Avis aux experts
On me propose des jantes TSW VENOM monté sur un 405.
Dois-je mettre une cale ou tout autre accessoire si je les montes sur 306 ?
Merci _________________
olive34
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 12650 Localisation: Montpellier Voiture: Audi A3 TDi 140
Normalement les 405 ont le même entraxe que les 306, donc je pense qu'il n'y a pas besoin de cales  _________________
Team pu d'306 |
yo106XS
 Genre:  Statut: Absent Age: 55 Inscrit le: 23 Mai 2005 Messages: 4736 Localisation: Moselle (57) Voiture : 306 S16 BV5 * Le Mans N° 133
| olive34 a écrit: | Normalement les 405 ont le même entraxe que les 306, donc je pense qu'il n'y a pas besoin de cales  |
ben Olive, que t'arrive-t-il, tu confonds l'entraxe (4x108) et l'ET, soit le déport
un lien pour info en passant
http://www.forum-auto.com/sqlforum/section13/sujet113143.htm _________________ N'être d'accord sur rien, c'est l'assurance de ne pas se disputer sur grand chose! |
Etant novice en ce qui concerne les jantes alus en accessoire, le fait que l'ET soit de 18 (306) et de 20 (405/406), que riste t'il de se produire ?
Frotement, usure rapide de certaine pièce, etc ....
Les jantes sont celle-ci :
_________________ |
olive34
Arf l'alcool ca me réussi pas  _________________
Team pu d'306 |
yo106XS
tu ne risques pas grand chose, faudrait déjà que tout soit usé pour accentuer l'usure, c'est pas comme ci tu posais des cales de 25mm en plus.
pour les jantes de 206, faut rajouter des entretoises car la jante rentre trop dans les ailes. _________________ N'être d'accord sur rien, c'est l'assurance de ne pas se disputer sur grand chose! |
E-Max
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 24 Sep 2004 Messages: 7319 Localisation: Paris 8e
| sebingrid a écrit: | Etant novice en ce qui concerne les jantes alus en accessoire, le fait que l'ET soit de 18 (306) et de 20 (405/406), que riste t'il de se produire ?
Ca passera nikel, la différence d'ET est minime  _________________ En Gangsta Twingo...Oublie tu peux pas test
Pour 150 €uros avec 04 michelin exalto pratiquement neuf, je vais me lacher et les prendre.
Merci pour les réponses.
Une fois monté, je vous dirais comment c'est. _________________ |
Bon voilà au final, je les ai touchés moins chères.
Tester sur l'équilibreuse, elles ne sont pas voilés.
Petit bémol, mes jantes actuelles ont une largeur de 06, celle-ci de 07,5.
Est-ce que les passages de roues arrières vont m' ?
Avis aux experts
 _________________ |
aOu
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 18 Aoû 2005 Messages: 677 Localisation: Toulouse 306 Dturbo ph1.2 Bleu de chine
Je suis avec des TSW Venom comme les tiennes et aussi en 15 en 195 50 15 Mon seul petit soucis c'est le coté arrière gauche qui touche( parce que j'ai ma caisse de rabaissée en -6 environ et j'ai pas mis des amortisseurs dur :) ) mais pas tout le temps juste quand il y a qqn derrière ou quand je prends des ros trous :) Sinon ça ne me pose pas de problème :) _________________ |
J'suis en 195/55 par 15.
Je vais les monter, je verrais bien.
 _________________ |
Pas d'autre avis ???????? _________________ |
C'est mort les jantes sont trop larges
Elles frottent sur l'intérieur de l'aile côté coffre. _________________ |
yo106XS
faut peut être juste la replier voire la tirer, attends d'autres avis mais il n'y a pas de raison que ça ne passe pas chez toi alors que ça passe chez d'autres  _________________ N'être d'accord sur rien, c'est l'assurance de ne pas se disputer sur grand chose! |
Mais là ça frotte au niveau du coffre
..... Peut être parce que c'est un break ? _________________ |
yo106XS
| sebingrid a écrit: | Mais là ça frotte au niveau du coffre
..... Peut être parce que c'est un break ? |
j'en sais rien si le passage d'aile d'un break est moins important qu'une berline, mais tu as combien de marge du côté de l'aile extérieure par rapport au pneu ??
si tu mets des cales ??
le pneu touche l'aile intérieure ou la bras de suspension ?? _________________ N'être d'accord sur rien, c'est l'assurance de ne pas se disputer sur grand chose! |
Pour l'espace entre l'aile extérieur et le pneu n'est pas très grande du tout.
Pour des cales, je pense que ce n'est pas bon.
Elle bloque contre la tole, empéchant la roue de tournée.
 _________________ |
freddygg83
si tu prend les cales les plus fine et que tu retaille les retour l'aile exterieur de poitié sa sera bon. _________________
306 1999 norwest. mon 3eme meeting a draguignan dans le var le 31 aout 2008 mp pour plus de detaille. |
freddygg83
de moitié  _________________
Merci pour la soluce
Problème résolvé.
Jantes revendues et pour l'instant je vais tenter de repeindre des jantes de 205 GTI 1L9, en type GRIFFE _________________ |
