viewonline.php?sid=a8e892fd6974813f152fee819da5f993Qui est en ligne ?
[aide] bruit tableau de bord
deltour
MessagePosté le: 01 06 2006 20:53    Sujet du message: [aide] bruit tableau de bord R&eacutepondre en citant
bonjour à tous
je possede une 306 1.9 TD de 96 avec clim et double airbag, depuis quelques jours lorsque je met le contact, on entend un clac clac pendant environ 30 secondes,comme un bruit de relais qui amorce. aprés les 30 secondes le bruit s'arrete, cela semble venir de derriere la boite à gants.tout semble fonctionner normalement,auriez vous une idée de quoi cela provient
d'avance merci
deltour
MessagePosté le: 02 06 2006 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aprés plus ample informations un collégue m'a dis que cela pourrait etre le moteur du clapet de fermeture de recyclage d'air. il a connu le probleme sur une BX ,quelqu'un pourrait il me dire par ou on y accede.
Cntz
MessagePosté le: 02 06 2006 20:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu as la clim auto pourquoi pas le clapet, sinon celui-ci est à cable sur la clim manuelle..
démonte ta boite à gant du haut pour y voir plus clair
deltour
MessagePosté le: 02 06 2006 21:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le probleme est que je n'ai pas de boite à gants superieur cause air bag, et par le dessous on ne voit pas grand chose
benou29160
Localisation: Crozon / voiture: -ex 306 style 1.6 -ex 306xsi 2.0 16s -actuelle 306xt hdi
MessagePosté le: 05 10 2013 17:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je déterre ce sujet j'ai exactement le même problème sur ma hdi de 2000,
je sais que ça vient du recyclage d'air,
je ne veut pas spécialement réparer mais simplement déconnecter/désactiver celui ci
comment faire?
306 hdi ----> http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=66742&highlight
benou29160
MessagePosté le: 06 10 2013 14:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai finalement réussi a enlever la connectique en démontant le moteur de ventil'
accès vraiment difficile!
benou29160
benou29160
MessagePosté le: 06 10 2013 15:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MessagePosté le: 06 10 2013 16:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
boarf pas si difficile que ca
1 cache et 4 vis torx et roule ma poule
benou29160
MessagePosté le: 06 10 2013 16:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je parle de l'accès au connecteur après avoir démonté le moteur de ventil'
benou29160
niccoraptor
MessagePosté le: 07 10 2013 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vaut mieux démonter l'airbag.
Tu débranches la batterie
Tu enleves l'autoradio, desserres un vis de 10 sur la droite, tires sur la patte en acier et souleves l'airbag en oubliant pas de débrancher ses connecteurs.
Et voilà un boukevard libéré pour tes grosses mains .
benou29160
MessagePosté le: 08 10 2013 19:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci, la prochaine je saurait
