viewonline.php?sid=df1c31c32955e8b84c433dc73a66fedcQui est en ligne ?
marche arriere ki craque
jimbo
MessagePosté le: 06 08 2004 20:06    Sujet du message: marche arriere ki craque R&eacutepondre en citant
slt g ma marche arriere ki craque quel peut etre la cause ?
Châtelain
MessagePosté le: 06 08 2004 20:26    Sujet du message: 1, 2 R&eacutepondre en citant
Les boîtes Peugeot !! Siinon avant de passer la marche arrière, tu passes un coups de 5 et après la marche arrière.
casimfred
MessagePosté le: 06 08 2004 21:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les boites peugeots mais pas les recentes
Les boites des 306 phase 1 c'est une immonde m ... ca craque tout le temps ::
Anti Golf pour toujours
jackseg
MessagePosté le: 06 08 2004 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si c'est une BV6 ben t'inquiètes pas, ca fous la honte à tous les 306iste qui font des marches arrières ::
prout
Les Italiennes ? Et non, y a pas plus beau...
jimbo
MessagePosté le: 07 08 2004 2:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je met un coup de 1 ere svt eyt apres marche arriere ds 75% des cas ca craque pas :D
, mais sinon on peut rien faire c trop chiant :? c la boite d une xsi de 94 donc boite courte...
aller une p tite idee,vous devriez avoir ca en stock siou plait
BuBu
MessagePosté le: 07 08 2004 13:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai pris l'habitude de passer un coup de 1ère, et après la marche arrière ne craque pas.
322'000 km
joelka
MessagePosté le: 07 08 2004 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je la passe tout doucement et en donnant un leger coup d'accelerateur sur ma 306 1.6L ph.2 et ca passe sans craquer.
c la boite qui est comme ca on y peut rien
florent01
MessagePosté le: 08 08 2004 18:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi elle craque aussi fait le double debrayage et evite de mettre ta marche arriere avec le frein a main enclanché.....
jimbo
MessagePosté le: 08 08 2004 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le double debrayage??? :?: sinon otre petit probleme elle broute donne de sacre accout dans le normal une ptite idee???
green
MessagePosté le: 09 08 2004 1:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
apparament je crois que tous le monde a la meme chose
moi y compris
je passe la prems avant sinon CRRRRRAAAA
plus de 306 pour l'instant
casimfred
MessagePosté le: 09 08 2004 2:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca le fait plus sur les HDI en tout cas, ca pase super en douceur
florent01
MessagePosté le: 09 08 2004 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui tu appui sur l'empbrayage tu mets un coup d'accelerateur et hop tu passes ta marche arriere et elle passe tout seul
frankinos
MessagePosté le: 11 08 2004 22:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est ma deuxieme S16 BV6 et ca craque toujours..
il faut la passer tout doucement...
nofear
MessagePosté le: 11 08 2004 23:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je donne un coup de 5eme et apres je met la marche ar
jimbo
MessagePosté le: 12 08 2004 12:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
franchement le coup de 5 eme et ensuite la marche arriere c nikel ca marche merci,et pkoi ma 306 broute de temps en temps qd ca lui chante ca pe arriver au demarrage k apres plusieurs km.c qd el veut et ou el veut :cry:
Fox
MessagePosté le: 12 08 2004 12:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai la marche arrière qui craque mais quand lors d'un démarrage je pousse un peu ya le passage 1/2 qui craque méchament. Personne n'a se symptome ?
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
JaY
MessagePosté le: 12 08 2004 13:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aucun soucis de ce genre chez moi
fred1783
MessagePosté le: 12 08 2004 13:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
idem, et même avec mon embrayage neuf: le fait de tirer la première rend le passage en deuxième difficile... bizarre mais j'ai vu ca sur beaucoup de voitures.... :?:
Sur mon 1,6l, c'est la gestion électronique quoi serait pas tres efficace dans ces conditions, un coup de gaz au point mort et le moteur a du mal a retrouver son ralenti... :?
L'ex 306...
jimbo
MessagePosté le: 12 08 2004 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout a fait il monte descend et remonte et on peut faire koi pour ca
existe t il kelke chose a faire
fred1783
MessagePosté le: 13 08 2004 14:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Reprog soir par peugeot soit par un bon spécialiste type giwasa ou ruggieri ...
Mais c'est pas sur que le pb ne revienne pas...
Et ce qui m'étonne c'est que je croyais que ca touchait que les 1,6l .. :?:
L'ex 306...
