viewonline.php?sid=04f73d7b4db7994b29f8eeb00f576224Qui est en ligne ?
Calculateur HS?
Duch365
MessagePosté le: 11 08 2004 14:59    Sujet du message: Calculateur HS? R&eacutepondre en citant
Récemment, je laisse ma 306 Hdi (10/00, 85000 km) sur le parking pendant 15 jours et quand je renviens, impossible de la démarrer (voyant "problème moteur" allumé).
J'essaie un bon nombre de choses, débrancher la batterie longtemps pour faire un reste, vérifier les fusibles, vérifier l'interrupteur de blocage de gas-oil, mais rien n'y fait.
J'appelle l'assistance Peugoet, le gars vient, regarde: bilan: faut passer au banc!
Je m'arrange donc avec Peugeot, et au bout d'un mois ma voiture passe enfin au banc: résultat: calculateur HS. Coût 1000 euros tout compris.. Arrgghhh!!! :cry:
D'où mes questions:
1) Est-ce normal qu'un calculateur flanche au bout de si peu de temps?
2) Y a-t-il des subtilités connues sur les 306 (par exemple, sur un autre modèle d'une autre marque, beaucoup de garages ont changé le caculateur alors qu'il s'agissait généralement d'un problème de relais d'alimentation à 12 euros que certains garages ne connaissaient pas...)
3) Y a-t-il un dossier ouvert chez Peugeot pour ce problème? Parfois, ce n'est pas publié, mais à force d'insistance, ils finissent par reconnaître le bug et acceptent de rembourser les clients qui ont ce problème (et qui savent qu'ils peuvent se faire rembourser et qui insistent...)
4) Suggérez-vous de faire une contre-expertise dans un autre garage?
Merci à tous de vos réponses?
Bye,
Duch
Duch
casimfred
MessagePosté le: 11 08 2004 15:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben chaio pas ton calculateur a ptetre prit l'humidité.
Franchement en 4 ans chez peugeot me rapel pas d'avoir vu ca . En général c'est un relais de la pompe effectivement ou alors le codage des clefs qui m..
Anti Golf pour toujours
GreMLinS
MessagePosté le: 11 08 2004 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
prendre l'humidité me parait impossible si ca c passé il y a quelques mois (juin...)
casimfred
MessagePosté le: 11 08 2004 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouep c'est vrai
GreMLinS
MessagePosté le: 11 08 2004 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon, jfais pas avancé le pb mais j'espere qu'une merde pareil ne m'arrivera pas.
Bonne chance a toi en tout cas.
nofear
MessagePosté le: 11 08 2004 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ils ont juste regarder au diag2000 ou ils ont fait une recherche de panne ?
parce que si ils ont fait que la passer au banc ca peut etre autre chose mais si ils ont fait une recherche de panne avec un multimetre ,un schema elctrique etc... ca se peut effectivement que ce soit le calculateur
Duch365
MessagePosté le: 12 08 2004 14:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne sais pas exactment ce qu'ils ont fait. Si j'ai bien compris, ils ont regardé avec leur outil de Diag... Sont-ils allés plus loin, j'en sais rien!
Est-ce que quelqu'un pense que ça vaut le coup de faire une contre-expertise?
Duch
