[Info] A quoi servent ces 2 prises sur Xsi
aOu
MessagePosté le: 01 06 2006 21:48    Sujet du message: [Info] A quoi servent ces 2 prises sur Xsi R&eacutepondre en citant
Bonsoir, voilà j'ai remarqué ces 2 prises qui ne sont pas branchés, je voudrais savoir a quoi cela pourrait correspondre svp :)
Il s'agit d'une Xsi 2l 8S de 1994 :)
Par avance merci :)
306 XT 1.6
MessagePosté le: 02 06 2006 12:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Certainement des options. Sur mes voitures j'ai toujours eu des prises libres - du moment que ton moteur tourne normalement il n'y a pas lieu de t'inquiéter à mon avis.
AdriannOS16
MessagePosté le: 02 06 2006 12:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est exactement ce que ma dis peugeot, ce sont des option, moi je croyais (AU TOUT DEBUT) que c'etais la que ce branché la valise...
non, ce sont des option il s'appelle ca meme si je vois pas trop ce que tu peux mettre dessus
aOu
MessagePosté le: 02 06 2006 14:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci à vous :) Mon moteur tourne nickel (enfin oui je crois)
Je pensais comme vous a des options mais j'ai préféré demander :)
Merci à vous pour ces précisions :)
princesawye
MessagePosté le: 04 06 2006 15:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour
Meme interogation de ma part pour des prises à un autre endroit. Vers le filtre à huile, et à ce niveau la je me demande si c'est vraiment des options. Il doit y avoir un rapport avec ma jauge. Car cette derniere m'indique une pression d'huile au alentour de 8 bar. ..
306 XT 1.6
MessagePosté le: 04 06 2006 18:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur les TU il y a une ou deux sondes au dessus du filtre à huile. Jette un coup d'oeuil, ça doit être ça. Si la prise rentre c'est que c'est la bonne. @+
