Auteur |
badgeff
je my connais pas trop en hp et jen ai vu en publiciter des 120w 90 db !!
mon poste est un 4 fois 50 w (100db) sa fonctionnera bien ??
et sinon , apres les watts ces quoi qu on regarde sur un hp pour voir sa qualiter ?yen a qui mon parler de ohms dautre de db ......
si quelqu un peut me conseiller ??
tous sa bien sur sans mettre d'ampli je nen désir pas.
merci |
Revenir en haut de page |
florent01
Inscrit le: 07 Avr 2004 Messages: 2281 Localisation: ain et rhone
tout d'abord tu les veux à l'avant je pense alors la te casse pas la tete tu peux mettre les hp que tu veux du moment que c'est des slim (plates ) pour ne pas rajouter des entretoises tu les mets dans tes emplacements d'origines reagrde dans le post it je montre comment faire...
je te conseil du pyle c'est ce que j'ai mais sony c'est pas mal focal enfin voila quoi. _________________ |
koston306
Inscrit le: 12 Juil 2004 Messages: 858 Localisation: Saint Malo Voiture : 306 style 1.9D
je ne m'y connais pas plus que toi mé il me semble qu'il faut regarder les watts nominal car sur le lecteur 4x50W c'est en nominal donc si tu prend pas d'aplis (tou comme moi) ben essaye de prendre des enceintes qui ont au moins 50watts nominal ... enfin je pense qu'on me corrigie si c faux :oops: |
koston306
eh on a répondu pile en même temps terrible !!!  |
florent01
tu t'en fou si ton poste fais 4x45W et tes enceinte en font 150 W
sa ne risque rien tu ne peux pas les griller ya pas de probleme ya pas d'ampli
enfin c'est ce sue je pense _________________ |
fisch_man
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 15 Mar 2004 Messages: 4775
la puissance c'est vraiment mais vraiment aleatoire...
j'ai vu certains sub focal comme mon ancien 33vx encaisser sans probleme 800watts rms rockford sans meme brunir le vernis de la bobine alors qu'il est sensé supporter 350w ...
j'ai egalement eclaté deux paires de 165k2 focal sensés supporter 100w sur un ampli precision power de 2*75w meme pas a fond de gain , avec un montage nickel , idem avec des coaxiaux pionir de 90 watts rms avec un 2*50 mtx et j'en passe ...
tout ca, ca depends de la sensibilité du hp du rendement de l'ampli du damping du taux de distortion harmonique et surtout du montage donc je ne regarde plus trop les watts .
ce que je peux te dire c'est que les watts sur des hp grands public c'est uniquement commercial , et que ton autoradio ne depassera pas les 25/30 w rms donc si tu veux optimiser le rendement de l'install ne cherche pas la puissance absolue , soigne plutot le montage de maniere a optimiser le rendement de l'ensemble.
de plus plus un hp est "puissant" et fidele plus son rendement est faible , c'est bete ca
en gros des hp carton vont plus facilement tourner avec peu de watts ! |
BuBu
Genre:  Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 3786 Localisation: Morges - Suisse
D'accord avec ce qui a été dit par fisch_man, mais des corrections à apporter sur certains propos:
1) oui on peut griller des HP de 150W avec un poste 45W, par exemple en mettant le poste à fond. La saturation va tendre à donner au signal une forme carrée, ce qui représente une distortion de 100% et il est alors possible de griller très facilement un HP de bonne puissance.
2) en effet les watt c'est pas ce qui est important, en plus le constructeur n'a qu'à ajouter une résistance en série, et hop il peut doubler la puissance de son HP, par contre il y a un volume sonore plus faible du coup ! (ici la sensibilité est intéressante... 90dBi c'est dans la moyenne, mais on trouve mieux... et encore là c'est juste un chiffre)
3) à la question "apres les watts ces quoi qu on regarde sur un hp pour voir sa qualiter ?", je réponds On ne regarde pas, on écoute et on juge par soi-même. _________________ 322'000 km
Est-ce le record du monde pour une 306 GTi ? |
fisch_man
fisch_man a écrit: |
j'entends par la que les hp etaient en bout de course et que meme sans distortion on peux faire tallonner le hp si la membrane n'est pas bien tenue.
ca signifie qu'une paire de k2 ne tient pas 100w rms ou alors en passe haut genre 100hz@24db mais pas 60hz comme sur la notice.
precision power c'est normalement hyper nerveux , ( damping > 500 :!: )
BuBu a écrit: |
à la question "apres les watts ces quoi qu on regarde sur un hp pour voir sa qualiter ?", je réponds On ne regarde pas, on écoute et on juge par soi-même. |
+ 10 :D |
