viewonline.php?sid=485d7bdfdda1f6ac96eec089ac9b81d4Qui est en ligne ?
[PRB]COMPTEUR.....
Antaz35
MessagePosté le: 23 05 2006 14:19    Sujet du message: [PRB]COMPTEUR..... R&eacutepondre en citant
Voilà je viens de remettre le nez dans ma 306, et son carnet d'entretien et je m'apperçois que je lui ai fait 8 vidanges tout les 10000 km soit normalement 80 000 km depuis que je l'ai.
Donc quand je l'ao achetée elle avait 113000 KM soit aujourd'hui normalement 193000km. Vous me suivez jusque là?.
Hors elle m'affiche 210000KM....
Et je suis maniaque sur l'entretien, dès que la clé apparait au compteur c'est directe la vidange.
Donc je me suis dit cela provient peut-être du faite que je lui ai collé du 16" mais delà à afficher 30 000 km de plus, je doute....
D'ou cela pourrrais provenir????
De plus lors de ma mise au contact et ceux depuis que je l'ai l'aiguille du compte-tours n'arrête pas de sautiller avant de se stabilisé.
D'ou cela provient-il?
Merci de m'éclairer
306 1.9D Symbio de 1998 - Bleu Pharaon - Rabaissée -40mm et barre anti raprochement Ultimate.
KAD Green - Jantes Peugeot Ouragan 16" - Optique Phase2.2 - Malle de coffre Phase 2.2
Menbres Du FLCEJABF (FAITES LES CONS ET JOUER AU BABY-FOOT)
mikemrsl
MessagePosté le: 23 05 2006 15:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la clef n'aparé pas que au bout de 12 000 borne
moi j'ai une essence et c'est comme ca
JP
MessagePosté le: 23 05 2006 16:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
113000 + 8 x 12000 = 209000 le compte est bon.
Donc pas de problème
Et pas de balise
Antaz35
MessagePosté le: 23 05 2006 17:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Même programée sur 10000KM elle s'affiche à 12000 la technologie. meme sur les mazouts????
Et pas de balise ???????
MessagePosté le: 23 05 2006 19:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi c'est 20.000km pour une HDI
JP
MessagePosté le: 23 05 2006 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou 15.000km au choix
Antaz35
MessagePosté le: 27 05 2006 11:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour vos réponse, et au sujet du compte tout qui sautille?????
JP
MessagePosté le: 27 05 2006 12:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et au sujet de la balise...
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=12842
Antaz35
MessagePosté le: 30 05 2006 15:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A yhé c fait.....
mick74
MessagePosté le: 30 05 2006 17:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as quoi comme phase de 306 ?
http://bomb-a.labrute.fr
306-Tuning
MessagePosté le: 31 05 2006 3:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'aurais pas demonter ton compteur pour que l'aiguille sautille ?
Antaz35
MessagePosté le: 03 06 2006 9:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non jamais, car on m'as toujours dit qu'il faut en lever le volant pour ça, et vu que j'ai mon airbag j'evite de faire le con...
xavdefr
MessagePosté le: 03 06 2006 14:29    Sujet du message: Re: [PRB]COMPTEUR..... R&eacutepondre en citant
Merci de m'éclairer
j'ai remarque que l'indicateur de revision marche par tranche de 100km et qu'il a tendance a tourner un peu plus vite que le kilometrage reel: de l'ordre de 2%.
alors, la question est: est-ce voulu par peugeot ou un probleme lié au fait qu'il fonctionne par tranche de 100km? j'en sais rien du tout...
mick74
MessagePosté le: 05 06 2006 7:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as pas besoin d'enlever la volant pour enlever le compteur et en plus avec les airbag tu risque rien
Le Square
MessagePosté le: 05 06 2006 10:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
champalaune
MessagePosté le: 25 06 2006 17:20    Sujet du message: bug compteur R&eacutepondre en citant
J'ai moi aussi le compteur vitesse qui sautille au démarrage, de plus le compte tour reste a zero. Ca dure quelques secondes et ca redevient normal. Quand je coupe le contact, l'aiguille du compteur vitesse sautille pendant quelques secondes aussi.
Quelqu'un at'il la solution a ce probleme ou le meme problème.
BZH toujours !!!!!!!!!!!
mick74
MessagePosté le: 26 06 2006 7:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y'a une manip a faire avec le fusible je demande ca au boulot ce matin et je te redit
cyril68200
MessagePosté le: 26 06 2006 9:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas besoin de retiré le volant pour sortir le compteur
Par contre pour la clé, sur ma 1.9D c'est 10 000 ou 15 000 au choix... Je peut pas mettre a 12 000... Sinon, ben la clé s'affiche 1000km avant la vidange puis apres ca clignote Donc ta clé s'affiche a 14 000 ce qui te fias 4 X 8 = 32.... Ba tient, les 30 000km manquant
Par contre, si je comprend bien, ton compteur de vidange tourne pas a la meme vitesse que ton compteur totaliseur... Ce qui pour ma part est impossible... T'es sur que tu reset pas ton compteur de vidange en balancant le téléphone sur le volant
Quand tu le reset, t'es toujours a la 100ene en dessous (9900 au lieu de 10 000) Pour ma part, il me parais juste...
champalaune
MessagePosté le: 26 06 2006 17:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, ca serai un faux contact?
mick74
MessagePosté le: 26 06 2006 18:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non juste une remise a niveau du compteur
J'ai pas eu le temp de demander au boulot mais de tete il me semble qu'il faut :
- mettre le contact
- enlever le fusible du compteur
- normalement tout le compteur s'eteint si c'est le bon
- remettre le fusible
- les aiguilles doivent monter et redescendre toute seules
- couper le contact
et voila (si c'est bien ca)
