viewonline.php?sid=b6879fac7df2b9977db854400ded8b63Qui est en ligne ?
[question]taille jantes av-ar
EagleNeo
MessagePosté le: 04 05 2006 19:02    Sujet du message: [question]taille jantes av-ar R&eacutepondre en citant
Bonjour
Je vais acheter des jantes Gti 1.9 donc en 15 pourtant je souhaite finir mes pneu en 14.
Est ce legal de rouler en 14 a l'avant et en 15 a l'arriere ?
D'apres ce que j'ai lu les contraintes sont sur un essieu
Aussi est ce que c'est pas trop dangereux ?
Sinon autre petite question les jantes Gti1.9 accepte quoi comme ecrou?
ps le messieurs de chez peugeot est pas foutu de me repondre
EagleNeo
MessagePosté le: 07 05 2006 16:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne ne sais ?
dj cd
MessagePosté le: 07 05 2006 18:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
du moment que tu as la même taille sur le même train et que la monte soit homologuée, mais c'est à confirmer tout de même
ex TEAM 1.4 nouveau TEAM 1.6 16V
la CC que du bonheur!
E-Max
MessagePosté le: 07 05 2006 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non je crois que c'est interdit...
Par contre c'est étonnant car, par exemple, le Chrysler Crossfire a des jantes de 18" à l'avant et 19" derrière, mais bon certainement homologué par le constructeur
Pour les écrous je dirais plats mais je connais pas ces jantes
Joe-Bar 59
Localisation: Dunkerque Voiture: 306 TD NORWEST ph 2.1 bleu pharaon
MessagePosté le: 08 05 2006 11:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour les écrous c'est sur, il est mieux de mettre des écrous plats (c'est ce que j'avais sur ma 205)
Citation:
j'ai l'impression que chez PEUGEOT, ils ne veulent plus vendre de pièces détachées
Modifs:
phares phase 3
jantes CHALLENGER
vanne EGR supprimée
ma présentation
Crazy306
MessagePosté le: 08 05 2006 18:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et pourquoi tu finirais pas tout simplement tes 14" avant de monter tes 15"?
Ca va faire un peu dragster avec du 14" à l'avant et du 15" à l'arrière
EagleNeo
MessagePosté le: 08 05 2006 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En faite j'ai 4 pneu en 14 actuellement dont 2 neuf et deux au temoin voila le probleme
Mode dragster ca peux etre sympa mais si ca attire les policiers et fais fuir l'assurance non
EagleNeo
MessagePosté le: 10 05 2006 23:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'autre avis
Eric 405
MessagePosté le: 11 05 2006 11:00    Sujet du message: Re: [question]taille jantes av-ar R&eacutepondre en citant
EagleNeo a écrit:
...Est ce legal de rouler en 14 a l'avant et en 15 a l'arriere ?....
Certainement pas
Certaines 306 sont homologuées en 14'', d'autres en 15''... mais 2 diamètres de jantes différentes sur le même véhicule, j'ai un gros doute...
306 "suisse" cuir+TOE 1.8-103 cv / boîte courte. 1994 - 105'000km
MessagePosté le: 11 05 2006 11:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Interdit
Il faut que les 04 pneumatiques soient de même dimensions.
AdriannOS16
MessagePosté le: 11 05 2006 11:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sebingrid a écrit:
Interdit
ca serai quand meme beau de mettre du 15 a l'avant et du 17 a l'arriere non?
MessagePosté le: 11 05 2006 11:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est homologué par le cahier des charges du constructeur
mac-fly
MessagePosté le: 11 05 2006 11:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'aurais dit que ça pouvait se tenter mais bon en voyant tous les avis contre j'ai un petit doute
En fait je ne pense pas que ça gene la répartition des masses ou autre vu que le diamètre des roues (jante+pneu) est le meme en dépit du fait que tu aies des jantes plus petites a l'avant puisque celle-ci sont montées de pneus plus hauts. La différence de taille entre tes jantes est donc compensée par les pneus. Maintenant, savoir si tu as le droit de le faire, c'est une autre histoire et peut etre bien que tu dois avoir les 4 pneus de la meme taille mais j'ai quand meme un doute. Par train c'est certain mais entre les trains je sais pas.
Sinon tu montes direct tes 15" et tu revends tes pneus neufs quitte a retrouver des pneus d'occase en secours pour tes jantes en 14" si jamais tu veux t'en servir
ma team?
1l6 bleu de chine pas de cuir pas de clim pas de jante et même pas de toit...t'as pas les boules avec ça
306 cab forever
modifs BDC + PC av et ar +Jante en cours...pfiou
Membre actif du Do It Yourself
stormk306
MessagePosté le: 11 05 2006 12:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
revend les tes 2 pneu s'il sont neuf
