viewonline.php?sid=2ee862185f45dbd2c47c379c21e3bd40Qui est en ligne ?
Problème bouton de ventilation
faust9999
MessagePosté le: 12 08 2004 19:23    Sujet du message: Problème bouton de ventilation R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
J'ai démonter et remonter ensuite mon fond de ventilation pour décolorer le jaune pisse d'origine, le problème c'est fait au remontage, allez savoir pourquoi, ca rentrais pas, et avec ma patience légendaire et ma douceur extrème, j'ai forcé, maintenant ça marche beaucoup moins bien donc...
En fait le bouton concerné est le bouton de position de l'arriver d'air (soit dans les pied, soit dégivrage du par-brise soit pied/par-brise soit dans la face). Bah moi la position "dans la face" ne marche pus
Quelqu'un à une idée de quoi ça pourrait provenir avant que j'aille voir le monsieur de chez Peugeot ?
Gné ?
nofear79
MessagePosté le: 12 08 2004 19:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as un cable derriere enfin 2 un jaune et un vert et il y en a un qui est mal agraffes
http://tuningmania.forumactif.com/index.forum
faust9999
MessagePosté le: 12 08 2004 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc le fait que entre la position "de face" et la position "pied" y ai du jeu et que la position "de face" marche pus pourrais s'expliquer par ca ?
Gné ?
faust9999
MessagePosté le: 18 08 2004 16:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je démonte demain donc y me faudrais des précisions !
Je précise que le bouton tourne, mais la position ne veut pas s'enclencher. Quand j'ai remonté le fond de ventilation ça voulait pas rentrer donc j'ai forcé, et j'ai tourné un peu fort (j'avoue).
C'est possible qu'un truc soit cassé ? Tordu ? Dégraffé comme le dis "nofear" ?
Gné ?
Garga
MessagePosté le: 23 08 2005 13:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ton problème m'intéresse, parce que j'ai peut être le même. J'espère que le câble est juste dégraffé.
XSi 02/94
