viewonline.php?sid=8816054ad375f6fc687b929d952f02fdQui est en ligne ?
[INFOS]vitres arriere electrique 3 portes
Petio
MessagePosté le: 20 09 2005 21:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
olive34 a écrit:
Petio a écrit:
...et faudrait que je fasse beau pour le meeting de Gréoux, j'ai toujours rien fait autour des leviers
J'ai hate d'y etre pour voir ta réalisation
No souci Olivier je vais d'ailleurs y bricoler dessus...maintenant J'ai un cache levier/frein de 309GTI à intégrer moi !
(Pour Gréoux,je ne pourrai finalement venir qu'une journée )
Petio le charcuteur de plastoc
My 306 is equipped with 309GTI's parts
Et j'ai ma SV ! Houhou !
Petio
MessagePosté le: 20 09 2005 23:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voilà suite du bricolage de ce soir :
Wahou comme c'est beau
Enfin il reste du boulot
Je vais trouver un moyen de masquer les pièces qui dépassent, j'ai déjà une idée : grâce au cendrier qu'il y avait avant ! Bien je vais lui aussi le charcuter
Enfin je suis content c'est déjà bien mieux
Petio
MessagePosté le: 17 05 2006 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
UP pour Kradok !
Fermée
Ouverte
cyril68200
MessagePosté le: 18 05 2006 9:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je viens de tomber sur se dossier et je vois que ca parle d'une commande électrique.
Pour l'adaptation de se systeme en électrique, en mettant tout simplement 2 moteur (type mécano ou autre petit moteur 12V) ayant pour but d'enrouler ou dérouler le cable (a la place de la manette) . On cache tout ca sous une console avec un boitier de commande vitre électrique de 5portes. Je vois pas beaucoup plus a rajouter en fait
Petio
MessagePosté le: 19 05 2006 17:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Disons que mettre des moteurs sur le système des 309 GTI c'est faisable :
Il faudrai intégrer 4 moteurs près des custodes, trouver un mécanisme du genre poignée d'accélérateur de moto pour enrouler le câble.
Sur le système que j'ai monté quand je tire sur le câble je ferme les custodes, quand je l'actionne dans l'autre sens c'est un ressort qui poussent la vitre pour l'ouvrir.
Après faudrai quand même dimensionner ton moteur, je dis pas que je force beaucoup pour fermer mes custodes, mais je suis un peu sceptique sur l'étanchéité de tes vitres si tu mets un moteur 12V pas péchu.
Sinon solution 309 GTI, suffit de rajouter une sorte de soufflet en sky comme pour le levier de vitesse pour cacher le mécanime de manette entre les 2 sièges. (Idéee de DJ Barka que je n'ai toujours pas appliqué )
cyril68200
MessagePosté le: 19 05 2006 17:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourquoi quatre moteur... Un par coté sufirais non... Pour changer le sens et donc dérouler, un moteur a courant continu il suffit d'inverser la tension a ses bornes...
En fait, y a la force des ressort a vaincre quand on referme...
Mais y aurais pas plus de place sous la console (la ou tu a tes manettes) pour mettre les moteurs que deriere le cache...
Petio
MessagePosté le: 19 05 2006 18:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oups quelle buse je suis
et oui
Bah en plus de vaincre le ressort, fautdra vaincre le frottement du câble dans sa gaine (2m environ)
cyril68200
MessagePosté le: 19 05 2006 18:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bien vu
Domage que j'ai pas une 5portes, pasque c'est une idée qui mérite vraiment d'etre creuser. Etonant que meme des premium HDI n'ont pas l'electrique deriere...
Si je ne m'abuse, les vitres elect avant sont aussi un simple enrouleur, derouleur de cable non... Le cable est détachable sous la manette? je veut dire comme sur les freins de VTT...
Pins0n
Localisation: Dans le 57 ! Voiture : 306 ph1 96' Moteur : 1.9 Xtdt 90CV Couleur : Blanc banquise
MessagePosté le: 19 05 2006 18:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une 3 portes
Sign & Avatar ? Demandez moi
cyril68200
MessagePosté le: 19 05 2006 18:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pins0n a écrit:
Une 3 portes
Je voulais dire que j'ai une 5portes et pas une 3 portes
Enfin bref on m'a compris kand meme j'espere
Petio
MessagePosté le: 19 05 2006 18:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avais même pas fait gaffe que t'avais une 5 portes Merci de ta participation 5portiste ! En tout cas moi je laisse comme ça en manuel
AdriannOS16
MessagePosté le: 19 05 2006 18:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vois que ca s'ouvre pas autant qu'aant au niveau de tes vitres arriere ou je me trompe?
cyril68200
MessagePosté le: 19 05 2006 18:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben si on peut donné un coup de pied aux personnes obligé de rabattre leur siege.
PS: j'ai une 106 3 portes, mais les custodes sont non ouvrable
Petio
MessagePosté le: 19 05 2006 19:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non tu te trompe pas, y'a moins de course. Ca remplit sa fonction quand même : faire courant d'air !
perchiste31
MessagePosté le: 19 05 2006 20:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vois pas pourquoi vous vous cassez la tete a essayer de fabriquer un moteur enrouleur de cable ou ché pas quoi ! Si vous lisez mon post de la premiere page, je disais qu'il existe deja sur pas mal de voitures ce systeme en elecrique.
Donc tu prend ton moteur tu le fixe a la fenetre et tu tire un cable electrique a un + et un autre a un inter ...
le mazout pour la route, le Gex pour foncer!!!
cyril68200
MessagePosté le: 21 05 2006 11:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En lisant un peut plus bas, il est dis que y a pas assez de place deriere
MessagePosté le: 23 05 2006 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
des news pour les moteur adaptable ou autres ???
moi je voudrais le faire enfaite
Petio
MessagePosté le: 24 05 2006 10:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Allez lance toi :
http://www.forum-auto.com/sqlforum/section12/sujet179993.htm
MessagePosté le: 24 05 2006 17:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aparement les moteur de mégane sont petit ... je vais allez faire un tour a la casse
cyril68200
MessagePosté le: 24 05 2006 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Petio a écrit:
Allez lance toi :
et avec plein de photo
Ca m'interesse pour le jour ou j'aurais ma premium 3 portes
Page 3 sur 4
