viewonline.php?sid=72340dc6c9f6951c93395bb70ac733e4Qui est en ligne ?
Gros pb electric depuis choc
sky
MessagePosté le: 30 05 2006 13:32    Sujet du message: Gros pb electric depuis choc R&eacutepondre en citant
Voila en fait depuis que je me suis pris un trou de caniveau en reculant, je me suis retrouvé avec pleins de pb electrique,
- Plus de phare droit mais code qui marche.
- Plus de Clignotant droit
- Plus de reglage des phares avec la molette interieur
- Plus de clignotant portiere droite
- Plus de lave vitre
Peu etre j'en oublie
est ce que quelqu'un saurrai ce qui s'est passé? j'ai regardé vite fait le faiseau coté droit, il a l'air en bon etat.
Que dois tester comme fils?
Merci pour votre aide
Sky
cyril68200
MessagePosté le: 30 05 2006 14:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bienvenu sur inside. Pense a lire le règlement du forum et a éditer le premier message pour rajouter une [balise] dans le titre. Comme par exemple:
[AIDE] divers probleme depuis choc
ou autre
Tu as tappé a kel endroit précis de la voiture? par en dessous? fort?
T'a bien controler, tous les relais et fusibles (habitacle et moteur), les ampoules, les connecteurs...?
Au fait, le clignotant portiere, c'est le répéteur qui est sur l'aile avant?
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 30 05 2006 14:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Commence par regarder tes fusibles...
Mais ça sent le faisceau endommagé...
sky
MessagePosté le: 30 05 2006 14:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour votre aide et de votre accueil, en fait j'ai reculer un peu brutalement et ma roue avant droite est tombé dans un trou ca a claquer assez fort.
Pour le clignotant droit oui c'est le répétiteur sur l'aile.
J'ai regarder les fusibles ils sont ok,
Controler les relais .. hum je suis pas fort en mécanique ... je sais pas ou ils sont et comment faire :-(
Les ampoules je les ai changées et c'est pariel
Conecteur ??
Merci pour tout
Sky
cyril68200
MessagePosté le: 30 05 2006 14:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben c'est pour ca que je demandais plus de détail sur la facon dont il a tappé, je pense pas qu'un faisceau s'endomage si facilement. les fils sont quand meme dans la gaine plastique...
Surtout que la mienne de part le nombre de coup qu'elle a déja pris (surtout a l'avant droit) m'a jamais fait de soucis de faisceau, peut etre par chance.
Mais si son faisceau était endomagé, il pourais etre abimé autre part que la ou ca a tappé?
Kowalski
Actuellement banni
Contrôle ton faiceau électrique à l'vant droit, tu as du couper des fils, il est au niveau du phare sous le pare choc il me semble...
sky
MessagePosté le: 30 05 2006 14:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais regarder ce faiseau dessou les phares car ca pourrai bien etre ca un fil coupé a ce niveau, je ne savais pas qu'il y en avant un faiseau.
Sky
cyril68200
MessagePosté le: 30 05 2006 14:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu parle de se faisceau?
GXahafair a écrit:
Tient pas compte des deux fils en plus (le noir et le rouge), c'est des photos récupéré du cablage des AB
Par contre, je vois pas comment des fils dans la gaine pourais casser sans plier le chassis
Mais c'est vrai que ca sent le faisceau, tous les élément qui ne marchent plus sont a droite
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 30 05 2006 14:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, c'est bien de ce faisceau dont je parlais.
sky
MessagePosté le: 30 05 2006 15:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Olala quand je vois ca !!! moi qui suis pas electricien né ...
Merci en tout cas je vais regarder si j'ai la meme chose.
Sky
sky
MessagePosté le: 30 05 2006 15:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut que j'enleve les ailes pour voir ce faiseau ? ca m'impressionne un peu quand meme
Sky
cyril68200
MessagePosté le: 30 05 2006 16:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Uniquement le PC avant est démonté sur les photos
Ca te prend 1H la premiere fois pour le démonté, mais apres tu fais démontage et remontage en 15min montre en main
le chassis a touché par terre alors si je comprend bien tes explications pour le choc Mais aucun dégat carosserie ni sur le train avant...
Quand je dis connecteur, je parle des branchements mais vu que ca a apparu apres un choc, je crois que t'aura pas d'autre choix que démontage garde boue, PC et peut etre aile avant droite... Pour bien controler chaque fil.
sky
MessagePosté le: 30 05 2006 16:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'accord, alors je ne vais démonté ca ce soir :) mais je vais regarder un peu
Merci pour tout
Sky
cyril68200
MessagePosté le: 30 05 2006 17:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour tout
regarde sur le forum, il y a un topic pour la dépose du pare choc avant.
en résumé, faut deconnecter les AB, dévissé les deux garde boue (pas obligé de les retirer entirement) puis ensuite, t'a 4 boulons de 10 a enlever et ca sort tout seul (du moin sur phase 2)
Par contre, apres j'ai pas trouvé comment tu peut mettre a nu les fils de la gaine plastique, mais si un fil est cassé, je pense que la gaine plastique aurait aussi un petit coup
sky
MessagePosté le: 30 05 2006 17:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, AB ca veux dire airbag ? jesi oui je les deconnecte comment ?
Sky
sky
MessagePosté le: 30 05 2006 17:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai une phase I
Sky
djudju69
MessagePosté le: 30 05 2006 17:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
AB c'est Anti brouillard il me semble
sky
MessagePosté le: 30 05 2006 17:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah oui !!! , je comprend mieux :)
Je n'ai pas de AB ;-)
Sky
cyril68200
MessagePosté le: 30 05 2006 18:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oups, AB= anti brouillard
coolgweny
MessagePosté le: 30 05 2006 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça pourrais aussi venir du point de masse de ce faisceau qui aurai sauté ... je ne sait pas où il se trouve mais ça doit être des cosses rondes vissées sur la carrosserie ...
pour tester la masse prend un multimètre sur la position Ohmètre, au niveau d'un clignotant tu enlèves l'ampoule, et tu touche la masse de l'ampoule avec un pic et tu touche le - de la batterie avec l'autre ... et si environ 0 ohm => pas de pb
306 HDI XT 2000
