viewonline.php?sid=6ad8d329edd1787450ebfd4d737b6c8bQui est en ligne ?
[Problème] Coffre qui grince
Antho77
MessagePosté le: 01 06 2006 19:21    Sujet du message: [Problème] Coffre qui grince R&eacutepondre en citant
Salut à tous
Voilà, j'ai un petit problème agaçant avec ma 306, et je me demandais si par hasard quelqu'un d'entre vous aurait déjà eu affaire à ce problème :
Parfois (car ça ne le fait pas tout le temps) lorsque j'ouvre le coffre, il fait un bruit fort comme si un bout de plastique venait de se péter. J'ai changé les vérins mais ça vient pas de là. De plus, malgré les vérins neufs, le coffre ne monte pas tout seul, il faut que je l'aide. ça pourrait venir des charnières selon vous ?
Merci d'avance pour votre aide
Ma présentation
Le Square
MessagePosté le: 01 06 2006 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Charnieres grippée a 99%
Antho77
MessagePosté le: 01 06 2006 19:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ta réponse
tu sais combien ça coûte une paire de charnières environ ?
Ma présentation
ykaran
MessagePosté le: 01 06 2006 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je dis les charnières
Antho77
Désolé pour la section, je savais pas où le mettre
Ma présentation
Le Square
MessagePosté le: 01 06 2006 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Changer les charnieres c'est souder non ? j'ai jamais fais gaffe
Essais déja de les dégrippées, une bombes de dégrippant coute entre 5 et 8 euros.
furious77
MessagePosté le: 01 06 2006 20:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1. Verifie que la plage arrière est bien mise: tu l'enlève puis la remet de manière a entendre le petit "clac".
2.Si ta plage arrière est chargée, verifie si le bruit ne provient pas du frottement, et des des forces exercées au niveau des rebords qui soutiennent la plage.Ca me la fait, expèrience inside
Moi perso j'ai mis une épaisseur de mousse de part et d'autre au niveau ou la plage vient se poser (en fait juste en dessous des attaches des tendeurs) --> plus un seul bruit.
MessagePosté le: 01 06 2006 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mé du coca sur t charniere tora pu de grincement
Antho77
MessagePosté le: 01 06 2006 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais tester toutes vos solutions (bon peut-être pas le coca ) et je vous tiens au courant
Ma présentation
MessagePosté le: 01 06 2006 23:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le coca c'est pas chere et aussi éficasse que du dérouillant en plus un peu de coca un peu d'eau puis pas de trace de liquide ou autre
Antho77
MessagePosté le: 02 06 2006 0:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais voir d'abord si j'arrive à résoudre le problème avec du dégripant et de l'huile en petites quantités, sinon je passerai au coca
Ma présentation
MessagePosté le: 02 06 2006 7:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en plus en utilisant le coca tu peu boire tou en travail avec le meme produit
Antho77
MessagePosté le: 02 06 2006 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon j'ai essayé le dégrippant et un poil d'huile (mais vu que j'ai pas de burette ici pour l'instant c'est pas très efficace) bref au lieu de grincer d'un coup comme il le faisait (d'un coup sec) parfois, il grince moins fort mais continuellement maintenant, donc ça vient de la charnière arrière droite, je vais voir pour foutre pas mal d'huile quand j'aurais une burette, sinon au pire je la rentrerai chez métin...
Ma présentation
