viewonline.php?sid=e49936c9cc0521ac597a677fff610556Qui est en ligne ?
[help] Freinage insuffisant
alkiller
MessagePosté le: 26 05 2006 5:56    Sujet du message: [help] Freinage insuffisant R&eacutepondre en citant
REbonjour
Ma voiture ne freinait presque plus alors jai changer mes plaquette a l'avant.
Mais en les changeant j'ai remarquer quelle était pas trop usee mais je l'ai et comme meme remplacer.
Le probleme c'est que mon freinage ne s'est pas beaucouq ameliorer donc je voudrais avoir vos avis.
le nivo liquide de frein est niquel la pedale de frein se durcit rapidement.
MessagePosté le: 26 05 2006 12:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ta des tambours a l'arriere ? regarde si un cylindre fuit pas et n'a pas mouiller toutes la garniture.
Tu es un gros freineur ou pas ? Sinon ta ptetre allumer les disques et plaquette avant. ( effet mirroir comme on dit )
Anti Golf pour toujours
juliusphilus
MessagePosté le: 26 05 2006 17:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sinon tu met du gros disque et plaquette OMP, ça coute aussi chers que de l'origine, et là ça freine fort.
http://www.dailymotion.com/video/x3taz5_650-sv_extreme
soupape33
MessagePosté le: 27 05 2006 13:53    Sujet du message: Re: [help] Freinage insuffisant R&eacutepondre en citant
Cela veu rien dire, c peut etre ton circuit qui est bouché ou une micro fissure qui fai entré l'aire dedans, donc perte de freinage
Sinon change ton mc et tu verra la diff !!!
la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie !!!!
forum du sud ouest actif, demander l'adresse!!!
BuBu
MessagePosté le: 28 05 2006 23:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si y'a pas spécialement de bruit ou de vibration en freinage, il faudrait déjà commencer par faire purger le liquide de frein
322'000 km
volverine
MessagePosté le: 28 05 2006 23:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a mon avis si ta pedale est dur et qu'il faut que tu appuis comme un mlade dessus c'est ton assistance de freinage qui est morte.
carlito
MessagePosté le: 29 05 2006 16:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Monte un kit complet de frein de 307HDI ou 307 CC ou S16BV6
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=2018
ouep
jiloup
MessagePosté le: 25 09 2006 0:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
essaye de retendre le ratrappage de jeu manuellement surtout si tu la course de ton frein a main est grande!
celui se regle en demontant les tambours.
j'ai effectue cette operation la semaine derniere et niveau freinage c'est le jour et la nuit!
tiens moi au courant
a plus
jiloup
alkiller
MessagePosté le: 25 09 2006 12:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
deterrage de tropic
Bah ca doit faire 3000 km depuis que j'ai changer les plaquette et toujours aucune amelioration, mes jantes sont marron a cause de l'epaisseur de poussiere
jiloup
MessagePosté le: 08 10 2006 0:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut alkiller
verifie si tu as du frein a l'arriere
amene ta caisse faire un controle de freinage
comme ca tu en sauras un peu plus !
bye
jiloup
furious77
MessagePosté le: 08 10 2006 1:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Petite question en passant, si on a la course de levier de de fam trop longue, cela influe t il sur le freinage à la pédale
jiloup
MessagePosté le: 08 10 2006 9:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut furious77
le circuit de frein a main est independant du circuit hydraulique
donc aucun lien entre les 2
bye
jiloup
Antho77
MessagePosté le: 08 10 2006 10:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En tout cas pour savoir si ça vient du frein à main, tu roules, tu tires légèrement le frein à main (un cran ou deux) et ensuite tu freines, si ça freine d'un coup nettement plus, c'est que le frein à main est pas assez tendu, mon bof mécano m'a dit de faire ça
Ma présentation
