viewonline.php?sid=6ebc69b396be3109cb556470486f76d4Qui est en ligne ?
[Prob]Deux bougie de préchauffage HS en 20 000km
blaze
MessagePosté le: 21 05 2006 23:16    Sujet du message: [Prob]Deux bougie de préchauffage HS en 20 000km R&eacutepondre en citant
Salut à tous , j'ai un petit soucis avec mon td, j'ai la bougie de préchauffage qui est morte 2 fois en 20 000km .
Je voudrais savoir comment sa se fait quel claque comme sa si rapidement .
Sur les 2 fois c'était la 2éme bougie en partant de la gauche.
Ce pourrait-il que se soit la qualité des bougie de préchauf parce que j'avais pris de la marque CORA?
fisch_man
MessagePosté le: 21 05 2006 23:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
possible , mais ne t'inquiete pas trop sur les TD ca revient souvent , mets en 4 bonnes d'un coup et tu sera tranquil
casimfred
MessagePosté le: 21 05 2006 23:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et surtout quand tu serre la petite vis du faisceau qui relie chaque bougies tu y va molo sinon tu la casse dans la bougie et ca tu le voie pas
Anti Golf pour toujours
fisch_man
MessagePosté le: 22 05 2006 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
deja pour casser cette visse la faut etre un barbarre doublé d'un gros neuneu car une cosse electrique ca supporte que son poids = presque rien ... a quoi bon la serrer fort ...
casimfred
MessagePosté le: 22 05 2006 17:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai déja vue faire ca
blaze
MessagePosté le: 22 05 2006 23:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui je vais essayé de mettre 4 bonne d'un coup et on verra pour combien de temps je serais tranquil
AdriannOS16
MessagePosté le: 23 05 2006 12:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu doit etre blazé..........
ok je sort
