viewonline.php?sid=f3ae169b2ad1f3e51cc72c6cb63328cbQui est en ligne ?
[Conseil] montage install
boyjoo
MessagePosté le: 14 05 2006 20:33    Sujet du message: [Conseil] montage install R&eacutepondre en citant
[sujet déplacé]
tener au passage pur les connaisseur comme overkill et dr gang :
j'ai un caisson oxygen sphere 90X1
deu enciente 3 voie coaxial oxigen , ampli alpine poste alpine dite moi si c'est de la M erde ce que j'ai pour une utilisation simple ( juste ecouter du son avec des bonne basses) ou si deja c'est pas mal pour commencer??
merci j'espere que j'vais pas deranger dans ce topic mais bon comme sa parle de mon probleme en ce moemnt j'en profite ;-)
merci a tous ;-)
overkill
MessagePosté le: 15 05 2006 11:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Franchement pour commencer, ça va tres bien, et surtout si c'est pour une écoute simple
dr gang
MessagePosté le: 15 05 2006 12:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
boyjoo a écrit:
j'ai un caisson oxygen sphere 90X1, 2 enceintes 3 voie coaxial oxygen , ampli alpine, poste alpine dite moi si c'est de la M erde ce que j'ai pour une utilisation simple ( juste ecouter du son avec des bonne basses) ou si deja c'est pas mal pour commencer??
pour overkill, si c'est bien installé et que les règles de bases sont respectés, il ya pas de raison que ca soit mauvais, le matos étant correct à la base.
boyjoo
MessagePosté le: 16 05 2006 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci oui c'est pour une utilisation simple....aprés le montage bein j'hésite a le faire, par un garage de "leclerc auto " pour 93e ou sinon moi meme maiss peur de merder
enfin merci de l'info ;-)
merci a tous ;-)
mick74
MessagePosté le: 16 05 2006 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as quoi a monter c'est peut etre pas bien sorcier a faire tu es d'ou ?
http://bomb-a.labrute.fr
boyjoo
MessagePosté le: 16 05 2006 19:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
caisson oxygen ampli alpine poste alpine et ce qui me pose surtout probleme c les coaxial 3voie oxygen car sur la voiture yil i ya des enceinte d'origine et je sais pas ou parte ses fils! le chargeur je sais que les fils parte o milieue de la voiture m'enfin vu que je connais pas trop le bricole sur les voitures (dommage j'aimerai bien) j'ose pas le faire.
avant j'avai une clio donc je l'avai fait assez facilement . en ce moment je suis en ardeche
merci a tous ;-)
mick74
MessagePosté le: 16 05 2006 19:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dommage moi c'est moi qui ai tout monté ampli caisson autoradio kit eclaté alors je t'aurai peut etre filé un coup de main
boyjoo
MessagePosté le: 16 05 2006 19:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
arf c'est gentil mais jvais essayer de me debrouiller juste savoir quelque astuce ..... les fils du poste tu connais les couleur et où sa se branche? perdu la notice du poste radio :-(
merci a tous ;-)
mick74
MessagePosté le: 16 05 2006 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aucune idée mais tu as plus les prises iso au cul de ton poste?
boyjoo
MessagePosté le: 16 05 2006 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
prise iso c'est le truc a enclencher ? qu"on est pas a galerer a conecté les fil entre eux a l'aide d'un domino? ben j'ai du l'enlever pour mon ancienne voiture clio puis le poste d'origine de la 306 en a pas aussi....sinon leclerc auto peuve faire sa bien ou faut que j'ai peur de leur faire confiance?
merci a tous ;-)
mick74
MessagePosté le: 16 05 2006 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peut avoir peur sinon les prise iso c'es une prise rectangle blancche et une prise rectangle noir il me semble
boyjoo
MessagePosté le: 16 05 2006 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai c'est ce que je penser aussi... sinon un garage il peut me monter les prise iso? apres j'ai juste a enclencher et mon probleme sa sera juste de viré les enceinte d'origine d'aileur je sais pas la où ils passe les fils de ces enceinte tu sais c'est le systeme ou on branche les enceintes sur le coté avec un systeme electrique en branche.
puis pour mes otre enceinte vu qu'il sont coaxial c'est de trouver des tube pour pas perforer la page arriere . si je fait des photos coment je peut les mettre ici?
merci a tous ;-)
boyjoo
merci a tous ;-)
