viewonline.php?sid=19ae381bfe97b2459b5564b091bfe5e5Qui est en ligne ?
[AIDE] Cablage en 4mm² ??!
Shrek.OS
Localisation: Tournus (71) Voiture: 306 Diesel ... Vivement la S16 finie de retaper ;)
MessagePosté le: 20 05 2006 16:19    Sujet du message: [AIDE] Cablage en 4mm² ??! R&eacutepondre en citant
voila je viens d'aller voir un pote, qui a regardé ma petite installation audio (Cf profil)
Le gars en question m'a conseillé de câbler mes hp de derriere (Pyle PLS83 20 cm 380W) en 4mm² ...
Voila donc moi je veut bien acheter le cable mais je ne sais pas si la logique est la meme qu'en pneumatique, c'est a dire que si je me branche admettons sous la boite a gants, partir des fils d'origine (tout fins) et continuer en 4², (d'ou la liaison avec le pneumatique, une augmentation de diametre reduit le debit) ou, alors il faut que je recable a partir de la prise iso de l'autoradio, et la, je ne sais pas du tout comment faire ...
Voila, si vous n'y comprenez rien, (je suis un peu gazé en ce moment) ou un point noir qu'é pas clair, chui la
Merchi
Shrek.OS
MessagePosté le: 20 05 2006 23:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
up du soir, bonsoir !
mikemrsl
MessagePosté le: 21 05 2006 2:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en elécticité plus le cable est gros et moin tu a de perte et moin ton cable chaufe
le mieu est de le cablé en 4mm2 direct
enfin moi chu pas un pro du son...
avis au pro
Shrek.OS
MessagePosté le: 21 05 2006 14:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais c'est ce que je pensait aussi, mais le probleme est comment sortir de la prise iso direct en 4² ?
A moins de mettre une fiche maison ou de demonter l'iso je vois pas ...
BuBu
MessagePosté le: 21 05 2006 15:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Franchement je vois pas trop l'intérêt de câbler en 4mm depuis l'autoradio... Les autoradios ont des amplis internes plutôt de basse puissance (autour de 25W même si c'est indiqué 4x60).
Sinon pour ta question, il va falloir bricoler si tu veux y arriver. Ca veut dire couper un fil pas trop loin du connecteur, le dénuder et le serrer sur ton gros fil. Si tu fais ça, coupe plutôt du côté de l'autoradio
Et autrement, bah non ce n'est pas le même principe qu'en pneumatique. Un conducteur présente une résistance qui est proportionnelle à sa résistivité et sa longueur, et inversement proportionnelle à sa section. Si t'as un bout de conducteur qui est de section plus fine, ça va simplement augmenter très légèrement la résistance, mais pour être branché sur un autoradio ça va très bien je pense.
322'000 km
Shrek.OS
MessagePosté le: 21 05 2006 16:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK, donc apparement, si j'ai bien compris, pas besoin de se casser le c** a tout recabler en 4² quoi ...
Merci à tous
BuBu
MessagePosté le: 21 05 2006 16:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A la rigueur attend d'autres réponses
Mais perso c'est ce que je ferais en tous cas.
322'000 km
pichon31
MessagePosté le: 21 05 2006 17:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben du 4²....pour un sub ouais....
Avec du 2.5² tu en as largement assez...
Si tu regarde en sono, ben des grosses enceintes de plusieurs centaines de watts (et des vrais, pas des max), sont branchés sur des dixaine de mêtres avec....du 2.5² en général.
Pour des enceintes sur le poste, même du 1.5² suffirait...
La blue cave
BZT powered
dr gang
MessagePosté le: 21 05 2006 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1.5mm² max si direct du poste et 2.5mm² grand max si alimenté par un ampli.
Pas plus, aucun interet, apres c'est de la branlette audiophile !!
Shrek.OS
MessagePosté le: 22 05 2006 9:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
barner62
MessagePosté le: 22 05 2006 12:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 rien a ajouter, un pote a son sub SOUND STREAM en 900 rms cablé en 2.5, aucune probleme
==>Ma prez' <==
overkill
MessagePosté le: 22 05 2006 14:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah bon il a un ampli de 250W rms
