viewonline.php?sid=99db834da00c83d0f568d8cf61940f20Qui est en ligne ?
[AIDE] Usure de mes pneus anormale
mimi86
MessagePosté le: 20 05 2006 8:08    Sujet du message: [AIDE] Usure de mes pneus anormale R&eacutepondre en citant
salut à tous j'ai un pb d'usure anormale de mes pneus avant gauche et droit
le para est OK et les rotules de direction sont OK ( pas de jeu)
merci pour votre aide
1000k
MessagePosté le: 20 05 2006 8:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La pression de tes pneus est Ok ?
MessagePosté le: 20 05 2006 8:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jantes voilées ?
306 XT 1.6
MessagePosté le: 20 05 2006 11:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu roule pas un peu vite?
illegal-street-races
MessagePosté le: 20 05 2006 11:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est quoi ton usure anormal, sur un coté ? au centre ?
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
306 XT 1.6
MessagePosté le: 20 05 2006 12:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si c'est sur l'extérieur, tu dois rouler trop vite. J'ai trouvé un semblant de solution en surgonflant mes pneus avant. (2.6bar pour des good year 195/45/16) Je réfléchis à y mettre du carossage négatif.
mimi86
MessagePosté le: 20 05 2006 12:46    Sujet du message: usure anormale R&eacutepondre en citant
salut à tous je ne roule pas spécialement vite donc je ne vois pas le rapport avec la vitesse
la pression des pneus est bonne
merci A+
stormk306
MessagePosté le: 20 05 2006 13:16    Sujet du message: Re: usure anormale R&eacutepondre en citant
merci A+
peut etre pas roulé vite mais demarré vite
MessagePosté le: 20 05 2006 13:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais elle se situe a quel niveau sur tes pneus cette usure ???
TEAM PACA
casimfred
MessagePosté le: 20 05 2006 18:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans chassis
Anti Golf pour toujours
stormk306
MessagePosté le: 20 05 2006 18:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et précise aussi combien de bornes on tes pneu
furious77
MessagePosté le: 21 05 2006 11:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fais nous une photo aussi, ca sera plus parlant...
mimi86
MessagePosté le: 21 05 2006 12:16    Sujet du message: usure anormale de mes pneus R&eacutepondre en citant
salut mes pneus sont usés à l'extérieur ( le pneu droit et gauche) et ils ont 16000 kms se sont des KLEBER VIAXER en 185/60/14
et je ne démarre pas comme un taré donc je ne vois tjrs pas le rapport avec la vitesse
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 21 05 2006 12:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Paralellisme.
mimi86
MessagePosté le: 21 05 2006 12:24    Sujet du message: usure de mes pneus R&eacutepondre en citant
le para est OK voir plus haut
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 21 05 2006 13:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comment tu sais quele para est ok ??? Il suffit que tu sois passé dans un trou et c' est fini...
Si ça se bouffe sur l' exterieur tu as pas 36 solutions. Roulement foutu, paralellisme faux, roule trop vite, pression des pneu...
Ta pression doit être de 2,4 par pneu.
djremus
MessagePosté le: 21 05 2006 17:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le para use le plus souvent les pneus à l'intérieur rarement à l'extérieur ou ca s'use car le pneu se déforme du à un flanc trop grand dans les virages.
Moi je suis à 3 bars devant ca ne s'use plus anormalement et ca tient encore la route même sur du mouillé. Sur 306le poids du moteur fait que les pneus avant s'écrasent vachement, donc déformation et usure.
Après ce que je fais je sais pas si on peut se le permettre sur du kleber...
moi c des bridgestion re70 en 14'.
Bon courage
MessagePosté le: 22 05 2006 15:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon courage
sa sa dépend de tes réglages et nottement du carrossage !
TEAM PACA
elleetlui
MessagePosté le: 23 05 2006 4:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon courage
tu es sur de ta premiere phrase? moi je sais par experience que peuvent aussi s'user a l'exterieur a cause d'un para mal fait et puis 3 bars dans les pneus si ton constructeur te dit 2.4 b tu as l'effets ballon sur ton pneu quoi que tu dise enfin cela n'est que mon opinion
pour repondre a mimi86 tu peut rouler "normalement " et prendre des virages un peu sec aussi et la tu aura une usure de tes pneus sur l'exterieur et une question tes pneus ils sont a flanc rigides? ce qui pourrais aussi te faire penser que tu roule normalement et qu'ils s'use sur l'exterieur
Adieu papa ...
