plus de clim
cricri88
MessagePosté le: 15 05 2006 18:44    Sujet du message: plus de clim R&eacutepondre en citant
voila je possede une 306 eden park de 99 avec clim.le probeme c'est que j'ai plus de clim.le voyant vert s'allume a l'interieure,mais pas d'enclenchement des ventilos moteur ,ni du compresseur clim.1 idée avant de la deposer chez peugeot.merci.
mick74
MessagePosté le: 15 05 2006 18:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Plus de gaz ou compresseur hs si il s'enclenche pas
http://bomb-a.labrute.fr
cricri88
MessagePosté le: 15 05 2006 18:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment mesurer mon compresseur? ou faire 1 essais en marche direct possible?
mick74
MessagePosté le: 15 05 2006 18:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu le debranche (si je me souvient bien la prise est jaune ) et tu mesure en appuyant sur le bouton si tu as bien 12 volts le top serait de mesurer branché
cricri88
MessagePosté le: 15 05 2006 18:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c 1 prise avec 2 fiche dedans? donc 1 plus et 1 moins? ou le compresseur et deja a la masse?
mick74
MessagePosté le: 15 05 2006 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un plus et un moins
cricri88
MessagePosté le: 15 05 2006 18:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais mesurer de suite .a toute
cricri88
MessagePosté le: 15 05 2006 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de 12 v a la sortie de la fiche.il y a 1 mois j'avais mes ventilos qui resté enclenché.j'ai changé le boitier bitron et c'etait ok.
mick74
MessagePosté le: 15 05 2006 19:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc le compresseur s'enclenche pas parce qu'il est pas alimenté surement a cause du fait q'il n'y ai plus de gaz
cricri88
MessagePosté le: 15 05 2006 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
encore 1 detail au demarage mon moteur tourne en sous regime apres 10s il reprend 1 regime normal.j'ai l'impression que je tire sur l'alternateur.et avant mon probleme de clim j'avais pas ce probleme.
cricri88
MessagePosté le: 15 05 2006 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1 clim se vide d'un coup? il y a 1 coupure de gaz sur le groupe qui coupe le 12v?
mick74
MessagePosté le: 15 05 2006 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense que tu doit avoir une fuite
cricri88
MessagePosté le: 15 05 2006 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais l'enmener chez peugeot .je vous tiens au courant. merci
Joe-Bar 59
Localisation: Dunkerque Voiture: 306 TD NORWEST ph 2.1 bleu pharaon
MessagePosté le: 15 05 2006 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai le meme probleme....tiens nous au courant merci
Modifs:
phares phase 3
jantes CHALLENGER
vanne EGR supprimée
ma présentation
cricri88
MessagePosté le: 16 05 2006 10:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok pas de souci.je l'enmene cette semaine.
