viewonline.php?sid=bc2698eef55ee67eee44196020316d46Qui est en ligne ?
[aide]mon TD me rend fou
roulio54
MessagePosté le: 25 05 2006 16:03    Sujet du message: [aide]mon TD me rend fou R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous, voila je commence a désespérer
Je m'explique: j'ai une 306 Dturbo de 97 230 000km toujours entretenue et tout.
Dernierement, le moteur se met à claquer, aussi bien a froid que chaud.
Avec mon père on demonte tout ce qui va bien je fais mes jeux de soupapes et change mes pastilles (petit jeu rien d méchant).
Bref je remonte tout et là aucun changement!!
Donc la voiture claque toujours et là y a 1h je rentre et elle se met à claquer comme si qun tapait sur le moteur a la masse!!!
Je comprends pas tout là
HELP!!!!!
NB: sachant que mes injecteurs ont été retarés y a 30 000km!
306 DT de 97
soupape33
MessagePosté le: 25 05 2006 16:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Soupape tordu, ou mauvais remontage
la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie !!!!
forum du sud ouest actif, demander l'adresse!!!
roulio54
MessagePosté le: 25 05 2006 17:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu m fais peur pour les soupapes!! Mauvais remontage je pense pas mon pere est mecano, le pb c k j habite a 1h30 de chez mes parents et je c pas si j v pouvoir amener la voiture.
Cette voiture me rend malade!!
306 DT de 97
BITURBO
MessagePosté le: 26 05 2006 8:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut etre une bielle
casimfred
MessagePosté le: 26 05 2006 12:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a mon avis s'est un DHY
Anti Golf pour toujours
Z28
MessagePosté le: 26 05 2006 14:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca pourrait pas être un décallage d'un cran seulement de la distribution aussi?
306 Break HDI "Champion USA" Bleu Pharaon 2000
Camaro Z28 1999 - T-Top - A4 - Bright Rally Red
roulio54
MessagePosté le: 26 05 2006 17:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la distri j pense pas je l'ai revérifiée mais une bielle j y é pas pensé, ça m inquiete!!
306 DT de 97
BITURBO
MessagePosté le: 26 05 2006 17:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu sait,il n'y a pas que les DHY qui pete des bielles,les D8A aussi ca leur arrive.
moins souvent,mais ca arrive.
donc pour ton probleme,a mon avis c'est ca.
surtout si tu entend des cognement telle des coup de marteau ou comme si quelqu'un tappais dans le moteur..
soupape33
MessagePosté le: 26 05 2006 20:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si la distri n'avé pas eté bien calé elle aurai pas demaré au avec un grand mal,
sinon tu peu pas enregistré le son du claquement
Ca peut une bielle, un soupape tordu, ou bien les coussinet et vis de bielle qui est morte
Many
MessagePosté le: 26 05 2006 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 pour une bielles , quand j'ai lu "claquage comme des marteau sur le moteur" j'ai tout de suite pensé a ça
yo106XS
MessagePosté le: 26 05 2006 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais pas pour les diesels, mais sur essence, une bielle coulée, le bruit varie en fonction du régime moteur et surtout il n'y a plus de pêche, la voiture n'avance plus (même si j'ai pas forcé quand ça m'est arrivé, je l'ai bien senti).
pour le reste, je n'ai pas d'expérience, désolé
306 XT 1.6
MessagePosté le: 26 05 2006 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur mon tu5jp, le claquement s'est beaucoup atténué quand j'ai remis de l'huile. (j'ai coulé une bielle)
yo106XS
MessagePosté le: 26 05 2006 21:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as réparé juste en remettant de l'huile ??????????????????????????????
chez moi, la bielle était marquée et les coussinets avaient tourné autour de la bielle, donc vilo mort
roulio54
MessagePosté le: 27 05 2006 12:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben moi elle marche tjs du feu de dieu mm en claquant!!
G tellement de soucis avec en ce moment de colere en rentrant chez moi j me suis di cassé pour cassé, g tiré dedans elle marche pareil!! Juste des trous de tps en tps. je regarde de plus pres cet am....
306 DT de 97
c0ss2k_306
MessagePosté le: 27 05 2006 12:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
change ton moteur j'ai eu le meme probleme exactement moteur qui claque tu doit faire de la fumer ? si c'est le cas tu a rouler sans huile et c'est ton turbo qui chercher des l'huile ki a tout fait peter
soupape33
MessagePosté le: 27 05 2006 13:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si comme tu dis c'est qu'il roule sans huile, je vois pas le rapport pour changer son moteur,
il a juste a changé la pompe a huile, changer les durite d'huile pour avoir un circuit neuf et un joint de conasse et le joint du carter + les sonde
et voila le circuit sera fais.....
wrc
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 27 05 2006 14:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai fais mon boulet
soupape33
MessagePosté le: 27 05 2006 14:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
wrc a écrit:
si il a roulé sans huile il a ruiné les coussinets et le vilo à coup sûr
Oui pas sur pour le vilo, les coussinet et de visse de bielle c'est obligé
fidou27
MessagePosté le: 27 05 2006 21:40    Sujet du message: bruit de ferraille qui cogne R&eacutepondre en citant
le symptome que tu décris me fait fortement penser à une chambre de précombustion qui s'est désertie et dont le piston vient legerement toucher.
Si c'est le cas (assez fréquent sur ce modele de moteur) seul un remplacement de culasse peut résoudre le probleme avant qu'elle tombe completement dans la chemise et dans ce cas le moteur est irrecupérable.
Cordialement
FIDOU27
roulio54
MessagePosté le: 28 05 2006 21:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc pour répondre à tout ça la voiture n'a jamais manqué d'huile, apres avoir regardé plus amplement la chose avec mon pere et un pote mecano on a trouvé. Mon pote m a preté 4 injecteurs et une pompe.
Il disait que c'était un des deux. G tout changé et MIRACLE!! plus de bruit.
Merci à tous pour vos réponses et à bientot!!
306 DT de 97
