furious
Inscrit le: 25 Juil 2004 Messages: 23 Localisation: lille
voila je suis en galere cette pedale ne remonte pas je la remonte a la main mais elle retopbe aussi vite j ai mon point de patinage en bas j ai un jeu de 3cm maxi
j appuie je relache j ai 3cm pour embraye quelqu un a une idee :idea: :idea: merci _________________ la seul la vrai ma 3 saucisse... |
louloute33
 Genre:  Statut: Absent
Inscrit le: 02 Avr 2004 Messages: 18268 Localisation: IDF
| Il ne serait pas mort ton embrayage là? :?: |
furious
ben ecoute en principe il vient d etre change :o :o :o _________________ la seul la vrai ma 3 saucisse... |
louloute33
| furious a écrit: | | ben ecoute en principe il vient d etre change :o :o :o |
S'il vient d'être changé, y a mauvais réglage!!! ils se sont plantés les ptits dans le montage, c'est pas possible... :? |
GreMLinS
Inscrit le: 12 Mai 2004 Messages: 1015 Localisation: Lyon :)
Retourne vite la ou tu l'a fait changer et explique toi un peu fortement... _________________ |
louloute33
| GreMLinS a écrit: | | Retourne vite la ou tu l'a fait changer et explique toi un peu fortement... |
Tout à fait! Et qu'ils refassent la chose GRATUITEMENT!! |
nofear
Inscrit le: 15 Mai 2004 Messages: 1602 Localisation: savoie voiture:406 coupéV6
si ton embrayage est neuf ,ca se peut que ce soit le ratrapage automatique de ton cable qui ne marche plus ,faut le remplacer _________________ |
furious
je vous explique c'est une connaissance qui me l as fait est ce que quelqu un peu m explique le principe du rattrapage auto :?: :?:
moi j ai toujours eu mon poijnt de patinage en bas a peine je leve le pied de la pedale que c'est partis vroum vroum :P :P
non mais est ce normale merci _________________ la seul la vrai ma 3 saucisse... |
fred1783
Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 1063 Localisation: Avignon - Xantia Activa tct
Si t'as un rattrappage auto il risque d'être a changer :roll:
Et suivant les moteurs les fabricants ne font plus ce type de cable ( perso sur mon 1,6l plus de rattr auto!!) , ils en font qu'à rattrappage manuel : c'est moins cher( entre 20 et 30 euros je crois ) mais à regler tous les 20 000km... _________________ L'ex 306... |
BITURBO
 Genre:  Statut: Absent Age: 47 Inscrit le: 30 Jan 2004 Messages: 2559 Localisation: 94 voiture:..biturbo moto: 05ch!
c'est rien c'est le ratrapge auto. tu va le faire changer et change ton cable parckil doit etre gripper aussi!
120€ chez peugeot ratrapage cables et M.O _________________ les critiques sont comme les enuques , ils savent comment faire , mais ils peuvent pas . ... |
nofear
le rattrapage automatique est incorporer au cable
| Citation: | | Et suivant les moteurs les fabricants ne font plus ce type de cable |
chez peugeot ils les ont toujours d ailleur j ai jamais vu quelqu un remplacer sont cable a rattrapage auto par un manuel ou alors c est du bricolage _________________ |
Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 17 Fév 2004 Messages: 5517 Localisation: Nancy (54) Voiture : 207 sport pack HDI 110
| nofear a écrit: | le rattrapage automatique est incorporer au cable
chez peugeot ils les ont toujours d ailleur j ai jamais vu quelqu un remplacer sont cable a rattrapage auto par un manuel ou alors c est du bricolage | Il me semble qu'il a une voiture chez peugeot ou ils ont rendu un manuel en automatique ou l'inverse mais je me rapel plus qu'elle modele. :? _________________ Le HDI c'est bien le HDI c'est malin
Anti Golf pour toujours |
nofear
au faite c est quoi comme 306 ??
car il est vrai que sur certaine ,elle non pas de rattrage auto comme sur ma 1.6l _________________ |
furious
une s16 bv 5 alors vous pensez que c'est juste le rattrapage?? _________________ la seul la vrai ma 3 saucisse... |
furious
up  _________________ la seul la vrai ma 3 saucisse... |
fisch_man
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 15 Mar 2004 Messages: 4775
moi j'ai le meme probleme avec la mienne j'ai un jeu de 3cm en haut , pourtant l'embrayage et le cable sont neufs .
je me demandes des fois si c'est pas le fait de mettre un cable a rattrapage auto sur une voiture prevue pour un rattrapage manuel qui pose probleme car moi elle est de 94 la mienne et tous les td ne sont pas en rattrapage auto, donc ca m'etonnerai qu'elle soit prevue pour ... |
fred1783
:D Je l'ai fait, ca marche nickel si on le regle bien, et ca coute 4 fois moins cher! _________________ L'ex 306... |
furious
alors voila suite au changement d embrayage mon cable avait casse alors il m avait monte un cable mais pas d origine 306 mon probleme etait que maintenant c'ets un systeme de vis avec ecrou qui regle la course de la pedale vous me suivez : : : : : :
comme auparavant je ne pouvait pas regle la pedale d embrayage je n avais pas penser a ca mais en parlant avec il m as parle du cable donc j ai regarde et oui c'etait cette ecrou de merde qui etait deviser
donc voila un coup de cle plate de 10 et c'est bon alors j attends de voir si c'est bien comme cela sinon j irais acheter un cable avec rattrapage auto chez peugeot voila
merci a tous
donc finalement ben en rattrapage manuel ca m as permis aussi de regler la course de la pedale maintenant je regle le point de patinage ou je veux  _________________ la seul la vrai ma 3 saucisse... |
noot
| nofear a écrit: | | si ton embrayage est neuf ,ca se peut que ce soit le ratrapage automatique de ton cable qui ne marche plus ,faut le remplacer |
moi j'ai unTD de 95 et on m'a dit que le rattrapage était automatique et sur le cable ( si tu pouvais me confirmé :merci: ) car je doit changé mon cable car ma pédale ne remonte pas tout le temps ( 1 fois sur 10 ) et pa sla même occasion si tu savais si le changé tout seul était compliqué ou pas  |
city93
T16-iste
 Genre:  Statut: Absent Age: 49 Inscrit le: 16 Nov 2003 Messages: 6102
on peut changer le câble à rattrapage automatique par un système à régalage manuel? :o
ça m'interresse ça, mais franchement j'ai pas regarder comment ct foutu, dites m'en plus svp les enfants...  _________________ White is right... |
