viewonline.php?sid=c8ff24a70872248e089f5eb400aec4b2Qui est en ligne ?
[aide] Après montage d'un volant,voyant d'airbag s'allume
fandetuning
MessagePosté le: 28 05 2006 5:15    Sujet du message: [aide] Après montage d'un volant,voyant d'airbag s'allume R&eacutepondre en citant
Salut,je viens de monter un volant momo millenuim,sur ma 306 hdi,et j'ai mon voyant d'airbag qui clignote!!
J'ai coupé le connecteur orange et soudé les 2 fils ensemble!!!
Car apparement,il faut chinter les fils pour pas que le voyant s'allume
quelqu'un à t'il la solution?
pepsi53
MessagePosté le: 28 05 2006 8:24    Sujet du message: Re: [aide] Après montage d'un volant,voyant d'airbag s'allum R&eacutepondre en citant
si c pareil que les siege ?
il faut mettre sur résistance entre les deux fils ? et pour savoir la capacité de la résistance je pense qu'avec un voltmètre c bon
MessagePosté le: 28 05 2006 9:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Juste comme cela en passant, signale la modif à ton assurance
Apophis56
MessagePosté le: 28 05 2006 10:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme te l'as dis pepsi il faut mettre une resistance entre les deux cosses
par contre je ne connais plus cette valeur, je em renseigne et je te dis ca (si je retrouve)
par contre méme si les assurances s'en foute (le cas d'un collégue avec sa 106) de la modif préviens les
JP
MessagePosté le: 28 05 2006 10:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il suffit de mesurer celle de ton ancien volant
fandetuning
MessagePosté le: 28 05 2006 17:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon,cette fois çi ,j'ai essayé autre chose:j'ai débranché la cosse au niveau du dispositif tournant,sous le compteur,et j'ai inséré 2 fils avec un fusible de 5A !!
Un collegue m'as dit que çà devrait résoudre le problème,mais pas du tout,mon voyant clignote toujours!!
Quand j'ai coupé la fiche orange derrière l'airbag la première fois,il y avait un bobinage en cuivre monté sur un tore de ferrite,faut il remettre une cosse?
Mon problème provient peut etre de là,le bobinage fait il office de résistance?
Je vais aller voir a la casse si j'en trouve une!!
fandetuning
MessagePosté le: 01 06 2006 6:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si quelqu'un à déjà monté un volant sport,qu'il me dise comment il à procédé au niveau du voyant d'air bag!!
JP
MessagePosté le: 01 06 2006 9:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'aurais mis une résistance pas un fusible...
Quevain
MessagePosté le: 01 06 2006 10:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'aurais pas du couper le connecteur
MessagePosté le: 01 06 2006 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
retir l'ampoule du compteur ca clignotera plus
je suis déja très loin louloutepowaaa
fandetuning
MessagePosté le: 05 06 2006 12:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
çà y est,j'ai trouvé,j'ai remis le connecteur en place et sur la broche ,j'ai mis 2 fils et entre les 2 un fusible de 5A!!
Voila maintenant,mon voyant ne clignote plus!!!
mick74
MessagePosté le: 05 06 2006 12:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Soit dit en passant, normalement il ne faut jamais mesure la resistance d'un airbag avec un multimetre
http://bomb-a.labrute.fr
MessagePosté le: 05 06 2006 13:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourkoi ???
mick74
MessagePosté le: 05 06 2006 13:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Parce que pour mesurer une resistance un multimetre envoie un tension et regarde celle qui revient et a partir de la il calcule la resistance et que se passe t'il si on envoi du courant a un airbag ???
illegal-street-races
MessagePosté le: 05 06 2006 13:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
exact, mais je l'ai déja fait avec un CT, je doit t'avouer qu'on avait un peut peur
d'ailleur on avait mesuré 0.7ohm mais ct sur WV
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
mick74
MessagePosté le: 05 06 2006 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sa depend des multimetre certain envoient plus de tension que d'autre moi aussi je l'avais fait et j'avais aussi trouvé un truc dans la genre de 0.7 ohm
