viewonline.php?sid=ca9ad77272625f91c8cb4f03f14c8adcQui est en ligne ?
[HELP] Bruit de grincement a l'arriére
Malesc
MessagePosté le: 08 05 2006 20:53    Sujet du message: [HELP] Bruit de grincement a l'arriére R&eacutepondre en citant
Bonjours, Voila quand je m'arrete et que je sors de la voiture sa fait un bruit de grincement assez bruyant et désagréable!
Et j'ai remarquer qu'en roulant quand la route est instable sa le fait, mais pas tout le temps.
Je sais pas d'ou sa viens; si sa vien de l'essieu des amortisseurs ou autre!
Pouvais vous m'aider S'il-vous-plait
casimfred
MessagePosté le: 08 05 2006 23:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
roulement de bras de train ar
Anti Golf pour toujours
Malesc
MessagePosté le: 29 05 2006 21:10    Sujet du message: Bruit suspect a l'arriére R&eacutepondre en citant
En fait se n'est pas un grincement! Par exemple quand je souléve la caisse a la main par l'aile je la fait bouger un d'un coup on entend un clac vite et bref. un clac avec un résonement de féraille?
Aidez moi SVP merci
mick74
MessagePosté le: 30 05 2006 13:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Doit y'avoir un hic dans les train ar
http://bomb-a.labrute.fr
padavoine
MessagePosté le: 30 05 2006 16:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense aussi , tu as regardé si tes roue arriere sont pas / \
306 1.9d phase 3
motarddu34
MessagePosté le: 30 05 2006 16:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai eu le même problème avec la mienne quand elle roule pas souvent sa le fait. Le garage qui me la vendu il m'on demonté les amortos et il on graisser du coup plus de bruit. Sa le refait defoi quan je laisse la voiture dehors et q'uil pleut mais après sa part en roulant.
306 HDI 110 BLEU PHARAON ANNEE 2000,5 portes Semi cuir,clim auto...
Jante CYCLONE,Koni Sport sans rabaissement,Alarme meta system HPA 4.5
VITRE TEINTE APLIGLASS AR 5% et AV 15%
VENDU RESTE ENCORE DE LA SONO RUBRIQUE PIÈCE.
Malesc
MessagePosté le: 31 05 2006 0:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non mes roue ne sont pas come sa / \ Je pense pas des amortisseur. Que feriais vous a ma place. Graissai les amorto? changer les roulement du train arriére? Merci
padavoine
MessagePosté le: 31 05 2006 8:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
essaye les amorto cela coute rien , si sa grince encore tu sais se qui t'attand
306 1.9d phase 3
AdriannOS16
MessagePosté le: 31 05 2006 18:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si t'es roue rentre coté carosserie ( / \ ) se sont tes roulement de train arriere a changer, j'ai la meme chose avec ma roue coté droit, tu en aura pour environ 75€ les roulement, mais le pire c'est pour les changer, bon courage !!
moi je vais surmeent changer les miens aussi
Malesc
MessagePosté le: 31 05 2006 23:55    Sujet du message: AVIS {Help} R&eacutepondre en citant
A mon avis ce n'est pas les amorto qui font se bruit se clac métallique. parfois sa le fais tout le temp en roulant sur une route sinueuse parfois sa le fais pas!!! Sa le fais quand je suis arréter et que je démarre; dés que je démarre j'entand se clac métallique!!!
Je demande de l'aide et pour sa je vous remercie beaucoup!
padavoine
MessagePosté le: 01 06 2006 11:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
leve ta voiture a l'arriere et regarde si tu as du jeu dans les roue
306 1.9d phase 3
Malesc
MessagePosté le: 01 06 2006 12:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment? J'ai essayer de bouger les roue de droite a gauche il y a pas de jeu.!
mick74
MessagePosté le: 01 06 2006 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut essayer de haut en bas pour le jeu dans les roulement de bras ar
Malesc
MessagePosté le: 01 06 2006 20:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non il y a pas de jeu alor c'est quoi d'aprés toi? tu as une adresse msn?. voila la mienne sa serat mieux pour se parler!
Malesc@hotmail.fr
MERCI
mick74
MessagePosté le: 01 06 2006 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut etre la barre stab qui grince mais sans grande conviction
Malesc
MessagePosté le: 02 06 2006 13:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la barre stab c'est qu'a lavant? moi j'ai se bruit a l'arriére! Soivent quand ja route déformé sa grince de tou les coté dérriére! ou quand je démarre sa fait un clac métalique.
mick74
MessagePosté le: 05 06 2006 7:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non tu en a une aussi a l'ar c'est la barre de torsion qui traverse le train ar
