viewonline.php?sid=2e60117e5693a54b89d7ccd9787d85eaQui est en ligne ?
[Probleme] Allumage Horloge Déréglé
mickythekiller
MessagePosté le: 05 05 2006 12:06    Sujet du message: [Probleme] Allumage Horloge Déréglé R&eacutepondre en citant
Voila sur ma peugeot 306 TD 95 D8A
j'ai l'heure qui s'eteint quand j'allume mes feux
et qui s'allume quand je les éteint...
et ce depuis que çà a grillé avec la faca de de mon autoradio, des resistance on du etre changées
par ou puis je commencer les recherches ?
mickythekiller
MessagePosté le: 11 05 2006 13:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
à la base, pas de lumiere
je met les veilleuses : rien
je met le contact, l'heure s'allume
je met les veilleuse, çà s'éteint...
cyril68200
MessagePosté le: 11 05 2006 13:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vérifie si t'a pas un probleme de masse
PAr contre c'est quoi qui a grillé avec la facade de l'autoradio, les ampoules ca me parais bizare quand meme ca.
En fait, teoriquement quand tu met tes feux, la lumiere éclaire moin fort
Donc si chez toi ca s'éteint, c'est peut etre le bloc horloge qui a un petit souchis T'a déja essayer avec un autre bloc horloge? (celui d'un pote par exemple)
le_fou
MessagePosté le: 11 05 2006 15:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
meme probleme sur la voiture de mon collegue ca vient du montage du poste ...
lui avait phares ou poste , on a tiré une masse supplémentaire et maintenant c est phares ou lumiere du compteur ....
c'est le fasceau du poste qui etait HS avec un nouveau = plus de problemes...
et il me semble que le faisceau horloge & poste est le meme.
