à gasoil ?
Le démarreur tourne ?
306pack
MessagePosté le: 07 06 2006 12:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
NON JE N EST RIEN DE CELA ET LE DEMAREURE TOURNE JE SUIS PERDU
JP
MessagePosté le: 07 06 2006 12:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le voyant de l'injection (carré jaune) s'allume quelques secondes et s'éteint bien à la mise sous contact ?
306pack
MessagePosté le: 07 06 2006 12:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OUI ON MA DIT PEUT ETRE L ANTI DEMARAGE
Ducati998r
MessagePosté le: 07 06 2006 12:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Verifie desfois derriere le calculateur, il me semble qu'il y a des fusibles de gros amperages qui arrivent a se bouffer...
Du coup la voiture demarre un peu quand elle veut
C'est a verifier car deja eu le cas sur le forum
306 xs premium hdi 150cv
205 gti 1.6 (passage en TCT )
306pack
MessagePosté le: 07 06 2006 13:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un truc de fou la je dessen de chéz moi je mais un coup de clé et elle démarre alor que qu a plusieur tentative je ne conprend rien
1000k
MessagePosté le: 07 06 2006 13:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mauvais contacts quelque part, mais où ?
Z28
MessagePosté le: 08 06 2006 11:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C clair, c'est le genre de panne chiante, car ça peut te le faire n'importe ou. Et tant que ca ne le fait pas, impossible de trouver l'origine. Bref, les pannes intermittentes sont très difficilement gérables. Peut être aller faire un tou au diag chez Peugeot, peut être qu'il y a un code en mémoire afin de te mettre sur le chemin
306 Break HDI "Champion USA" Bleu Pharaon 2000
Camaro Z28 1999 - T-Top - A4 - Bright Rally Red
lolo3061
MessagePosté le: 08 06 2006 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour,
ça ressemble à un problème de capteur, j'ai eu un problème similaire avec le capteur qui se trouve au niveau du boitier d'eau (boitier noir à droite du bloc ou se trouve un purgeur sur le circuit de refroidissement)
le capteur de régime s'était oxydé à cause d'une petite fuite et envoyé des informations erronée au calculateur qui coupé le moteur (à 5 ou 130 Km/h)
elle redémarrer en général au bout de 10-15 min
bon courage
306 XS Pack HDI - oct 2000
julien enzo
MessagePosté le: 08 06 2006 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi pareil et c'etait la pompe de gavage qui etait morte
