viewonline.php?sid=c556b22e8ed0092cda931872f6db1ef8Qui est en ligne ?
[conseil] Pour remettre a neuf mes cyclones
al76
MessagePosté le: 22 05 2006 18:12    Sujet du message: [conseil] Pour remettre a neuf mes cyclones R&eacutepondre en citant
bonjour je viens d'acheté 4 jantes cyclones qui malheuresement son abimés.
(voir les photos).
je voudrais les remette a neuf.
POur cela je me suis rendu chez un garagiste qui m'as dis que cela
devrait me couté dans les 300€ HT.
Je pense qu'il m'as pris pour un pigeon ? je lui est demandé si je pouvais avoir la peinture car je suis equipé d'un compresseur et d'un pistolet a peinture mais il m'as repondu qu'il peut pas me vendre la peinture, sous pretexte qu'elle a une base d'eau !.
je voudrais savoir a votre avis que je dois je faire et qu'elle serais la meilleur solution ?
sachant que je souhaiterais les peindre en anthracite
merci de m'aider grace a vous je me sens moi seul
p.s une jante a un coup dite moi si c grave ?
casimfred
MessagePosté le: 22 05 2006 18:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah faut les aprétter avant de peindre comme ca par dessus.
sinon pour la jante choquer elle doit soit etre réparé par un spécialiste de la JA sinon elle est morte ya un gros plat
Anti Golf pour toujours
dr gang
MessagePosté le: 22 05 2006 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ajoute [conseil] dans ton titre
Y a du taf !!!
tu les as pas payé trop cher au moins ??
Dturbo
MessagePosté le: 22 05 2006 23:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
3 speedline et une SMR (si je ne me trompe pas)
SURTOUT, vérifie bien qu'elle ne sont pas voilées ; elles sont assez fragiles ces jantes.
306 HDI XS Premium rouge lucifer 06/2000 249000 km
306 HDI XS Pack blanc banquise 06/2000 292000 km
MessagePosté le: 23 05 2006 8:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avant tout travaux pour la vérif des jantes (voilage)
al76
MessagePosté le: 23 05 2006 10:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le gars m'as dis que celle qui a un petit coup etait passé au controle technique ? qu'elle est risque ?
Sinon le prix bah je l'ai payé 350 €
al76
MessagePosté le: 23 05 2006 10:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
qu'elle cout d'oeil effectivement il y a 3 cyclone 1 et une cyclone 2
qu'elle la difference sachant qu'il m'as livré les boulons avec ?
elles etais monté sur une 206
JP
MessagePosté le: 23 05 2006 10:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comment tu fais la différence sans voir l'inscription au dos ?
Dans tous les cas, les goujons CYCLONE I et CYCLONE II ne sont pas les mêmes...
mathiouse4
MessagePosté le: 23 05 2006 10:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour les refaire c'est vraiment pas dur, c'est comme de la carroserie, en plus si tu met du "sinto alu" c'est encore mieu. enfin c'est vraiment simple a refaire et ça coute rien.
par contre pour ta jante ou il y a un choc sur l'autre coté ça c'est moin cool..... faut la vérifier vraiment celle-là parce que une jante voilée ça se sent trop....
Chuck Norris ne se mouille pas, c'est l'eau qui se Chuck Norris.
al76
MessagePosté le: 23 05 2006 10:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
du sinto alu qu'est que c'est ?
j'avoue je m'y connais pas de trop.
je pensais les poncé apres les apretté.
sinon pour la jante elle juste un petit coup c vraiment pas enorme mais comme je sais pas si c vraiment dangereux je pensais la faire verifier a la casse. Et pire des cas en acheté une autre pour mettre celle ci en roue de secours.
qu'elle cout pour la reparer ?
qu'elle cout pour les repeindre ?
merci de votre aide je vous tiendrais au courant
al76
MessagePosté le: 23 05 2006 11:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour les gougons le type m'as filé deux types differents
les voici je suposse qu'il en y a pour les CYCLONE I et CYCLONE II
MessagePosté le: 23 05 2006 11:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Synto alu, perso je ne connais pas
mathiouse4
MessagePosté le: 23 05 2006 12:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le sinto alu c'est comme le sinto fer sauf que c'est plus pour l'alu en faite. enfin ça marche nickel avec du sinto fer aussi remarque.
alors pour les réparé:
-tu ponce pour enlevé tout ce qui dépasse (pas ce qui est défoncé, ça faut laissé tel kel et nétoyé avec un peu d'acétone ou un truc comme ça)
-tu met du sinto alu (ou sinto fer), tu laisse 15min séché
-tu ponce avec du 180 d'abord pour arrivé a kelke chose de ressemblant puis avec du 600 pour lissé nickel (avec de l'eau)
-tu ponce un peu autour aussi avec du 600 pour que la peinture accroche un peu quand même (avec de l'eau)
-tu aprète avec de l'après blanc! sur le plus petite surface possible (mais ne met pas de scotch pour limité l'après en ligne droite sinon tu vérra la limitation....)
-tu peind, une couche lisse puis une couche de loin pour donné l'effet "sablé"
-tu vernis 2 couches bien lisse
-tu laisse séché 1jour
-tu ponce au 600 (avec de l'eau pour que tout soit bien bien lisse)
-tu passe un coup de polish le lendemain
et voilà c'est nickel, on voit plu rien c'est comme neuf.
pour le cout ça doit te couté 10euros la boite de sinto, 10euros l'apret, 10euros la peinture, 10euros le vernis
donc 40euros si je compte bien
pour la peinture regarde mais moi j'ai mis du gris quartz et c'était exactement la même couleur sur mes OZ
MessagePosté le: 23 05 2006 12:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais te laisser mes jantes
JP
MessagePosté le: 23 05 2006 16:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
CYCLONE I à droite.
JP
MessagePosté le: 23 05 2006 16:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
E-Max
MessagePosté le: 23 05 2006 16:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je savais pas qu'il existe 2 types de Cyclone
A part les goujons qu'est-ce qui change ?
JP
MessagePosté le: 23 05 2006 16:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Allez... stop au HS: ici on parle de rénovation de jante.
Pour les types de cyclones c'est ici
casimfred
MessagePosté le: 23 05 2006 18:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Celle de gauche sur la photo a un siege different de l'autre. Le trou est plus grand. d'ailleur ce goujon peut etre mit sur une jante tole avec des sieges classiques. En gris ta plus besoin d'avoir une roue de secours tole avec des sieges de goujons plat. Tu peux avoir une jante tole classique.
Pour l'autre ben s'est le modele ou tu doit avoir la jante tole de la roue de secours avec des sieges plats sinon tu peux pas creuver
Doit bien y avoir encore une autre explication
Dturbo
MessagePosté le: 24 05 2006 12:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le "grain" du métalisé est plus grossier sur SMR et le lion est plus "arrondi".
J'ai les 2 types
