[AIDE]306 TD
guillaume 62
MessagePosté le: 24 05 2006 23:02    Sujet du message: [AIDE]306 TD R&eacutepondre en citant
une petite question sur ma 306 td de 96, en retirant l'échangeur, on aperçoit la pipe en alu d'admission d'air et en dessous de celle il y a une sorte de piece et un tuyau se fixe dessus le dessus est en plastique et il y a une sorte de petit axe . C 'est quoi? Mon prob n'est tjs pas resolu pour la puissance je vais essayer de faire prendre la pression du turbo . On dirait vraiment que ma voiture n'a pas de turbo pourtant il est bien là!
padavoine
MessagePosté le: 25 05 2006 15:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est une pompe lucas ou bosch?
306 1.9d phase 3
soupape33
MessagePosté le: 25 05 2006 16:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu pas l'impresion que ton turbo est pas la ,
ca peut etre une durite percé, un jeu dans le turbo, wasgate morte ou fatigué, l'electrovane qui s'ouvre pas ,soit l'actuateur de ralenti.
voila a+
la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie !!!!
forum du sud ouest actif, demander l'adresse!!!
yaya94
MessagePosté le: 28 05 2006 23:53    Sujet du message: Re: [AIDE]306 TD R&eacutepondre en citant
pareil aussi ,
Chti-demon
MessagePosté le: 29 05 2006 0:04    Sujet du message: Re: [AIDE]306 TD R&eacutepondre en citant
C'est ta durite de ton admission d'air qui va vers ton turbo
Ps: Pour ton probleme, tu l'avais déjà depuis le début ou c'est venu d'un seul coup?
