viewonline.php?sid=2d2316d2bce6a4d3b1e723765cc094caQui est en ligne ?
[info ou aide ]probleme voyant batterie
wess44
MessagePosté le: 30 05 2006 22:25    Sujet du message: [info ou aide ]probleme voyant batterie R&eacutepondre en citant
bonjour a tous
voila le matin quand je demare ma voiture 306 diesel j ai le voyant batterie qui reste allumé jusqu a je donne un coup d'accelerateur(durée environ 2 ou 3 secondes)
c'est apparu depuis deux jour quand j ai lavé le bloc moteur
j espere que je n ai pas fait de mal a l'alternateur
voila est ce que quelqu un a deja eu ce probleme (alternateur qui a 40000kms)
wess44
MessagePosté le: 30 05 2006 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au minc je crois que je me suis trompé de rebrique
comment je peux deplacer svp
olive34
MessagePosté le: 30 05 2006 23:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Soit t'as niqué la batterie (dans le meilleur des cas), soit c'est l alternateur (dans le pire des cas)
Team pu d'306
306 XT 1.6
MessagePosté le: 30 05 2006 23:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 pour l'alternateur, par contre la batterie je ne vois pas comment la flinguer au karcher. Vérifie quand même ta courroie avant de chercher ailleurs.
wess44
MessagePosté le: 31 05 2006 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MAIS LE VOYANT PART AU BOUT DE 3 A 4 SECONDE
illegal-street-races
MessagePosté le: 31 05 2006 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
controle au multimetre si ca charge, mais si apres il s'éteint ce que c'est bon normalement
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
carlito
MessagePosté le: 31 05 2006 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi quand mon alternateur est mort les symptomes etait les suivants:
le voyant de batterie resté allumé et son intensité augmenté quand j'accélerais et diminuais quand je ralentissais
Résulatat alternateur mort
98€ la piéce et compte 1h pour le faire pepere
ouep
wess44
MessagePosté le: 31 05 2006 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais controle ca et je vous tiens au courant
merci a tous
wess44
MessagePosté le: 05 06 2006 13:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
voila donc le probleme est resolu tout seul finallement
depuis 2 3 jours ca me le fait plus j espere ca va continuer
AdriannOS16
MessagePosté le: 05 06 2006 23:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un miracle?
wess44
MessagePosté le: 06 06 2006 17:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sans doute
a mon avis ca a bien séché et puis c est patri
