viewonline.php?sid=c04805f7f736512ceec7f2168ba10206Qui est en ligne ?
[INFO]Changement ventilateur
ToF
MessagePosté le: 01 06 2006 8:15    Sujet du message: [INFO]Changement ventilateur R&eacutepondre en citant
Suite à un choc avec des animaux Ninja je dois changer mon ventilateur (côté passager).
Quelle est la solution la plus rapide ou moins embêtante? Dépose du parechoc? Via le compartiment moteur en basculant le radia?(j'ai regardé ça n'a pas l'air évident)
Merci de votre aide
olive34
MessagePosté le: 01 06 2006 10:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu enlève le PC et ensuite tu as une goupille qui tient l'hélice du ventilo, normalement tu peux la changer sans avoir besoin de changer le moteur avec Ninja
Team pu d'306
MessagePosté le: 01 06 2006 10:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 il a raison sur HDI j'ai fait comme cela Ninja
[4rn0|
MessagePosté le: 01 06 2006 23:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une goupille ou une vis? perso sur le mien cétai une vis (avec un pas anglais...)
200cv mais peut mieu faire :D
olive34
MessagePosté le: 01 06 2006 23:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je parle de cette goupille qui empeche l'hélice de se barrer de l'arbre du moteur du ventilateur:
Team pu d'306
1000k
MessagePosté le: 02 06 2006 7:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elle est de quels mois et année ta HDI ?
Parce que moi c'est pas des goupilles, mais des vis !
AdriannOS16
MessagePosté le: 02 06 2006 8:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba au lieu de retirer la goupille, tu retire la vis
ToF
MessagePosté le: 02 06 2006 10:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai des clips, pas de vis. Par contre J'ai été à la casse chercher une autre hélice et pas moyen de la virer... j'ai essayé sur 3 caisses, viré la goupille, tiré comme un dingue sur l'hélice mais ça ne venait pas...
Du coup j'ai pris tout le ventilo, 20€ ça va encore.
Sinon pour déposer le parechoc vous pouvez m'indiquer la marche à suivre? Combien de temps ça prend?
olive34
MessagePosté le: 02 06 2006 11:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'était mon ancienne 1.9D de 1996 c'est pour ca que c'est pas pareil que la tienne
Fais une ptite recherche dans la section carosserie, y a Westland qui avait créé un topic et j'y avais mis la marche a suivre
Team pu d'306
ToF
MessagePosté le: 02 06 2006 12:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci beaucoup, c'est .
Par contre un truc n'est pas clair: je démonte juste les 4 vis sur la traverse ou y'a aussi 4 autres vis en bas?
J'ai besoin de clé torx ou pas? (j'en ai pas ici)
olive34
MessagePosté le: 02 06 2006 13:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normalement tu as les 4 vis de la traverse et ensuite tu as les vis des pare boue (torx) et des ptites lamelle plastiques qui tiennent en bas du pc
Si t'as pas de torx, un tournevis plat suffit
Team pu d'306
ToF
MessagePosté le: 20 06 2006 14:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon, j'ai fait la manip ce weekend donc je vous fait un court résumé:
- retirer les 3 vis torx des pareboue de chaque côté
- y passer la main pour atteindre les 2 écrous de 10 de chaque côté, les enlever
- dévisser les 3 vis (tête de 10) du dessous du parechoc
- tirer un peu le parechoc vers l'avant, il peut coincer au niveau des pareboue
- déconnecter les anti-brouillard
- retirer le parechoc
1000k
MessagePosté le: 20 06 2006 14:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MessagePosté le: 20 06 2006 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Apres tous ca il fauit deposer les phares et la face avant je l'ai fait et ca passe juste en tirant sur les tuyaux
Anti Golf pour toujours
ToF
MessagePosté le: 20 06 2006 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu parles de ventilateur ou de radiateur?
MessagePosté le: 20 06 2006 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben comme le support des ventilos est tenue en bas dans les pattes de maintient du radiateur qui sont rentré dans la traverse s'est asser chiant a faire surtout si tu veux pas bouger le radiateur il faut écarter le support des ventilos du radiateur tout en fesant gaf au radia de clim et ses tuyaux :/
pour moi ca a été tres vite puisque je suis habituer a ce genre de pratique sinon on s'enmerderais trop la vie pour un rien
ToF
MessagePosté le: 20 06 2006 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je l'ai fait sans galérer Je n'ai pas la clim aussi. J'ai juste baculé le radia en arrière en le déclipsant en haut et j'ai réussi à passer la main devant. Je m'aidais avec ma main gauche entre les ailettes du ventilo. En 1/2 heure j'avais fini
JP
MessagePosté le: 20 06 2006 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc pas besoin de vidanger le circuit de refroidissment ni celui de clim
1000k
MessagePosté le: 20 06 2006 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'incline le support des ventilos, pas le radiateur....
MessagePosté le: 20 06 2006 23:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ta pas peur
Avec la clim s'est chaud pour un novice. Sinon moi j'ai tout démonter et tout remonter ( pare choc compris + nettoyage des differente cosses ) en 1 h environ
